Alle Tourer: Neues, weiteres Problem. Hilfe
Avatar (Profilbild) von Socca5
Socca5 ist offline Socca5 · 185 Posts seit 26.03.2018
aus Rohrbach in der Holledau
fährt: Road King Classic 09
Neuer Beitrag 17.07.2020 18:47
Halbe Kraft ist gut. :-)
wollte losfahren und quasi Null Power. Hab sie dann wieder zurück in die Garage. Ist Gott sei Dank zuhause passiert.
Ist scheinbar bei “alten Twin Cams” des öfteren der Fall.  Wollte auch erst oben an den Gasgriff ran. Aber ein sehr erfahrener Schrauber hat mir den Tipp gegeben. Und es war des Rätsels Lösung.
Bevor oben Fretting passiert, passiert es unten schon viel früher war sein Aussage. Einfach mal probieren.
Aber wie gesagt, ist nur eine Möglichkeit. ;-)
Nothing is impossible ... unless you have to do it yourself Augenzwinkern
Road King Classic 2009
Harleyaxel13 ist offline Harleyaxel13 · 63 Posts seit 20.08.2019
aus Taucha
fährt: Electra Glide Ultra Classic 2013 US Model
63 Posts seit 20.08.2019 aus Taucha
Neuer Beitrag 23.07.2020 12:30
Hallöchen zusammen. Nachdem der Gasgriff ( Sensor ) 2 mal gewechselt wurde und es nix gebracht hat, ist nun eine neue drosselklappe bestellt. Hoffentlich ist das die Ursache.
Schimmy ist offline Schimmy · 11888 Posts seit 15.10.2015
11888 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.07.2020 13:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyaxel13
Habt ihr denn auch die in dem Pamphlet erwähnten Steckverbindungen auf Korrosion / Abrieb kontrolliert ? ? ?
aus Taucha
Neuer Beitrag 23.07.2020 13:18
Hat er gemacht 👍
Neuer Beitrag 23.07.2020 13:38
Nur oben am Gasgriff oder auch unten an der der Drosselklappensteuerung?
aus Taucha
Neuer Beitrag 23.07.2020 14:11
Beides
Neuer Beitrag 23.07.2020 14:31
Ok danke
aus Taucha
Neuer Beitrag 06.08.2020 13:11
Moinmoin in die Expertenrunde.
nun wurde die drosselklappe gewechselt und ein Mapping gemacht...... Fehler immer noch unverändert. Wat nu????
Neuer Beitrag 06.08.2020 13:42
Hmmm. Jetzt denke ich, dass es am Kabelstrang liegen könnte. Soll der Mechaniker mal das wiring studieren und den Widerstand fur die zusammengehörenden Pins an den Steckern oben und unten durchmessen.
Widerstand gegen Unendlich deutet dann auf ein Problem hin. Bruch oder durchgescheuert.
So wäre meine nächste Vorgehensweise.
Neuer Beitrag 06.08.2020 13:53
In dem Schreiben von HD, das ich einige Beiträge vorher gepostet hatte, ist davon die Rede, dass man mal an den Steckverbindungen des ECM's wackeln und dabei überprüfen soll, ob sich die Spannungswerte am Anschluss des TGS ändern. Habt ihr das auch getestet???
aus Taucha
Neuer Beitrag 06.08.2020 17:19
Heute wurde nach der drosselklappe und nem nem neuen Mapping, was beides nix gebracht hat, der map Sensor gewechselt. Nun soll alles gehen außer der Tempomat 🤷‍♂️
Neuer Beitrag 06.08.2020 17:48
Okay... ein defekter TMAP-Sensor könnte in der Tat dafür verantwortlich gewesen sein, dass es zu Spannungsschwankungen
im 5V Sensor-Stromkreis (und den entsprechenden Fehlermeldungen) kam, aber warum die cruise control nach Austausch des
Sensors nicht mehr funktioniert, will sich MIR nicht so ganz erschließen......Augen rollen
aus Taucha
Neuer Beitrag 06.08.2020 18:34
Mal sehen was noch kommt. Ich sage dir Bescheid ok das hilft dann vielleicht auch anderen irgendwie irgendwann
aus Taucha
Neuer Beitrag 13.08.2020 12:26
zum zitierten Beitrag Moin das Wechseln des map Sensor war es auch nicht, wat nu noch???
Neuer Beitrag 13.08.2020 13:28
Wurden schon mal die Widerstände durchgemessen?
Das hätte zumindest ich vor der ganzen Wechslerei gemacht.
von Marvin2811
28
3121
29.06.2025 11:09
von Marvin2811
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
