Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: 89er Fat Boy Motorschaden? Faire Werkstatt Raum Köln gesucht
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:11
hast du die zähne hinten am kupplungskorb auch kontrolliert
springerdinger ist online springerdinger · 5420 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:21
Mit magnetisch meine ich, dass sie Eisen anziehen und nicht, dass sie von einem Magneten angezogen werden.
Grossmeisterbe ist offline Grossmeisterbe · 64 Posts seit 01.05.2020
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 11.06.2020 21:20
Hab alles leider nur sehr rudimentär kontrolliert (Asche auf mein Haupt)
​​​​Checke ich morgen oder Sonntag nochmal genau.
Nein, die Metallstücke sind nicht magnetisch/ziehen selber kein Eisen an. Werden aber von einem Magneten angezogen.
Von der Form sind sie eigenartig. Wie ein langes Plattes metallstäbchen(1-2mm breit) welches gefaltet/zerknotet wurde.
Wobei ich mir aber nicht vorstellen kann das diese Teile das klappern bewirken... Die sind so klein
Schimmy ist offline Schimmy · 11903 Posts seit 15.10.2015
11903 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.06.2020 21:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Grossmeisterbe
N´Abend,
Das denke ich auch. Trotzdem solltest Du der Ursache für diese Fragmente nachgehen, bevor noch mehr kaputt geht.
Ein zerbröselter Zahnkranz am Kupplungskorb bzw. ein "kariöses" Anlasserritzel sehen so aus...
Attachment 340146
Attachment 340147
Attachment 340148
Attachment 340149
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 11.06.2020 21:49
Ne, so brutal sehen meine Metall Teile nicht aus. Eher so wie ein Kugelschreiber Clip der einmal durch den kettentrieb zermörsert wurde. Also eher wie Blech als wie gehärtet Zahnräder.
Ich checke die Tage nochmal alles genau.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24054 Posts seit 10.11.2009
24054 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.06.2020 21:57
Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder vorne LiMa/Zahnkranz/Ruckdämpfer? oder hinten Kupplungskorb/Zahnkranz/Starterritzel. Also wirst nicht umhin kommen weiter zu zerlegen, Primärkette runter, vorderen Teile demontieren, wenn du nichts findest, hinteren Teile demontieren.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1924 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 11.06.2020 22:45
Pleuellager brauchst Dir keinen Kopf machen. Das würde bei höheren Drehzahlen lauter mit höherer Frequenz klappern, wie ein Hammerwerk oder Sirtaki das / der hochdreht. Wie die Vorredner schon sagen, Du muss nach irgendwas im Primärkasten suchen, notfalls alle Innereien auseinandernehmen
Neuer Beitrag 11.06.2020 23:08
Ich wollte mit meiner Frage nur ausschließen, dass es sich um Teile der eventuell gelösten Magneten des Rotors handelt.
Funktioniert die Kupplung normal?
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 11.06.2020 23:14
Das könnten auch Nadeln aus einem Nadellager sein - Kupplungskorb mal runter machen und die Lager ansehen...
Neuer Beitrag 11.06.2020 23:16
Stell vielleicht doch ein Video von der Geräusch-Kulisse ein.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 12.06.2020 11:53
Gute Idee, hab mal ein Video hochgeladen:
https://youtu.be/E4h6wsa6cv0
Hab auch noch ein Foto von den Metallstücken. Man kann die Krümel auseinanderfalten. Gaaaaanz dünnes Blech ca 2mm breit und das eine Stück 20mm lang. Alle Krümel lassen sich so auseinanderhalten.
Kupplungskorb etc zerlegen traue ich mir leider alleine nicht zu. Wenn also wer mit Ahnung in der nähe von Bergisch Gladbach wohnt nehme ich gerne Hilfe an. Ich schmeisse danach auch den Grill an 😉
Attachment 340168
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Grossmeisterbe am 12.06.2020 12:11.
Neuer Beitrag 12.06.2020 12:18
Hattest du den Primärdeckel komplett ab?
Ist da alles fest (Compensator, Kupplungskorb)?
Kannst du dieses Geräusch orten (Primärtrieb oder Motor)?
Schraubenzieher dranhalten---Ohr an den Schraubenzieher-Schaft........
Ist es an der Rechten oder Linken Seite lauter?
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 12.06.2020 12:50
Ja Primärdeckel ist immer noch ab. Deswegen werde ich Samstag mal schauen ob alles fest ist und so.
Konnte das Geräusch nicht orten.
Schraubenzieher am Ohr war es an den Ventil Deckeln genauso laut wie an der Ölpumpe. Vorderer Zylinder genausolaut wie hinterer Zylinder.
An den stösselstangen unten an der Aufnahme war es aber garnicht zu hören.
Leider hab ich vergessen zu hören wie es auf primärseite sich anhört. Hab nur Vergaser Seite gehört. Und irgendwie will ich nicht noch mehr kaputt machen und den Bock nochmal anmachen...
Neuer Beitrag 12.06.2020 17:00
würde nicht mehr umlassen,
als erstes primär komplett runter alles zerlegen,
kann dein nockenwellenlager auch im arsch sein...........
Neuer Beitrag 12.06.2020 17:54
Das hört sich eher wie ein loses (lockeres) Teil an, weil es bei erhöhter Drehzal leiser wird.
820219
03.07.2025 12:28
von Taunus
01.06.2025 21:54
von EJP
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
