Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Andere: S&S V96 Inkontinenz (Ölverlust)
kenodrum ist offline kenodrum · 4 Posts seit 23.06.2020
fährt: Custom Bike (Chrome Specialties + S&S V96)
Neuer Beitrag 23.06.2020 12:31
Moin zusammen,
Ich habe ein kleines Ölproblem an meinem kürzlich erworbenen Hobel.
Sie ist BJ 2000 und wurde bis heute keine 4000km bewegt.
Nach nun sehr langer Standzeit verliert Sie aus den Stößelgehäusen und der Kopfentlüftung Öl.
Da ich Sie im Winter sowieso komplett zerlege und neu aufbaue, würde ich gerne mit so wenig Aufwand wie möglich diese Saison ein paar Runden drehen.
Jemand eine Idee, wodurch die Inkontinenz an beiden Stellen zu gleich auftreten kann?
Verbaut ist ein S&S V96 komplett Motor.
Besten Dank im voraus.
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.06.2020 13:29
Ich habe zwar "nur" einen 80cui S&S in meinem Hobel, aber die Probs mit dem Ölaustritt an der
Kurbelgehäuseentlüftung kenne ich auch allzu gut. Dass es auch an den Stößelstangencover heraus
kommt, hatte ich bislang nicht. Könnten die Dichtgummis sein.....Augen rollen
2 Möglichkeiten das Ganze in den Griff zu bekommen:
- weniger Motor-Öl einfüllen als angegeben (bei nem viertel bis halbenLiter weniger sifft es bei mir weniger bis gar nicht)
- anderes Breather Valve (<- KLICK MICH) verbauen (falls da noch das "normale" drin ist).
Neuer Beitrag 23.06.2020 13:43
Moinsen
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Ich habe grad noch mal mit dem Vorbesitzer telefoniert.
Er hatte wohl Dichtungen an den Rockerboxen erneuern lassen weil er diese hat Stahlen lasen.. Vorher bestand wohl keine Inkontinenz.
Nun kommt natürlich der Verdacht auf das dort Mist gemacht wurde. Die Leckagen werden auch immer schlimmer, je mehr der Hobel bewegt wird.
Ich werde mir heute erstmal die Dichtungen an den Stößelcovern angucken.
Neuer Beitrag 23.06.2020 13:47
zum zitierten Beitrag Zitat von kenodrum
Erst mal ganz genau schauen, WO GENAU es raus sifft. Hatte auch mal etwas undichte Rockerbox-Covers (Werkstatt
hatte anscheinend bei der Montage vorne und hinten vertauscht). Da kam zwar KEIN Öl raus, aber es "zischte" wie ne alte
Dampfmaschine. Will sagen: Wenn da ÖL rauskommt, kommt auch Luft raus (hör- und fühlbar).
Neuer Beitrag 23.06.2020 13:53
Werde ich mir genaustens angucken.
Weißt du zufällig welche Stößelstangen Werksseitig von S&S verbaut werden? Einstellbare oder Starre?
Neuer Beitrag 23.06.2020 14:15
Serienmäßig sind die verstellbaren drin...
102775
24.05.2026 17:21
von Falk
