Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batteriewarnleuchte blinkt rot
Peter2019 ist offline Peter2019 · 30 Posts seit 04.11.2019
fährt: Harley Davidson Forty Eight
Neuer Beitrag 07.08.2020 07:57
Hallo, Harley Davidson Forty Eight Tacho Batteriewarnleuchte blinkt rot während dem fahren!?
tutte76 ist offline tutte76 · 50 Posts seit 20.03.2019
fährt: Sportster 883 Hugger `89
Neuer Beitrag 07.08.2020 08:35
Batterie gecheckt? Ladestrom gemessen?
Neuer Beitrag 07.08.2020 09:23
zum zitierten Beitrag Zitat von tutte76
Warnlampe blinkt erst nach ein paar Kilometern auf der Freilandstraße bzw Autobahn! Im Stadtverkehr nicht.
Batterie voriges Jahr neu eingebaut. Ladestrom keine Ahnung wie man den messen kann.
Schimmy ist offline Schimmy · 12063 Posts seit 15.10.2015
12063 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.08.2020 11:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Peter2019
Schaust und liest Du HIER
Neuer Beitrag 07.08.2020 14:12
Die einfachste Variante, den Ladestom zu messen, ist mit Multimeter (korrekte Einstellung und korrekten Bereich beachten!) an Batterie und Masse. Dann die Fuhre laufen lassen, leicht Gas geben.
Weniger als 13-14V sollten nicht anliegen, sonst lädt dein Bock nicht.
Wenn weniger, dann nach Schimmys Link vorgehen.
Gruß, Thorsten
EDITh sagt: Die LadeSPANNUNG natürlich. Mea Culpa.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tutte76 am 10.08.2020 13:48.
Börnie ist offline Börnie · 2153 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 07.08.2020 15:31
Den LadeSTROM in VOLT messen ??????
Neuer Beitrag 07.08.2020 15:43
Damit LadeSTROM fließt, braucht es erst einmal LadeSPANNUNG und DAS sollte man als erstes checken.
Auch die "üblichen Verdächtigen" wie
- fester "Sitz" -der Batteriekabel und der
- Masseverbindung(en)
bei der Gelegenheit gleich mit überprüfen.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.08.2020 17:08.
Neuer Beitrag 07.08.2020 17:50
schon am Tacho Fehler ausgelesen ? vielleicht ist ja was abgelegt
Mondeo ist offline Mondeo · 9719 Posts seit 17.06.2015
9719 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 07.08.2020 19:43
Blinker gewechselt? Led Scheinwerfer als Nachrüstung?
Neuer Beitrag 07.08.2020 20:08
Ok, danke vorerst! Werde die Batterie mal tauschen und dann weitersehen. Nach der heutigen Ausfahrt ist gleich das nächste Problem aufgetaucht. Ölabflussschraube undicht! Ist nach untengehangen und hat getropft. Ist die Normal irgendwie nach oben eingehängt oder so? Forty Eight 2012
Neuer Beitrag 07.08.2020 23:22
Ölabflussschraube?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3710 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 08.08.2020 00:37
NIcht bei deinem Baujahr, da hängt der Schlauch so rum. Schelle vorsichtig fester anziehen ...
Attachment 344879
der_Lonewolf ist offline der_Lonewolf · 537 Posts seit 13.11.2017
aus Arzberg (Ostelbien)
fährt: some different, but ... too many for one ass.
537 Posts seit 13.11.2017 aus Arzberg (Ostelbien)
Neuer Beitrag 08.08.2020 08:49
Sind die batteriekabel fest an den batteriepolen?
Das Leben ist wie eine Zugfahrt, es steigen Leute ein und es steigen Leute aus.
Nur ganz wenige fahren von Anfang bis Ende mit dir.
Neuer Beitrag 08.08.2020 09:43
Das war es wiedermal mit der Wochenendausfahrt! Samstag und keine Werkstatt. ÖAMTC!?
Der Ölabflussschlauch hängt mittig runter, schaut bei mir aber vielleicht 1cm raus. Zur Schelle kommt man schlecht ran, dürfte aber fest sitzen.
Neuer Beitrag 08.08.2020 20:34
Wie heißt das Teil, das im Abflussschlauch drinnen steckt um das Öl zurückzuhalten?
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
FXDWG Wide Glide: Linker Blinker blinkt nicht TC88
von Ronnybomber
13352
19.12.2022 15:46
von Zorc
Alle XL 1200: Big Sucker Rot? Screamin eagle grau? (Mehrere Seiten 1 2)
von Tobias1805
17
12717
11.11.2016 22:10
von Tobias1805
