Kein Piep bei Alarm
Kein Piep bei Alarm
Floh73ci ist offline Floh73ci · seit
Neuer Beitrag 14.06.2020 10:14
Wie lange hast du ca. für den EInbau gebraucht?
Fastcossi ist offline Fastcossi · 20 Posts seit 25.01.2020
fährt: Streetbob 13, Forty eight 20
Neuer Beitrag 14.06.2020 11:23
Ca. 2 Stunden da ich mir ja den Wegsuchen musste was wo raus muss. Denke wär in ner Stunde machbar.
Neuer Beitrag 15.06.2020 09:32
Einfach bei Ebay oder sonst wo für 10€ eine Alarmsirene bestellen und an den Stecker anschließen Augenzwinkern Hab ich bei meiner Street Bob gemacht, funktioniert bei den Sporties genauso.
z.B.: sowas hier: https://www.luedeke-elektronic.de/Mini-A...DiABEgJVRPD_BwE
4€ gegen 140€...….
Meilleures salutations,
Leon
Neuer Beitrag 15.06.2020 09:37
Das dies funktioniert ist bekannt. Es ging ja hier darum WIE und WO bei den 2020er Modellen die original smart siren einzubauen ist und wo bei der 2020er der Stecker zu finden ist.
und dort wo bei der 2020er der Stecker sitzt bringst du ohne anders verlegen des Kabels genau gar nichts unter. Auch kein Teil aus der Bucht.
Neuer Beitrag 15.06.2020 09:42
Doch. Du kannst die beiden Kabel einfach in den vorhandenen Stecker einpinnen. Habe ich -wie bereits erwähnt- bei meiner StreetBob und auch schon mit nem bekannten an seiner 48 gemacht.
Das Alarmmodul ist bei Harley, unabhängig vom Modell, identisch.
Leon
Neuer Beitrag 15.06.2020 09:50
Ich denke Fastcossi meint, dass bei Sportster und 48 kein Platz für ein zusätzliches Modul vorhanden ist, außer dort, wo das Originalteil eingeklipst wird. Ein weiterer Vorteil des Originals ist der verbaute Akku. Die Sirene geht also auch noch, wenn die Batterie abgeklemmt wird.
Dennoch Danke für den Tipp. Bei einem Preisunterschied von 140 Euro ist es eine Überlegung wert.
Neuer Beitrag 15.06.2020 09:51
Genau. Die Sirene kannste einfach dort fixieren, wo das Originalteil sitzen würde smile
Leon
Neuer Beitrag 15.06.2020 10:01
Unter dem Ecm Deckel ist bei der 2020er kein Platz. Nichtmal zum einpinnen denn da müsstest du Hände eines dreijährigen haben. Also Stecker verlegen!  Wir lassen uns aber gern von ner Bildstrecke vom Gegenteil überzeugen.
Attachment 340400
Neuer Beitrag 15.06.2020 10:02
Ich dokumentiere meine Schraubereien nicht bildlich smile
Alarmmodul komplett ausbauen, Sirene anbringen, Kabel in den Stecker pinnen, alles wieder einbauen.
Leon
Neuer Beitrag 15.06.2020 10:16
Bei der 2020er sitzt das Bcm (deinerseits als Alarmmodul bezeichnet) genau zwischen ecm und Batterie. Der Stecker der Sirene aber vorne unter dem Ecm Deckel also weiter entfernt. Bei Bcm Ecm und Batterie ist auch kaum Platz aber vermutlich würdest du es irgendwo hinquetschen können. Nützt dennoch allrs nichts wenn du nicht an den Stecker zum einpinnen kommst. Du siehst mein Bild. Links im Bild der hintere Zylinder und dazwischen 3cm Platz zum Ecm Deckel (am Bild bereits demontiert und der Smart Siren Stecker rausgezogen).
Ich möchte gern sehen wie du bei 3 Zentimeter Platz den Stecker einpinnst.
Mir ist es grundsätzlich egal denn ich weiss wieviel Platz dort ist und ob machbar oder nicht.
Es ist nur kein Gefallen für all die a deren 2020er 48 Besitzer wenn sie hier den Eindruck vermittelt bekommen das es ne easy Arbeit für 5 Minuten ist und dann aber vor völlig anderen Tatsachen stehen.
Die instructions dazu hat sich Hd ja auch nicht aus den Fingern gesogen und der Freundliche verlangt auch nicht pet Spaß etwa 250 für Einbau wenns in 5 Minuten ginge.
just my 2 cents...
Neuer Beitrag 15.06.2020 10:19
Ps der Stecker hat auch mit dem Bcm bei der xl gar nichts zu tun denn der kommt vorn aus dem Hauptkabelstrang und nicht azs dem Bcm.
Neuer Beitrag 15.06.2020 10:40
Hey hey, ganz cool bleiben Augenzwinkern
Ich habe oben geschrieben, ALLES ausbauen, fügen und wieder einbauen. Klar ist das nicht in 5 Minuten gemacht.... eher so in zwei Stunden. Auch unabhängig vom Modell Augenzwinkern Und ja, genau das ist der Grund, weshalb Harley so viel für den Einbau der Sirene verlangt.
Bei dem Ganzen ist es aber unerheblich, ob ich nun die originale Harley-Sirene für 140€ Materialpreis, oder etwas aus dem Aftermarket für 4€ einbaue. Darauf zielte mein Beitrag ab. Ich habe nirgends geschrieben "hey Dudes! Lasst alles montiert und steckt was an. Ist in 5 Minuten feddich". verwirrt
Leon
Neuer Beitrag 15.06.2020 10:50
Ich bin mehr wie cool denn ich hab das Original verbaut.
Und das klingt nur nach Bcm ausbauen, welches nur  neben der Batterie eingeschoben ist und in einer Minute inklusive Seitendeckel abnehmen, rausgezogen und abgesteckt ist.
Wie auch immer ich denke die ein Original wollen, können sich hier nun ein Bild machen und den Rest diskutiere ich hier nicht unnötig tot. Sollst das letzte Wort haben - kein Problem damit Freude
Sollte es aber deines Wissenstandes so sein das man die Sirene DIREKT am BCM Stecker einpinnen kann und nicht an den originalen Blindstecker gehen muss dann lass uns an dem Wissen teilhaben (welche Pins am Bcm Stecker, woher Pins beschaffen etc.), denn DAS würde eine Menge Arbeit ersparen und bei Einbau einer Universalsirene das beschaffen des original Gegensteckers zum Blindstecker oder das abdchneiden und direkte anlöten ersparen.
Denn dad müsste demnach auch bei der originalen smart siren möglich sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fastcossi am 15.06.2020 11:08.
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 189 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 16.07.2020 11:08
@Leon
Welche Pins hast Du da aufgepresst? Hast Du ein Bild, oder einen Link?
Sirene habe ich bereits bestellt. Super Tipp!
Was ich rausgefunden habe, sollte das der Stecker Namz NMD-410016 sein, bzw. der hier, oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von stainless am 16.07.2020 14:56.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2630 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 17.07.2020 05:57
Ich kaufe mir Chips und lese hier. Bin gespannt wie sich das hier noch hochschauckelt. Wegen so einen scheiß Stecker, Platz und Sirene. Achja Bier brauche ich ja auch noch. Wofür braucht man ne Sirene fürs Gewissen. Die das Teil wollen schei... auf die Alarmanlage.
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5648
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
18377
25.05.2024 09:45
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
18419
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
