FLSTF Fat Boy 2004 Hämmern im Motor
Rogerdererste ist offline Rogerdererste · 14 Posts seit 11.11.2019
fährt: Fatboy 2004
fährt: Fatboy 2004
Neuer Beitrag 16.07.2020 12:19
Hallo liebe Profis,
habe folgendes Problem an meiner FLSTF Bj. 2004, Twincam 88, Vergasermodell, 50000 KM.
Tag 0 alles bestens
Tag 1. Schlechte Kaltlaufeigenschaften und lange Warmfahrphase mit schlecht Choke, im heißen Zustand ok
Tag 2. Ruckeln in der Warmlaufphase, ständiges nachjustieren mit Choke erforderlich,im heißen Zustand ok
Tag 3. Luftfilter gereinigt und Kerzen besichtigt, vorderer Zylinder sehr weiß, hinterer Zylinder dunkelbraun bis schwarz
Tag 4. 2 sekunden nach start heftiges metallisches schlagendes Geräusch (kein leises tackern oder so...)  aus Richtung Zylinder- sofort ausgeschaltet, nochmal versucht- da schlägt ein Hämmerchen !
Tag 5 Heute 16.7.2020, hab ich abgenutzte Nockenwellenlagert ?
Wer hat eine Idee, bevor die Gute in eine Werkstatt muss? Öl usw. ist mineralisches drin.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 16.07.2020 16:55
gruess dich..
etwas mehr infos koennten sicherlich nicht schaden.. die ersten 2/3 punkte wuerden auf eine schlechte vergasereinstellung darauf hin deuten, das heisst, alles was damit zusammen haengt.. MANIFOLD dicht??? beduesung?? und vieles mehr...
schau mal in die vergaserkunde, kann dir sicherlich behilflich sein.... bonne chance..
Neuer Beitrag 16.07.2020 17:30
kann es sein das das geräusch aus deinem primärkasten kommt,
aus Nenzing
Neuer Beitrag 17.07.2020 07:25
Ich denke du hast noch die mech. Kettenspanner drinnen, wenn ja wurden die getauscht bei 50.000 sind die meisten runter.
Das Schlagen könnte von den Hydros kommen, in Folge der def. Kettespanner z.B. aber auch Nockenwellenlager, Ölpumpe, etc. bieten sich an.
Ich würde rechts den Nockenwellendeckel öffnen, dann siehst du schon mal viel großes Grinsen
Skogr ist online Skogr · 6194 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 17.07.2020 07:44
Ich tippe auch wie Grauer Wolf auf den Kettenspanner als erstes.
Zuviel Auswahl macht Stress
fährt: Fatboy 2004
fährt: Fatboy 2004
Neuer Beitrag 17.07.2020 09:53
zum zitierten Beitrag Zitat von françois
gruess dich..
Danke für die Resonanz,hab gestern wieder nachgeforscht. Motor springt an, die dierekte Quelle ist auch mit ans Ohr und an den Motorblock gelegtem Schraubendreher ( von mir) nicht zu lokalisieren.
Beide Zylinder werden nach 10 Sekunden warm, Krümmer sehr heiß, aber die verchromten Ölleitungen bleiben kalt. Hab für Filmaufnahmen 3 mal gestartet, lief so 1 Minute insgesamt.
Das hochfrequente laute Tackern folgt der Drehzahl. Hab jetzt auch den Tip, daß es die Hydrostößel sein könnten. ich werde mal Preise im Raum Berlin anfragen und müßte das Moped ohnehin mit dem ADAC dort hinbringen.
Traumhaft wäre ja ein mobiler Schrauber, so wie bei den Lackkleinreparaturen. So was gibts glaub ich leider nicht......
fährt: Fatboy 2004
fährt: Fatboy 2004
Neuer Beitrag 17.07.2020 09:55
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
es
fährt: Fatboy 2004
fährt: Fatboy 2004
Neuer Beitrag 17.07.2020 09:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 17.07.2020 10:21
Ich würde mal  die Ölpumpe kontrollieren. Auch da kann was brechen. Das geht eigentlich recht einfach, macht aber Sauerei. Einfach den Ölfilter abschrauben und den Anlasser drücken. Wenn die Pumpe noch geht, sollte da ÖL rausspritzen. Ist die Pumpe hin, bekommen die Hydros natürlich nicht genügend Druck um zu funktionieren. Aber das Öl ist nach einer Minute noch nicht so warm, dass du das an den Leitungen fühlen kannst. Ist daher wild geraten. Und wenn der Öldruck weg ist, sollte eigentlich das Warnlicht angehen.
Ansonsten erst mal den Nockenwellendeckel runter und reinschauen. Liegen da Plastik oder Metallsplitter am Boden, solltest du den Motor nicht nochmal starten, bevor das gemacht ist.
Und wie hier schon gesagt wurde, nach den Dingern hier gucken: Da gibt es zwei von einer vorne und einer weiter hinten.
Stell doch mal die Videos hier rein.
Moos ist offline Moos · 15241 Posts seit 27.11.2010
15241 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.07.2020 13:18
Die NW-Kettenspanner sind natürlich bei so etwas sehr verdächtig. Würde ich auch als erstes checken. Hatte ja auch das Prob. aber frühzeitig erkannt und behoben.
Revision Kettenspanner, Ölpumpe und Nockenwellen TC88
Kleiner Tip am Rande:
Wenn Du mehreren Usern gleichzeitig antworten willst, dann den Button "+ bei jedem Beitrag drücken den es betrifft und dann auf Antworten gehen. Das gibt dann ein Multizitat wo jeder betreffende Beitrag drin steht.
dh2om ist offline dh2om · 58 Posts seit 19.10.2019
fährt: FLSB 2020
fährt: FLSB 2020
Neuer Beitrag 17.07.2020 13:38
Ich würde auch zuerst in Richtung Öldruck forschen! Funktioniert die Kontrollleuchte noch und dann schauen, ober die Ölpumpe arbeitet!
Die Hydrostößel hämmern recht ordentlich, wenn nicht genug Öldruck ansteht!
1988 - 2019 | 1970er MZ ES250/2
1994 - 2005 | 1988er MZ ETZ 250
2005 - 2006 | 1994er MuZ Scorpion Traveller
2006 - 2020 | 2003er Sportster XLH 1200
2020 . . .     | FLSB
Neuer Beitrag 17.07.2020 13:43
Am Anschluß für den Filter ist das aber relativ sinnlos, da dort ohne Gegendruck immer Öl kommen wird auch wenn die Pumpe defekt ist. So kaputt kann die gar nicht sein, so lange sie sich noch dreht. So lange die (funktionierende) Öldrucklampe nicht leuchtet ist nur ein Messen des Druckes im System aussagekräftig. Die Lampe sollte natürlich leuchten wenn Zündung an und Motor aus. Augenzwinkern
fährt: Fatboy 2004
fährt: Fatboy 2004
Neuer Beitrag 17.07.2020 19:01
Danke nochmal an alle. Dieses Forum ist schon ok. Ich werde kurzfristig eure Ratschläge durchtesten. Hydros, Ölpumpe, Kettenspanner usw.
Das mit dem Clip vom Klappergeräusch kann ich erst am Wochenende erledigen. Bis bald !
fährt: Fatboy 2004
fährt: Fatboy 2004
Neuer Beitrag 20.08.2020 14:13
zum zitierten Beitrag Zitat von dh2om
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
zum zitierten Beitrag Zitat von Rogerdererste
gruess dich..
Neuer Beitrag 20.08.2020 14:16
Also Multizitat kannst Du. großes Grinsen
Gibt es ne Erklärung mittlerweile?
von GablerJoe
15.07.2026 14:43
von GablerJoe
von 1%erAustria
2227
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
