Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: CB-Funk geht an, funktioniert aber nicht
Avatar (Profilbild) von Newling
Newling ist offline Newling · 14 Posts seit 02.08.2020
fährt: Road Glide CVO 2015
Neuer Beitrag 09.08.2020 07:54
an meiner 2015er Road Glide CVO kann ich im Menü den CB-Funk anwählen, an und abschalten, Kanäle wählen.
Beim drücken der PTT Taste allerdings wird der Tempomat an/ausgeschaltet.
Muss das Headset dazu angeschlossen sein?
Die BoomBox 6.5 hat die Software 1.22.0 drauf.
Hat jemand Erfahrung damit?
Andi
Neuer Beitrag 09.08.2020 09:40
Ich denke schon dass das HS angeschlossen sein sollte/muss, wie sonst willst Du darüber sprechen, mit dem Drücken PTT wird das Micro angeschaltet. Was sagt den/steht denn in der BA dazu ?
Neuer Beitrag 09.08.2020 11:16
Laut BA "PTT drücken zum sprechen".
Noch ein merkwürdiger Umstand: hab vorhin probiert was passiert wenn der Sozius seine PTT drückt - > dann scheint der Funk zu senden.
Ich geh nachher mal mit Headset und zweitem Funkgerät testen.....
Andi
Neuer Beitrag 10.08.2020 11:27
Ergänzung: ich hab wider Erwarten kein 2. Funkgerät zum Testen gefunden;
Mit beiden angeschlossenen HS geht der Intercom problemlos, wenn der Sozius spricht geht die Intercom Anzeige auf weiss - aber auch die Anzeige CB geht auf weiss.
Die PTT-Taste am Gasgriff löst trotzdem nur den Tempomat aus, die Squelch-Tasten zeigen keine Reaktion.
Jemand ne Idee?
Andi
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1081 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1081 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 10.08.2020 12:39
Hallo Andi,
bei meiner Ultra 2015 war die Taste für den CB Funk auf der rechten Seite fast identischer Schalter wie vom Tempomat.
Und auf der Linken Seite der Tempomat.
Kannst du den Tempomat mit dem linken Schalter aktivieren?
hat evtl jemand mal den Lenker getauscht oder andere Reparaturen vorgenommen und hat die Kabel vertauscht?
Funktion bei meiner Ultra nur mit Headsets.
Hast du evtl die Rauschunterdrückung für das vordere Headset zu stark nach unten geregelter.
Lt. einem freundlichen wurde mir die Frage gestellt ob ich schon Probleme mit der rechten Schaltereinheit gehabt hätte- würde häufiger einen Defekt aufweisen. Hatte nie Probleme außer mit der Wasserpumpe.
Tourer15
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Tourer15 am 10.08.2020 12:59.
Neuer Beitrag 10.08.2020 12:57
Hallo Tourer15,
ich kann nicht beurteilen ob da mal was getauscht wurde; Vorbesitzer war  House of Flames in München.
Aber ich muss mal beim Fahren testen ob sich rechts der Tempomat komplett steuern lässt.
Ich hatte nach dem Funk bei der Übergabe gefragt und hab die Auskunft bekommen, dass der Funk wohl nicht mehr zulässig sei.
Nicht dass ich möglicherweise einen Geist jage und es softwareseitig deaktiviert wurde.
Andi
aus Soest
Neuer Beitrag 10.08.2020 13:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Newling
Hallo Tourer15,
Andi
CB Funk ist noch zulässig. Aber ehrlich gesagt sehr schlechte Sprachqualität. Habe es ein paarmal genutzt und dann abgestellt (keine Lust auf das dauernde (polnische Gequatschte) im Funk.
Die Info über die rechte Schaltereinheit hatte ich von München West erhalten.
aus Soest
Neuer Beitrag 10.08.2020 13:14
Hallo Andi,
Der Original Schalter für den Tempomat ist links bitte den Schalter testen. Vielleicht geht bei dem Schalter der CB Funk an. Dann weißt Du das die Kabel vertauscht wurden.
Neuer Beitrag 10.08.2020 13:17
Hallo Tourer15,
links geht der Tempomat vollständig, das hab ich gestern intensiv genutzt.
Andi
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
42872
29.05.2023 11:55
Wichtig: So funktioniert das Forum
von Falk
14.09.2020 07:18
von Jannemann
