Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Bremslicht geht nicht aus
wendmann ist offline wendmann · 37 Posts seit 10.02.2020
fährt: Heritage Softail Classic 2014
Neuer Beitrag 16.06.2020 17:38
Hallo Leute, folgendes Problem.
Bremslicht leuchtet permanent, da der Handbremshebel den Bremslichtschalter nicht mehr schließt.
Habe daraufhin neuen Bremslichtschalter installiert (muss angelötet werden, so ein Scheiß)
Hat aber leider nix gebracht.
Bei langsamer Fahrt schließt nun zwar der Bremshebel den Kontakt, weil er am Schalter anliegt.
Bei Fahrt schneller als 100 verhindert aber der Fahrtwind dass der Stromkreis unterbrochen wird,
weil der Hebel durch den Winddruck minimal vom Schalter weggedrückt wird.
Meine Vermutung ist, dass der Bolzen im vorderen Hauptbremszylinder den Bremshebel nicht genug
zurückstellt.
Das Dauerbrennen erzeugt auch eine Fehlermeldung im Dashboard (rote Lampe)
Hoffe es einigermaßen verständlich geschildert zu haben.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Danke schon mal.
Heritage Softail Classic FLSTC 2014
BMW S1000RR
Neuer Beitrag 16.06.2020 17:43
Ja, Du musst das ganze reinigen, oder kannst da zur Not auch was zwischenlegen damit wird der Druck auf den Schalter erhöht.
Wäre einfach gewesen wenn Du den Schalter eh schon tauschen must/getauscht hast/die Armatur offen hattest.
Einfach mal bei Tante google softail rebuild front brake switch eingeben und Dir diverse Videos dazu anschauen.
Moos ist offline Moos · 15236 Posts seit 27.11.2010
15236 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.06.2020 18:54
Wir habe genau das Problem ca. ein Dutzend mal behandelt in der letzten Zeit hier im Forum, inkl. Lösung und Reparaturanleitung.
v2devil ist offline v2devil · 2524 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2524 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 17.06.2020 08:40
hast du auch mal den Bremslichtschalter der Hinterradbremse geprüft?
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.06.2020 18:14
Warum, er hat doch das Problem bereits lokalisiert und erkannt.
zum zitierten Beitrag Zitat von wendmann
Neuer Beitrag 18.06.2020 11:00
Bremslicht geht nach dem lösen des Hinterradbremspedals ordnungsgemäß aus.
BMW S1000RR
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1265 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 18.06.2020 15:16
wenn du lust hast stell mal bei bild von dein bremslichh s. ein???
hatte bei mir Bremslichts. Probleme!! (flackern bis dauerbremslicht) slim 2014
es war die feder, hab jetzt eine Unterlegscheibe unter der feder gelegt und alles wieder schick
Neuer Beitrag 19.06.2020 09:26
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Welche Feder genau?
BMW S1000RR
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 20.06.2020 09:08
deswegen sollteste ein bild einstellen, oder du hast ein anderen bremslichtschalter
bei mir an Bremslichts. ist eine feder die ein stift (oder so) der gegem den bremhebel drückt (Bremslicht aus) zieh ich den bremsh. ( an)
da die feder spiel  hatte so hatte ich bremslichtflackern....
Neuer Beitrag 20.06.2020 09:25
Ist bei mir anders, nämlich genau so, wie Moos es beschrieben hat, Trotzdem Danke.
BMW S1000RR
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 20.06.2020 10:17
bild ist von googelgroßes Grinsen(nicht von mir)
weisse kappe ab und die feder kommt lose raus,
ob jetzt die weisse kappe verschliessen ist,  kann ich mir nicht vorstellen,
Attachment 340812
Neuer Beitrag 20.06.2020 10:24
Ja, das ist der bei mir verbaute. Den hab ich ja schon getauscht, ist also nagelneu.
BMW S1000RR
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 20.06.2020 10:30
ok viele wege führen nach romcool
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 09.08.2020 21:33
Servus zusammen,
habe meine Slim ja umgerüstet auf ein Kennzeichenlicht inkl.Rück/Bremslicht.
nun sagte mein Vater, der hinter mir fuhr, dass das Bremslicht sich manchmal aktiviert ohne dass ich bremse.
bei einem Standtest, habe ich festgestellt, dass der Bremshebel zwar tadellos funktioniert - wenn ich aber fester drücke, das Bremslicht dennoch aktiv bleibt, als ob es stecken bliebe.
Bei der Fußbremse ist nichts davon zu merken.
Bremslichtschalter klemmen? Wd40?
danke u lg
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 09.08.2020 21:47
Wurde ja zigmal besprochen in vielen Threads Bremslicht geht nicht aus
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5642
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34686
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
