Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Batterielampe leuchtet permanent auf
Pietro88 ist offline Pietro88 · 3 Posts seit 19.07.2020
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 19.07.2020 13:05
Servus Männer ,
bei meiner Street Bob bj.2014 leuchtet die Batterielampe in Tachomitte rot auf.
War unterwegs zum fahren Lampe Batterie Lampe leuchtet rot  Moped hat weniger Leistung.
Batterie zuhause aufgeladen—> Lampe war aus , volle Leistung ca. 10 min gefahren Lampe wieder an, wieder keine Leistung.
Fehlercode nichts vorhanden außer :
B1101 —> Blinkanzeige links defekt
B2151 —> Blinker hinten links offen
P0562 —> Batteriespannung zu niedrig
blinker getestet funktioniert einwandfrei
Ich gehe davon aus das es an der Lichtmaschine liegen könnte und diese nicht arbeitet und die Harley nur auf Batterie läuft was denkt ihr ?
Danke und Gruß Pietro
Neuer Beitrag 19.07.2020 13:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Pietro88
Lichtmaschine, Regler, Batterie, Massefehler oder was anderes .
Gruß, Franz
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 19.07.2020 13:47
Am Blinker rumgebastelt!? Masseschluß!? Alle Kabel fest und nix durchgescheuert. Alter der Batterie?
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.07.2020 13:54
Sieht so aus.
Mit Voltmeter bei laufendem Motor mal die Spannung messen.
Sollte dann bei bei einer DZ von 1500 um die 14 Volt anzeigen.
Wenn nicht über 12,5 Volt, dann ist es wie Franz (REMCM) geschrieben hat.
Neuer Beitrag 19.07.2020 14:29
Prüf mal, ob sich eventuell der Stecker vom Stator zum Regler gelöst hat.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 19.07.2020 14:33
Prüf mal, ob sich eventuell der Stecker vom Regler zum Stator gelöst hat.
wo finde ich diesen Stecker genau ?
Neuer Beitrag 19.07.2020 14:38
Unter dem Regler oder in dessen Nähe!Augenzwinkern
Attachment 343145
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 19.07.2020 14:50.
Neuer Beitrag 19.07.2020 14:57
Und wenn an der Batterie nicht wirklich viel Strom ( Gleichstrom ) ankommt, den Stecker des Reglers an der Lima ziehen und direkt Ausgang Lima messen.
Sollten pro 1000 Umdrehungen ca. 20 Volt Wechselstrom rauskommen.
Wenn nicht, dann teuer , da Lima im A.... .
Gruß, Franz
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.07.2020 15:08
Streiche STROM ; setze SPANNUNG
Klugscheißermodus: A U S
Wie man LiMa und Regler überprüft, kannst Du auch HIER nachlesen.....
Neuer Beitrag 19.07.2020 15:34
Kein Problem !
Ich werde mich zu Themen , von denen ich keine Ahnung habe, nicht mehr äussern .
Neuer Beitrag 19.07.2020 16:59
fröhlich
Neuer Beitrag 15.08.2020 16:37
Wieder ein Beitrag, der im Sand verläuft ? ? ?
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 15.08.2020 17:40
Sorry Männer ,
es war der spannungsregler.
lg
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34635
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
22.07.2021 14:33
von Kay_Doubleyou
12.06.2020 23:35
von soxxxos
