Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCF Muscle: Schlüsselsymbol blinkt mit Blinker
Brightshine ist offline Brightshine · 56 Posts seit 06.05.2020
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 22.06.2020 09:09
Guten Morgen, ich habe meinen Umbau nun so gut wie abgeschlossen, bis auf den neu zu polsternden Sitz und TÜV.
Insgesamt habe ich ein neues Heck, Kennzeichenhalter und Airboxcover verbaut. Im Heck sind der Heckscheinwerfer und die Blinker integriert. Die gesamte Elektrik funktioniert einwandfrei.
Nach dem Zusammenbau habe ich jedoch festgestellt, dass das rote Schlüsselsymbol blinkt, sobald ich den Blinker (rechts oder links) einschalte. Die Blinker funktionieren einwandfrei, der Fehlerspeicher gibt keinerlei Fehler aus. Sobald ich den Blinker ausschalte oder er automatisch aus geht, hört auch das Schlüsselsymbol auch auf zu Blinken. Hatte das schon mal jemand und kann evtl. sagen womit das zusammenhängen könnte ? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus dem Taunus
Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht.rotes Gesicht
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 22.06.2020 14:47
Welche Blinker haste denn verbaut ?
Trust The Universe
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 22.06.2020 16:50
Das sind LED Blinker, Marke weiß ich nicht. Die waren bei dem Heckteil mit bei und sind dort einlaminiert. Die Blinker funktionieren auch tadellos, nur das Schlüsselsymbol blinkt im Takt mit den Blinkern.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 22.06.2020 19:57
Hast du Widerstände verbaut ?
Trust The Universe
George ist offline George · 23377 Posts seit 23.07.2007
23377 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 22.06.2020 20:30
Seltsam, ein aufleuchtendes Schlüsselsymbol zeigt eigentlich immer einen aufgezeichneten Fehlercode an. Bei dir keine Meldung in allen drei Fehlerbereichen?
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 23.06.2020 07:52
Guten Morgen,
das Schlüsselsymbol blinkt, sobald der Blinker eingeschaltet ist, wenn der Blinker ausgeht, ist auch das Schlüsselsymbol weg. Wiederstände habe ich keine verbaut, da ja alles ordnungsgemäß funktioniert.
Wenn ein Fehler im Speicher angezeigt wird, ist das Schlüsselsymbol doch dauerhaft an und nicht nur wenn ich abbiege ? Der Fehlerspeicher gibt für alle Module nur none aus, allerdings nach "none" laufen Zahlenkolonnen durchs Display, die allerdings keinerlei Gemeinsamkeit haben mit den Fehlercodes im Handbuch. Wechsel ich ins nächste Modul, erscheint erst wieder None und dann laufen wieder Zahlenkolonnen. Das sind denn 2 - 3 jeweils 6 stellige Zahlen. Diese kann ich aber so weder im Handbuch noch im Forum finden.
fährt: V-Rod muscle
fährt: V-Rod muscle
Neuer Beitrag 23.06.2020 09:11
So, ich habe noch mal den Fehlerspeicher ausgelesen und im S Modul tauchten immer die 3 Zahlenkolonnen auf. Ich vermute, dass die Zahl 61121 heißen soll B1121 (6 als kleines B). Dann würde es auch Sinn machen, da B1121 (Left Turn Output fault), B1122 (Right Turn Output fault) und B1125 (Left Turn Output Short Battery) bedeuten.
Also vermute ich  sollte Wiederstände einbauen um das zu beheben oder eben mit der blinkenden Schlüsselnummer leben ?
Wenn Wiederstände notwendig sind, würden dann die Blinker überhaupt funktionieren ? Ich habe kein Schnellblinken oder Ausfall der Blinker aber eben den Schlüssel.
Evtl. Massefehler ?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7372 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.06.2020 11:08
Ich gehe auch von Masse aus. Und eigentlich funktioniert es ohne Wiederstände nur wenn vorne keine Led und hinten nur die Blinker Led sind. Alle anderen Kombis brauchen Wiederstände. Und die Zahlenkombi die nach non durchläuft ist dein PIN-Code für die Alarmanlage.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 24.06.2020 12:57
Warste im Urlaub Turbo ?
Trust The Universe
Neuer Beitrag 24.06.2020 13:48
Bin's immer noch. Konnte aber die Finger nicht stillhalten.
Schimmy ist offline Schimmy · 12164 Posts seit 15.10.2015
12164 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.06.2020 17:41
Ich glaube, da liegst Du falsch. Die Nummer, die nach "nOnE" erscheint, ist die Ersatzteilnummer (PN = Part Number)
des gerade aufgerufenen "Objekts" (also ECM-Modul, ABS-Modul usw.)......Augen rollen
Neuer Beitrag 28.06.2020 10:06
meine hat noch keinen gespeicherten Ersatzteilkatalog....
Scheint ab bestimmten Baujahren also anders.
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
40648
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
