Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: [M8] Knopf zur Federvorspannung tauschen
Rawg ist offline Rawg · 10 Posts seit 20.06.2019
fährt: Sport Glide 2019
Neuer Beitrag 12.06.2020 18:42
Moin moin,
Ich würde gerne den außen liegenden Knopf zum Verstellen der Federvorspannung (bei manchen Softail Modellen ab 2018, z.B. Fat Bob, Sport Glide, ...) gegen etwas Ansehnliches tauschen.
Das Ganze besteht aus Schraube, Mutter, Knopf, Arretierkugel und Arretierfeder.
Nun habe ich beim besten Willen keine Ahnung, wie Arretierkugel und Arretierender wieder korrekt installiert werden sollen. Auch das Servicemanual kann ich an dieser Stelle nicht deuten, im Text steht schlicht "Install spring and detent ball", die zugehörige Grafik deute ich so, dass die Feder auf dem Ball stehen soll - was mir absolut unmöglich erscheint.
Hat das zufällig schon mal jemand gemacht und kann mich beraten?
Beste Grüße
RAWG
Heinrich64 ist offline Heinrich64 · 11 Posts seit 28.04.2020
fährt: Fat Bob FXFBS
Neuer Beitrag 12.06.2020 22:11
Hi RAWG,
das Ganze ist etwas fummelig. Ich gehe mal davon aus, daß Du den alten Knopf schon abgebaut hast. ( Falls nicht, unbedingt vor dem Abziehen einen Lappen unterhalb des  Knopfes ausbreiten. Sonst verschwinden Feder
und Kugel auf Nimmerwidersehen.)
Bevor der neue Knopf aufgeschoben wird, mußt Du erst die Feder und dann die Kugel von unten mit dem Finger in eine kleine Bohrung der Welle drücken. Das Ganze festhalten und dann den neuen Knopf draufschieben.
Da kann nicht viel sehen, muß man etwas rumfingern.
Wenn alles richtig gemacht wurde, hört man beim Drehen des Knopfes ein leises Klicken, wenn die Kugel in der Nut einrastet.
Viel Spass :-)
Heinrich
Neuer Beitrag 12.06.2020 23:25
Hallo Heinrich,
Passt, wackelt und hat Luft. Danke für den entscheidenden Tipp. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, es direkt zu versuchen.
Ich hatte tatsächlich in meiner Verzweiflung die ganze Welle vom Rahmen gelöst - und dennoch an der falschen Stelle gesucht. Die wieder dran zu bekommen war im Endeffekt fummeliger, als Feder und Kugel wieder in Position zu bekommen. Egal, jetzt klickt es wieder ;-) Warum das so nicht im Service-Handbuch steht ist mir ein Rätsel.
Um Feder und Kugel nicht zu verlieren, habe ich übrigens vor der Demontage einen Gefrierbeutel um den Drehknopf gemacht. Von unten ein kleines Loch im Beutel, wo ich den Schraubendreher durchgeführt habe. So konnte ich den Verlust bei der Demontage vermeiden. Aufgrund des falsch verstandenen Service Manuals wäre die Kugel dann aber bei der Montage um ein Haar verlustig gegangen.
Eine abschließende Frage, falls das jemand weiß: Welche Funktion hat die Arretierkugel hier? Geht es lediglich um die Akustik?
Beste Grüße
RAWG
Neuer Beitrag 13.06.2020 23:25
Hi RAWG,
freut mich, daß es funktioniert hat. Ich glaube, die Kugel soll nur verhindern, daß sich der Knopf von Knopf von selbst verstellt.
Viele Grüße
Heinrich
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tankdemontage / Lenker tauschen TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Alex79
16
20912
11.05.2022 07:39
von Alex79
