Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Läuft nach Werkstatt nicht mehr sauber bzw. gar nicht
« erste « vorherige
« erste « vorherige
theMic ist offline theMic · 197 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
197 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 24.07.2020 08:27
Ja ich hab besondere Obacht walten lassen beim Pinnen, 10x geschaut vorher Foto gemacht, alles wie es soll eingepint.
Und ja, die Kerzen sind nass. Habe sie gereinigt, den Brennraum mit druckluft kurz ausgeblasen.
Jetzt musste ich erst mal die Batterie über Nacht laden.
Neuer Beitrag 24.07.2020 08:37
ich glaub dein teil läuft zu fett, trock ne mal deine kerzen, lad die batterie und mach mal die grundeinstellung beim s+s vergaser,
auf deinem erstem video hats beim starten, aus dem auspuff fehlzündung gegeben, und deine kerzen waren auch schwarz und naß
9einhalb ist offline 9einhalb · 365 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2010
Neuer Beitrag 24.07.2020 11:41
Zündkerzen prüfen, ob an beiden ein Zündfunke vorhandenist
Neuer Beitrag 24.07.2020 13:51
Habe ich gemacht. Kerzen gesäubert, Batterie voll, gemischschraube mit den fingern ganz rein (waren 2-3 Drehungen) dann 1,25 Umdrehungen raus und gestartet.
Lief etwa 1min im Leerlauf sehr sauber.
Ich hab mich schon gefreut.
Mittag gegesse , angeschmissen, wollte los... und aus.
Sie lief so sauber im Leerlauf, habe sogar die Leerlauf Drehzahl etwas nach unten korrigieren können.
Ich versteh das einfach nicht...
Neuer Beitrag 24.07.2020 14:21
Habe keinen Zündfunke. Bei beiden.
​​​​​​Bei Zündung an habe ich 2,3V an der schraube der zündspule. Oben wie unten.
Wenn ich starte, ändert sich an der volt Zahl nichts
Attachment 343593
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von theMic am 24.07.2020 14:45.
Neuer Beitrag 24.07.2020 15:01
Habe die beiden Kabel mal auf Durchgang gemessen, vom Stecker am zündmodul bis zur spule.
Ist ok.
Dann mal miteinander, also am Stecker duspol ans bk/w und ans pk, ist auch ein Signal!! Muss das so, oder habe ich ein defekt in den Kabeln bzw Kurzschluss?
Attachment 343594
Neuer Beitrag 24.07.2020 15:19
wenn sie gerade 1 min gelaufen ist und du jetzt keinen funken mehr hast, dann hast ein elektrik problem, irgendwo am kabel,
dein altes zündmodul is nicht kaputt, kommt äusserst , äusserst selten vor, dass das mal hin is,
s+s, grundeinstellung,
motor aus, gemischschraube rein bis leichter anschlag dann 1,5 u wieder raus,
dann starten , warm laufen, dann rein bis unruhig läuft, dann raus bis unruhig läuft, dann das mittel nehmen, mit standgas dazu einstellen,
beschleunigerpumpe erst mal weniger einstellen, kannst dann bei der probefahrt, nachstellen, wenn sie beim beschleunigen aussetzt,
so jetzt brauchst erst mal ein funken,
an deiner zündspule geht ein weißes kabel rauf zum notausschalter mess das mal durch
Neuer Beitrag 24.07.2020 19:54
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
genau da lag das Problem! Im Schalter war ein Fehler / Wackler der das weiße Kabel an Masse gelegt hat - sporadisch. Darum lief sie mal toll, dann wieder nicht!
Wie auch immer, PROBLEM GELÖST! 😁👍
Vielen Dank für eure Hilfe - hier besonders take.it.easy!!
Gruß Mic
P.S. hauptsache mal Zündkreis erneuert 💸💸💸
Neuer Beitrag 25.07.2020 08:30
sauber,
schrott und bullenfreie fahrt wünsch ich dir
« erste « vorherige
« erste « vorherige
10291
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
01.06.2025 21:54
von EJP
