Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Anlasser dreht nicht.
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.07.2020 15:48
Der Versuch mit dem Überbrückungskabel kann funktionieren es kommt aber auch vor das man komplett auf die externe Batterie gehen muß.
Was auch zu empfehlen wäre.
Neuer Beitrag 17.07.2020 15:59
ok ,mit einer zu 50% 12,2 V geladenen Batterie sollte sich ein Anlasser drehen.
Das Absinken der Spannung beim betätigen des Anlassers ist normal da dieser durch seinen geringen Innenwiderstand fast wie ein Kurzschluss wirkt.
dar Akku mit Sicherheit am Ende seines Lebenszyklus angelangt, zumal sich dieser - wie der TE schrieb - sich
anscheinend auch nicht auf mehr als 12,2 V aufladen lässt.
Neuer Beitrag 17.07.2020 16:05
Was soll dann die ganze Diskussion hier?
Akku ab in die Tonne - Neuen rein - und alles wieder im Lot!
ede1 ist offline ede1 · 21 Posts seit 29.04.2019
fährt: 883 Sportster Bj 93
Neuer Beitrag 18.07.2020 15:18
So, neue Batterie drin. Die hatte 12,8 Volt anfangs. Das selbe Problem. 1 x Klack und das wars. Anlasser dreht also nicht. Ich hab dann mal das Pluskabel zu der Verteilung gemessen. Da liegen dann 12.8 an. An der anderen Verteilungen wo über all Plus ist kommen 12,5 an. Am Anlasserkabel wenn Ich den Starter drücke sind es 12,3 Volt die da ankommen. Was kann das nun sein? Magnetschalter vom Anlasser hängt? Masseproblem ( hab alle Kabel nachsehen und konnte so nix feststellen)? oder kommt unten an dem Anlasser zu wenig Saft an? Kann Ich den Anlasser bzw den Magnetschalter überbrücken? Wie mache Ich das am besten? Gruß Ede
Neuer Beitrag 18.07.2020 15:44
Nimm mal das Magnetschalter-Cover (3 kleine Schrauben wie hier am Bild am Chromteil ersichtlich) ab, und betätige den Magnetschalter manuell.
Attachment 343074
Neuer Beitrag 18.07.2020 16:04
Danke dir, werde Ich nacher mal Ausprobieren :-)
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.07.2020 17:36
zum zitierten Beitrag Zitat von ede1
ICH halte DAS für eine nicht ganz so gute Idee. Die bessere Vorgehensweise wäre:
Schritt 1:
an dem auf Foto 1 markierten Anschluss den Stecker abziehen und beim DRÜCKEN des START-Knopfs messen
wie hoch der Spannungswert AM STECKER ist (muss in etwa der Batteriespannung entsprechen). Wenn
NEIN, Problem mit dem Anlasserrelais oder mit diesem Kabel. Wenn JA, dann zu Schritt 2.....
Schritt 2:
Mal versuchen ein Kabel am Batterieanschluss des Anlassermotors anzuklemmen und mit dem anderen Ende
des Kabel an den Anschluss am Anlassermagnetschalter gehen. ACHTUNG: KURZSCHLUSSGEFAHR ! ! !
(Foto 2)
Da ist bei den Sporties leider nicht sehr viel Platz für diese Aktion. Alternativ kann man auch eine andere
Batterie nehmen und den Pluspol deer "Spenderbatterie" mit dem Anschluss am Solenoid verbinden.
Wenn das auch nicht erfolgreich war, müssen wir uns das Solenoid/den Anlassermotor mal genauer anschauen.
Attachment 343086
Attachment 343087
Neuer Beitrag 18.07.2020 18:58
Ich würde es machen.
Dabei könntest du dir gleich den Abbrand der Kontakte ansehen, und im Bedarfsfall den Magnetschalter überholen (ist schnell erledigt, und kostet nicht die Welt).
Neuer Beitrag 18.07.2020 19:20
Schritt 1:
Schritt 2:
(Foto 2)
Also, ich hab an dem Kabel gemessen und da kommen 12,6 Volt an. Also sind die Kabel ok denke Ich mal.
Schritt 2 hab ich gemacht und der Anlasser dreht sich, der Motor aber nicht ( denke aber auch normal bei der Methode oder? )
Magnetschalter defekt? Ich muss erstmal nen Inbusschlüssel finden um da mal reinzusehen.
Werde ich noch machen wenn ich nen kleinen Inbus gefunden habe :-)
Neuer Beitrag 18.07.2020 19:53
Wenn es noch die OEM-Schrauben sind, dann passt da meines Wissens eine 7mm Nuss, wenn aber Inbus dann ein 3mm (der Starter ist auch mit metrischen Schrauben ausgstattet, da made in Japan).Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 18.07.2020 20:10.
aus Kleve
Neuer Beitrag 18.07.2020 20:15
Würde als nächstes mal das Primärgehäuse öffnen und schauen was mit dem Anlasserritzel ist.
Solange das Ritzel nicht sauber einrastet, dreht der Anlasser nicht.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 18.07.2020 20:19
Ja hab ich gefunden. 3mm Inbus. Die Schrauben waren auch nur Handfest angezogen. Den Knopf hab ich reingedrückt, keinen Mucken. Mit Zündung an und Zündung aus.
Also ohne jetzt viel Ahnung davon zu haben.... Den Abrieb den ich da sehe sieht auf jedenfall nicht Gesund aus :-)
Attachment 343097
Attachment 343098
Da mußt du keine Zündung dafür einschalten.
Miss mal an den beiden Kupferkontakten.
Neuer Beitrag 18.07.2020 20:39
So hab ich auch. Oben am Kontakt kommt 0.05 Volt an wenn Ich den Starter drücke. Bei dem anderen gar nix.
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
von Nightrider
42
39101
07.08.2025 09:37
von Nightrider
