Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Lager Hinterachse schwergängig?
Avatar (Profilbild) von BerndT
BerndT ist offline BerndT · 155 Posts seit 18.05.2019
fährt: Forty-Eight 2014
Neuer Beitrag 22.06.2020 09:46
Habe beim Reifenwechsel bemerkt, dass ein signifikanter Unterschied in der Gängigkeit der Lager zw. Vorder- bzw. Hinterachse besteht. Vorne lassen sich die Lager ganz leicht drehen, während ich bei den hinteren Lagern wesentlich mehr Kraft (von Hand) brauche. Sie lassen sich allerdings "nur" schwerer drehen, reiben oder "einrasten" kann ich dabei nicht feststellen.
Nebenbei, laut WHB, 129-142 Nm für die Hinterachsmutter, ist das nicht völlig übertrieben? geschockt
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Moos ist offline Moos · 14770 Posts seit 27.11.2010
14770 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.06.2020 19:05
Das hohe Drehmoment hat den Zweck das dadurch die ganze Schwinge versteift wird. Dadurch werden aber auch die Lagerinnenringe stark auf die Distanzbuchse gepresst und verlieren ihre Vorspannung durch das einpressen, was zur Folge hat das sie wieder frei und leichtgängig laufen. Das kannst auch mal zur Sicherheit testen, in dem Du die Steckachse mit den Buchsen am ausgebauten Rad montierst und anziehst. Die sollte sich in festem Zustand dann relativ leicht drehen lassen.
Neuer Beitrag 23.06.2020 19:12
OK, vielen Dank für die gute Erkärung, werde das mal ausprobieren...
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Drehmomente Hinterachse M8 114
von Schooli
12
6358
03.01.2025 14:06
von King Alrik
28.03.2023 23:26
von Sam V
09.12.2017 20:07
