Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Neutralanzeige LED
Franz-48 ist offline Franz-48 · 51 Posts seit 19.05.2017
fährt: Xl1200x
fährt: Xl1200x
Neuer Beitrag 04.08.2020 22:15
bei meiner 48,bj 2013 ist die Anzeige LED für die Neutral lampe defekt. Den Schalter hinterm primärantrieb hab ich schon getauscht.Hab auch die LED auf masse gelegt auch ohne Erfolg.
Bevor ich jetzt 300€für die Anzeigenleiste ausgebe wollte ich nachfragen ob jemand einen Betrieb kennt der die LED 's austauscht, Wenn das überhaupt möglich ist.
schonmal vielen dank.
Gruß Franz
Hauns ist offline Hauns · 53 Posts seit 06.12.2017
aus Deutschkreutz
fährt: Road King FLHR (2015)
53 Posts seit 06.12.2017 aus Deutschkreutz
Neuer Beitrag 05.08.2020 11:31
bei mir war es letzte Woche die Linke Blinkeranzeige ... habe es mit LEDs gelöst
Kostenpunkt ca. 1 EUR für 5 Stück 12V LEDs (Wiederstand war bereits gelötet) -->  50 Stk. 12V LEDs in 5 Farben 9,95 EUR
die original Print-platte raus, LEDs rein, Löten ... Fertig  (die LEDs sind via Masse geschalten)
gruß
Hauns
Attachment 344674
Attachment 344675
Attachment 344676
Attachment 344677
fährt: Xl1200x
fährt: Xl1200x
Neuer Beitrag 05.08.2020 18:33
Danke für den Tipp. Hab heute die led 's bestellt  bin gespannt ob es klappt, bin ja nicht so der Elektriker.
Gruß Franz
aus Deutschkreutz
Neuer Beitrag 05.08.2020 19:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Franz-48
Gruß Franz
kein Problem - gerne doch
wenn Du noch Fragen hast oder beim Einbau Fragen auftauchen ... einfach melden :-)
fährt: Xl1200x
fährt: Xl1200x
Neuer Beitrag 05.08.2020 22:14
Okay, danke Dir
Harakiry-2008 ist offline Harakiry-2008 · 3 Posts seit 10.05.2022
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 10.05.2022 14:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Hauns
gruß
Hauns
moin, hast du zufällig noch Bilder von dem Umbau? Hab das gleiche Problem und würde mir im Vorfeld gerne Tips holen wie ich das am besten lösen kann
aus Deutschkreutz
Neuer Beitrag 12.05.2022 15:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Harakiry-2008
gruß
Hauns
sorry ... es gibt leider nicht mehr Bilder, machen kann ich leider auch keine mehr, habe die Iron 2021 verkauft.
lg
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 12.05.2022 21:30
gruß
Hauns
lg
Kein ding, habs eben so gemacht, hat wunderbar geklappt.
Danke für den Tipp 👍
Green_forty_eight ist offline Green_forty_eight · 4 Posts seit 02.06.2022
fährt: Fortyeight
fährt: Fortyeight
Neuer Beitrag 07.12.2023 18:11
Guten Abend,
ich weiß der Beitrag ist schon älter aber vielleicht gibts ja noch eine Antwort.😉Mal ne blöde Frage, bei mir ist auch die Blinker LED links ausgefallen. Einfach die Kabel aus der Platine löten diese raus und dann die neuen LEDs an die jeweiligen Kabel?
Gruß Maik
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 10.12.2023 14:35
Genau,
einfach die Kabel ab und an die LED löten und die LED in die weiße Plastikform schieben. Die LED sind gegen Masse geschaltet.
Ist realtiv easy.
Dirk
fährt: Fortyeight
fährt: Fortyeight
Neuer Beitrag 10.12.2023 14:38
Wow, super danke für die Antwort, habe ich garnicht mit gerechnet. War ihr Model auch schon mit Can-Bus? Also das stört auch nicht? Wunder mich ein bisschen darüber das auf der Platine soviel verbaut ist anstatt es direkt einfach mit normalen LEDs zu machen.
Gruß Maik
aus Buchholz
Neuer Beitrag 10.12.2023 14:46
Na ja,
die Platine ist mit den Dioden bestückt und da braucht man dann so bisschen was.
Mach Dir aber keinen Kopf, das funktioniert mit den LEDs wunderbar.
Canbus macht keine Probleme dabei, da Widerstände in den LED schon drin sind.
Dirk
fährt: Fortyeight
fährt: Fortyeight
Neuer Beitrag 10.12.2023 14:53
Na ja,
Sehr gut vielen Dank. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen die LEDs habe ich schon bekommen.
fährt: Fortyeight
fährt: Fortyeight
Neuer Beitrag 10.12.2023 18:32
Hallo nochmal, hat super funktioniert, vielen Dank für die Hilfe👍🏻
lieben Gruß
Maik
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Green_forty_eight am 10.12.2023 20:29.
Cricri ist offline Cricri · 8 Posts seit 05.02.2025
fährt: Fatboy 2007/1200C 2011
Neuer Beitrag 06.02.2025 00:08
Guten Morgen,
Haben Sie alle positiven Drähte der LEDs mit dem häufigsten verbunden?
DANKE
von Horst1902
49
30693
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7170
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
