Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/SE Standard: LED-Rücklicht, Bremslicht
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 18.03.2020 14:13
Hallo Leute
nachdem mir meine 3 in 1 Kellermann b,r,b,Licht 2 Mal defekt gegangen sind , habe ich nun single Blinker und ein Led Rücklicht verbaut Blinker funktioniert alle Leitungen durchgemessen Strom liegt an Masse funktioniert auch . Aber das Rücklicht und Bremslicht nicht , da ich davon ein zweites habe habe ich dieses probiert geht auch nicht , braucht ein Led Rücklicht auch eine Wiederstand den ich vorsetzen muss wer kann helfen Gruß Karsten .ich verdächtige auch das badlands Modul was bei mir verbaut ist ,
Attachment 331962
Attachment 331963
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 18.03.2020 15:10.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 18.03.2020 16:28
funktioniert das LED Rücklicht denn direkt an der Batterie ?  ansonsten hört sich das nach verpolt angeschlossen an (manche sind dann sofort defekt)
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 20.03.2020 17:45
Hallo
Ja tatsächlich sind die  ersten beiden rückleuchten defekt gewesen, ich habe heute ein drittes erhalten und es funktioniert. Die LED sind so empfindlich. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen ob ich es verschuldet habe oder ob schon bei der Lieferung Defekte gewesen sind. Danke für die Hilfe Gruß.
Attachment 332149
Attachment 332150
Moos ist offline Moos · 15233 Posts seit 27.11.2010
15233 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.03.2020 17:49
Wobei die meisten LED's heutzutage so geschaltet sind das eine Verpolung nicht mehr statt finden kann.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 20.03.2020 17:54
Das was bei mir weiterhin ungeklärt ist warum die kellermann mir 2 mal rechts durchgebrannt sind. Kellermann empfiehlt mir suspressordioden zu verbauen. Diese sollen spannungsspitzen absorbieren.
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.03.2020 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Manche Dioden reagieren recht empfindlich auf Spannungsspitzen.
Mal nach "Zener - Diode" gugeln und eine mit 12V und 2 - 5W wählen. Dann haste sehr wahrscheinlich Ruhe.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 21.03.2020 13:03
Fertig für 2020
Minimal Heck , Mal sehen wie es auf Dauer funktioniert , Gruß
Attachment 332207
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.07.2020 11:50
Hallo
mein rechter Blinker geht nicht mehr aus wenn ich rechts blinke geht die Warnblinkanlage an und nicht mehr aus . Zündung aus bleibt sie aus . Verbaut ist ein Bandlands blinkmodul , wer kann mir helfen den Fehler zu suchen Gruß , jetzt kommt auch noch dazu dass beim Fahren der linke Blinker angeht 3 mal blinkt und wieder ausgeht ohne dass ich den Taster betätige .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 16.07.2020 12:08.
Neuer Beitrag 16.07.2020 12:13
Blinkmodul, oder Load - Equalizer ? ? ?
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.07.2020 13:33
Ich habe keine ECU mehr usw, tssm, schau gleich nach was verbaut ist. Habe led ,im Modul wird der wiederstand gleich ausgeglichen , es ist ein blinkmodul ich habe nachgesehen.
Beschreibung hersteller Kann bei neueren Bikes in Verbindung mit Custom Tachos verwendet werden. Mit verständlichen Schaltplänen für OEM Umgebungen und individuellen Anwendungen an Custom Bikes.
  • Stellt sich nach 9 Sekunden selbst ab
  • Jederzeit manuell abstellbar
  • Mit Warnblinkschaltung
  • Für Glühbirnen und LED’s geeignet
  • Größe: 7,3 cm x 3,5 cm x 2,2 cm
  • Mit Steckern und Diagrammen
ATS-03
Attachment 342920
Attachment 342929
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 16.07.2020 16:37.
Neuer Beitrag 17.07.2020 09:45
Tatsächlich... Augenzwinkern Ist das Badlands Blinkmodul. Tja... wenn bei der Verkabelung von Blinkern und Rück-/Bremslicht noch
alles i.O. ist, kann eigentlich "nur noch" das Modul selbst defekt sein. unglücklich
Was MICH nun ein wenig nachdenklich macht ist, dass Du vorher schon Probleme mit den LED´s hattest ("durchgebrannt").
Hast Du mal getestet / gemessen, ob die Ladespannung für die Batterie möglicherweise zu hoch ist und Dir deswegen die
Elektrik ausfällt ? ? ? (mit den Messspitzen des Voltmeters direkt an die Batteriepole, und bei ca. 2000 u/min mal die
Spannung messen.... darf NICHT über 14,4 V sein)
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 17.07.2020 10:17
Bei deiner Fehlerbschreibung bleibt da ja nur eine Annahme, Modul kaputt.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 17.07.2020 11:46
Guten Morgen
ich habe vorhin die linke Armatur geöffnet und den Fehler gefunden es war das Blinkerkabel ,an einer Stelle des schrumpfschlauch ist Feuchtigkeit gewesen , Kabel gekürzt und isoliert , danach funktioniert es wieder . Super wie du das analysiert hast , Jetzt verstehe ich das erst was passiert ist. Dankeschön . Ja ich werde heute noch die Spannung Messen Dankeschön auch dafür . Bei Kellermann sagte mir der Verkäufer ich soll suspensoren verbauen gegen die spitzen .
Attachment 342983
Neuer Beitrag 17.07.2020 13:13
Deswegen solltest Du ja mal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor messen, ob da was außer "der Norm" ist.
Ansonsten hatte ich Dir ja schon den Tipp mit den Zenerdioden gegeben, von denen Du je EINE in JEDES Kabel (Blinker R,
Blinker L, Bremslicht, Rücklicht) in REIHE (also Kabel auftrennen, ein Anschluss der Zenerdiode an das eine Kabelende, den
anderen Anschluss an das andere Kabelende) einlöten sollst.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 17.07.2020 15:23
Hallo jo
das mach ich , Gruß
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5540
15.10.2025 07:23
von Börnie
von Horst1902
49
31853
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
