Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Wasser im Öl
MundvollHack ist offline MundvollHack · 150 Posts seit 09.07.2019
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 13.06.2020 10:35
Moin.
gestern den 16.000er Service machen lassen, der 8.000 er wurde im vergangenen Juli gemacht.
beim Ablassen des Motoröls kam aus dem kleinen Ablassschlauch erst mal ein Schlückchen Wasser, etwa 5-10 ml, also halbes bis ganzes Schnapsglas voll. Ich hab das im Gegensatz zur Fachwerkstatt (die kennen das von Getrieben) noch nie erlebt, zu mal ich weder bei Regen fahre, noch längere standzeiten als 3 Wochen habe - auch im Winter nicht. Fahrzeug steht in der Garage.
jemand vielleicht einen Hinweis woher das kommen kann? Ich nehme die Sporty bei Touren auch mal 50 km am Stück richtig ran, ansonsten gesittete Fahrweise.
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 13.06.2020 13:02
Ich hatte das noch nie. Und bei Deinem Fahrprofil wundert mich das schon. Wird aber wohl trotzdem Kondenswasser sein. Das sammelt sich an der tiefsten Stelle. Und die ist in dem Schlauch. Und da drin wird das Öl wohl nicht warm genug, um das bis zu Verdunstung zu erwärmen und im Endeffekt über die KGE abzuführen. Nur blanke Theorie. Aber was Anderes kann ich mir jetzt grad nicht vorstellen. Also ohne absichtlichen Einfluß von aussen.
MeinerEiner ist offline MeinerEiner · 558 Posts seit 23.11.2019
aus Eldagsen
fährt: manchmal aus der Haut...dann aber auch Blackline oder Nicolai Helius
558 Posts seit 23.11.2019 aus Eldagsen
Neuer Beitrag 13.06.2020 13:44
Bei längeren Strecken wird das Wasser eigentlich ausgekocht und über der Motorentlüftung abgeführt. Bin gespannt was die Ursache ist....
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
Ich fahre solange schwarze Mopeds bis es eine dunklere Farbe gibt!
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 13.06.2020 14:43
Es kann eigentlich nur Kondenswasser sein - reines Wasser  ist sehr bedenklich. Im normal Fall geht Wasser bei gutem Öl in „Lösungen“ und ist nicht sichtbar. Wird der Wasseranteil größer bildet sich eine Emulsion „helles trübes milchiges Öl“. Welches Öl verwendest Du?
Reines Wasser darf nicht sein!!!
Gruss Guzzilla
Hauptsache eine läuft!
aus Eldagsen
Neuer Beitrag 13.06.2020 15:31
Ja klar: Muss ja Kondensat sein. Bei'nem wassergekühltem Motor könnten es noch Kopf oder Fussdichtungen sein, aber das entfällt ja komplett.
Klares (freies) Wasser könnte wieder entstehen wenn der Motor lange Zeit nicht gelaufen ist. Emulsionen trennen sich auch wieder. Aber das entfällt ja bei dir.
Fährst du Vollsynthetisches Öl? Das ist nämlich schneller gesättigt und nimmt dann kein Wasser mehr auf.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 13.06.2020 15:33
Das hatte sich offenbar unten abgesetzt, das abgelassene Öl war in Ordnung. Was beim vorausgehenden 8000er Service eingefüllt wurde, ist unklar. Wenn es aber eine ähnlich hochwertige Plörre wie das Getriebeöl war, kann ich es mir ausmalen. Das war beim ablassen zwar warm (nicht mehr heiss), trotzdem aber viel zu dünn. Was auch das gelegentliche Rutschen der Kupplung beim Durchladen erklären könnte.
edit: übrigens gingen nur 3 statt 3,8 rein, einiges war wohl noch im Filter. Ist das im Rahmen?
Schimmy ist offline Schimmy · 12073 Posts seit 15.10.2015
12073 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.06.2020 15:38
zum zitierten Beitrag Zitat von MundvollHack
Wenn das Wasser mit dem Öl KEINE Emulsion eingeht, dann muss es ja unten schwimmen, denn das spezifische
Gewicht von H2O ist nun mal höher, als das des Öls. Augenzwinkern
Wo haste denn das mit den 3,8 ltr her ? ? ? In dem WHB unserer 2012er Nightster steht was von 2,65 ltr (2,8 qrt).....Augen rollen
aus Eldagsen
Neuer Beitrag 13.06.2020 15:44
3 Liter?! Dann hast 0,4 Liter zuviel drin. Lieber das überflüssige Öl abziehen. Verotzt dir sonst wahrscheinlich den Luftfilter oder sucht sich seinen Weg über andere Kanäle...
Neuer Beitrag 13.06.2020 15:48
zum zitierten Beitrag Zitat von MeinerEiner
Da war mal wieder einer schneller mit dem Tippen, als ich..... fröhlich
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 13.06.2020 16:19
Hm. Okay... ich hab mal eben gegoogelt und finde 2,65, aber auch 2,8 oder 2,85 Liter und sogar 3,4 Liter.
jetzt bin ich mit dem Eimer eh schon 50 km über Landstraße, Autobahn und Stadt nach Hause gedüst, fiel aber nix auf. Läuft prima (und akustisch auch wieder deutlich ruhiger bzgl. Tickern und Klappern). Hab zuhause noch mal Ölstand gemessen (nicht auf dem Seitenständer sonder gerade. Hab dazu aber auch verschiedenes gehört). Definitiv Maximum oder sogar drüber. Mal sehen, ob ich noch eine Spritze finde, die bis in den Öltank reicht, oder einen Schlauch.
danke euch schon mal!
Neuer Beitrag 13.06.2020 16:47
Man sollte halt nicht alles glauben, was man im Net so zu lesen bekommt. Augenzwinkern Besser ist es einen Blick in das
Owner´s Manual oder in´s Werkstatthandbuch zu werfen. RTFM (= read that fu...ing manual).
Attachment 340256
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 13.06.2020 17:22
Da steht aber auch nix von 2,65, mein Lieber ;-)
noch eine Frage: wenn ich das jetzt im Stand messe, kalt, und es ist um und bei Minimum: kann ich bedenkenlos weiterfahren, falls ich jetzt nichts zum absaugen finde?
und messe ich korrekt auf dem seitenständer oder gerade? Dass ich mich noch mal mit so einer noob-scheisse beschäftigen muss, konnte ich auch nicht ahnen. Augen rollen
Neuer Beitrag 13.06.2020 17:29
Jetzt wollen wir aber nicht übermütig werden mit unserem ungesunden Halbwissen, oder ? ? ?
Klick mal HIER und gib die Menge von 2,8 Quarts (wie sie im originalen Handbuch steht) ein.
Was kommt als Ergebnis heraus ? ? ? Und: Lieber 0,05 Liter zu wenig, als 0,4 Liter zu viel....Augen rollen
Motorrad AUFRECHT STEHEND (auch DAS steht in dem fu...ing manual) Augenzwinkern
... und falls Du ebenfalls den Filter gewechselt hast, hast Du hoffentlich auch dies (Bild) gemacht. Wenn
nicht, dann weißt Du es halt für´s nächste mal.
Attachment 340258
Neuer Beitrag 13.06.2020 18:13
Ich frage mich sowieso, warum Leute im Forum Informationen haben wollen, die eh alles besser wissen .
Neuer Beitrag 13.06.2020 19:57
Wasser in vertretbaren Rahmen geht in Lösung oder wird durch die Aditive im Öl „gebunden“ - reines Öl ist nicht akzeptabel! Gab gibt es aus technischer Sicht keine Frage.
Bin mein ganzes Berufsleben in der Hydraulik tätig, reines  Wasser im Öl ist ein absolutes Warnsignal, in unserer Branche führt das zur sofortigen Verluste aller Garantien.
Die letzte Fahrt mit meiner Sportster war ganztägig im strömendem Regen - dann neun Monate ungeheizte Garage - da war gestern kein Wasser im Öl! Die Bolzen der schwimmenden HR-Bremse waren festgegammelt.
gruss Guzzilla
besonders bei wälzgelagerten Motoren hätte ich Bedenken.
verrückt
103
55049
04.02.2014 10:12
von black&white
Daumen runter!
48
26869
19.06.2013 08:25
von Wildstar
17155
15.04.2012 20:52
von Döppi
