Zähnezahl für Sekundär-Belt
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 23.10.2008 23:04
Ist ne stramme Spannung besser als zu locker ?
Avatar (Profilbild) von Cebu Rider
Cebu Rider ist offline Cebu Rider · 668 Posts seit 15.07.2008
fährt: FXST 2004
fährt: FXST 2004
Neuer Beitrag 24.10.2008 03:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi
Beides ist für den Belt nicht gut.
Einstellung gemäß Handbuch vornehmen.
Achte darauf das der Belt sich ca. 1 cm mit den Fingern in der Mitte des Belt anheben läßt.
Mein Bike darf jede Farbe haben, hauptsache es ist schwarz! großes Grinsen
Big-Al ist offline Big-Al · 11033 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11033 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 24.10.2008 08:39
wenn die Teile noch keine Verschleißerscheinungen aufweisen. würde ich weiterfahren und die Sache im Auge behalten Augenzwinkern
Nase in den Wind @ all !
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 24.10.2008 09:18
Wenn ich den Riemen zu locker lasse, dann springt er am Primärpulley über.
Wir haben da ewig rumgemacht und alles Mögliche überprüft.
Dann wurde der Riemen fett gespannt und gut war.
Hat wohl mit dem Breitreifenumbau zu tun.
Als die schmale Pelle drauf war, musste nicht so stramm gespannt werden.
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 121 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 22.07.2020 00:38
Heute ist mein sekundär Riemen gerissen. Nun brauche ich Ersatz. Der alte hatte 127 Zähne und ist 1 1/2 Zoll breit. (Länge  ~1776 mm)
Diesen Belt gibts bei W&W nur von S&S
Genau der ist gerade nicht lieferbar.
Bei den anderen Ersatzriemen gibt es diese Zähnezahl dort nicht.
Kann ich auch einen Zahn mehr/weniger nehmen ? Ist die Zähnezahl auch evtl. von der Pulley Größe abhängig. Kann ich selbst Ausmessen welchen ich brauche?
Der Belt hat ja lange gehalten, aber evtl. hatte der Vorbesitzer schon einen falschen verbaut.
Schon mal Danke für Tips.
Attachment 343403
springerdinger ist offline springerdinger · 5488 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.07.2020 00:50
Ein Zahn mehr oder weniger spielt keine wesentliche Rolle (die Teilung des Riemens muß passen).
Du könntest aber noch bei den üblichen Verdächtigen wie Zodiac, CCI, MCS, usw. über https://www.hdparts24.de oder https://bigtwin-motorcycles.de nachfragen.
Neuer Beitrag 22.07.2020 09:40
wenn du hinten ein 65 zahn pully verbaut hast brauchst einen 130 zähne riemen wenn ein 61 er pully drin ist einen 127 zahn,
welches bj. is deine evo, 89 - 92 ?
ich hätte noch ein paar riemen, mal schaun,
hier im ebay laufen auch noch welche,die passen würden,Gates Poly Belt, Zahnriemen 1 1/2" 127 Zähne, f. Harley-Davidson Softail 89-92
Schimmy ist offline Schimmy · 12140 Posts seit 15.10.2015
12140 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.07.2020 09:53
zum zitierten Beitrag Zitat von jgarner
Ich habe mir mit dieser Tabelle soooooo viel Mühe gegeben, aber anscheinend ist sie nicht so einfach zu finden......😢
Neuer Beitrag 22.07.2020 11:42
An meiner Evo ist nichts wie es mal war, Grund-Motor evtl. 1989, Rahmen Zubehör Softail Nachbau von 2002.
Daswegen ist die Tabelle ja genial, (habe ich tatsächlich nicht gefunden), da werde ich mal Zähne zählen, ausmessen und sehen was ich wirklich brauche.
Warum sind die verstärkten S&S Riemen eigentlich günstiger als die normalen Ersatzriemen?
Neuer Beitrag 22.07.2020 12:37
Du schreibst, es war ein 127er Belt mit 1776 mm verbaut.Augenzwinkern
Der 128er Belt ist (laut Schimmys Tabelle) um 16 mm länger, und diesen kannst du nehmen.
Was willst du da noch nachmessen?
Neuer Beitrag 22.07.2020 12:54
Kopfrechnen (Lesen): 6. Setzen. fröhlich
Wenn der Zähneabstand des Belts 14mm ist, ist ein um 1 Zahn längerer Belt auch nur 14mm länger. 1792 - 1778 = 14
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass das VORDERE Riemenrad 32 und das HINTERE 65 Zähne hat. Dann hast Du
mit einem 127er Belt einen Achsabstand von ca. 538,5mm. Baust Du einen 128er Belt ein, verlängert sich der Achsabstand
um ca. 6,5mm. Wenn Du in der Schwinge noch so viel "Luft" hast, um die Achse so weit nach hinten zu bekommen,
passt auch ein 128er.
Moos ist online Moos · 14795 Posts seit 27.11.2010
14795 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.07.2020 13:00
Hier gäbe es den passenden.
Aber wie gesagt verm. geht ein 128er oder 126er auch, je nachdem wo deine Achse in der Schwinge steht. Also mal schauen in welche Richtung mehr Luft hast zum korrigieren.
Neuer Beitrag 22.07.2020 13:08
Aber wie gesagt verm. geht ein 128er oder 126er auch....
Bei nem 126er "wandert" die Hinterradachse um 7mm weiter nach vorne.
Neuer Beitrag 22.07.2020 13:17
Und bei nem 128er 7mm nach hinten. Darum schrieb ich ja es solle schauen wo sie jetzt steht. Da wo mehr Platz ist, in die Richtung kann er mit dem Riemen gehen.
Bin gerade am zerlegen, Auf der hinteren Riemenscheibe sind es bei mir 61 Zähne,arbeite mich jetzt nach vorne vor.
Muß die Schwinge ganz raus (Stoßdämpfer ab)? Da ist ja so ein zwischenstück , evtl. reichts die Schwingenachse rauszuzienen und das Zwischen/Abstandsteil rauszunehmen.
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
von ixxi-seven_neu
14
10233
02.09.2024 18:56
XL 1200 Forty-Eight: Belt-Cover gebrochen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Ralf XI 48
37
53995
11.06.2023 15:57
von Ziegenmörder
17.11.2022 17:44
von COBRA427
