Bremslicht Fehler
Bremslicht Fehler
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.08.2020 19:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Klinger85
Ich mach das Thema mal wieder auf und zwar hab ich das gleiche Problem mit dem "Custom Chrome Load Equalizer II". Montiert wurden ebenfalls die Kellermann Atto 3in1.
Aktuell kommt überhaupt kein Spannung mehr vom Kabelbaum ans Bremslicht, das ist seltsam.
Was hast Du denn alles an den Load-Equalizer angeklemmt ? ? ? Foto(s) von der "Baustelle" wären hilfreich,
um Dir weiterhelfen zu können.
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 06.08.2020 21:46
Hey Schimmy,
Frage bei dem Bremslichtfehler b2161 reicht es dann da egal auf welcher seite links oder rechts einen Wiederstand rein zu löden!?
Hab den Fehler nur hin und wieder bzw.wenns Bike länger steht,denke das wenn eben die Batteriespannung etwas runter fällt dann bekomm ich denn Fehler,..wenn ich dann zb.wenns Wetter passt jeden Tag Arbeit fahre kommt er nicht.
Wiederstände Blinker rechts und links hinten sind verbaut.
Danke Grus Becks
Ride Harley - Feel Free
Klinger85 ist offline Klinger85 · 29 Posts seit 01.08.2020
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 06.08.2020 21:54
Ich komme leider erst am Montag wieder in die Werkstatt ran, mein Kollege ist übers Wochenende on Tour. Werd dann Bilder machen und falls es mit den Widerständen klappt, dann melde ich mich auch nochmal zurück.
Die Blinker haben ganz normal funktioniert, leider nach dem Bremslicht Test war die Spannung weg. Könnte sich danach anhören, dass das Steuergerät einen falschen Wert gemeldet bekommen hat.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4030 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.08.2020 23:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Becks07
Einer reicht, egal welche Seite, am BCM ist ein Ausgang fürs Bremslicht.
Neuer Beitrag 06.08.2020 23:58
Der Bremslichtausgang des BCM ist kurzschlußfest und generiert Fehlermeldungen. Fehlerspeicher auslesen ...
aus Wien
Neuer Beitrag 07.08.2020 05:21
Super Vielen Dank!!!
9766
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
4791
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
