Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200NS Iron: 3in1-Blinker Sportster 2020
sr1808 ist offline sr1808 · 103 Posts seit 22.12.2014
aus Mettmann
fährt: iron 883 und nun HD Iron 1200.. jetzt eine Fat Bob 2019
103 Posts seit 22.12.2014 aus Mettmann
Neuer Beitrag 08.06.2020 15:17
hallo,
kann mir jemand sagen ob man die 3 in 1 Blinker einfach tauschen kann zu kellermann vergleichbar ... harley Düsseldorf möchte für vorn und hinten ( hatte nur für hinten angefragt eigentlich weil ich vorn nur die Kappen tauschen möchte ) 700 € haben weil arbeit ist und wiederstände rein müssten ..
hatte schon ne iron bj 2011 da habe ich einfach so gewechselt und bei meinem Bruder die 2015 auch damals .,.
was ist anders an der 2020 ... ist doch immer noch die selbe technik oder ?
Grüße Frank
wenn man Rechts dreht wird die Landschaft schneller Baby Baby Baby
Avatar (Profilbild) von Sturm
Sturm ist offline Sturm · 16927 Posts seit 05.09.2008
aus Lünen
fährt: Road King Special
* Regisseur Tippspiel a.D. *
aus Lünen
Neuer Beitrag 08.06.2020 16:36
Du bist hier in die Vorstellungsecke gelandet. Versuche es in der Richtigen Rubrik.
aus Mettmann
Neuer Beitrag 08.06.2020 16:41
oh ja mist ..
danke für die Info
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 09.06.2020 07:07
Ein Mod sollte das verschieben smile
Trust The Universe
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 09.06.2020 08:14
Das wird bestimmt erledigt.
Meddyn ist offline Meddyn · 12 Posts seit 17.04.2017
aus Hamburg
fährt: XL 1200 CX Roadster
12 Posts seit 17.04.2017 aus Hamburg
Neuer Beitrag 09.06.2020 21:35
ich fahre eine 2016 XL 1200 Cx Roadster und hab bei mir die  3 in 1 Kellerman Atto verbaut und musste hinten 3 in 1 Lastwiederstände verbauen. Obwohl vorher die orginalen HD 3 in 1  LED Blinker dran waren, haben anscheinend die Lastwiederstände im Gehäuse verbaut.
Hab alles selber verbaut war recht einfach, aber 700 € finde ich etwas heftig ich hab 3std gebraucht für alles.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 09.06.2020 21:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Meddyn
Es sind keine Widerstände in den Blinkern von HD verbaut! Die Stromaufnahme der LEDs ist einfach eine andere, wie der aus dem Zubehör.
aus Mettmann
Neuer Beitrag 10.06.2020 05:12
ok ... etwas verwirrend ..
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 10.06.2020 06:46
zum zitierten Beitrag Zitat von sr1808
hallo,
Grüße Frank
Habe an meiner 1200 Iron auch erst gewechselt,700€ for what aber gut die müssen ja a was Verdienen :-)!???
Bau einfach um vorne hab ich auf LED und hinten auf LED 3 in 1 gewechselt,...Probier das ganze mal ohne Wiederstände und lese danach mal den Fehlerspeicher aus der sagt dir dann ganz genau wo du Wiederstände verbauen musst.
Habe hinten links / rechts welche verbauen müssen,..danach Fehlerspeicher Löschen,wenn du Richtig gearbeitet hast Blinkt Dash und Blinker normal.
Hab dafür an die 3Std. gebraucht mit Rauch Pausen und 2Radler :-)
Ride Harley - Feel Free
Dac ist offline Dac · 57 Posts seit 06.11.2019
fährt: Iron 883 2020
Dac ist offline Dac
Neuer Beitrag 10.06.2020 16:35
Hallo sr1808,
ich habs an meiner Iron 883 2020 mit einem Kellermann i.BOS - CL1 unter dem Sitz gelöst.
Habe es auch zunächst ohne Widerstände oder sonstiges probiert, klappte zuerst auch augenscheinlich. Blinkfrequenz und Dash waren ordentlich.
Wenn dann aber geblinkt und gleichzeitig gebremst wurde stimmte nichts mehr.
Hab mich dann für das Produkt von Kellermann entschieden da dieses kompakter gebaut ist als die benötigten Widerstände die mir Google ausspuckte.
Zudem ist das Kellermann Produkt ummantelt und vergossen sodass hier auch nie Probleme mit Feuchtigkeit oder dergleichen auftreten werden.
Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Bekommst du sicher alleine hin und brauchst den Freundlichen hierfür nicht.
Berichte mal wie du dich entschieden hast und viel Spaß beim Umbau.
Hab noch ein neues i.BOS hier liegen. Bei Interesse einfach per PN melden.
Beste Grüße,
DaC
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4054 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 10.06.2020 16:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Dac
Es hätte ein 100 Ohm 5 Watt Widerstand in den Abmessungen 17,5 mm lang und 6,5 mm Durchmesser für 55 Cent parallel zum Bremslicht gereicht ...
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 11.06.2020 07:28
hallo,
Grüße Frank
Nein, nicht die selbeTechnik! 2011 waren die Blinker nicht CanBus überwacht, seit 2014 wird über CanBus überwacht.
Aber es ist ganz einfach, 100Ohm 5Watt Widerstand in jede Blinkleitung und in die linke Bremsleitung, anlernen, Fertig!
1Stk Widerstand kostet 59Cent.....
https://www.conrad.at/de/p/weltron-hochl...5-1-402010.html
aus Mettmann
Neuer Beitrag 11.06.2020 19:50
Hallöchen ,
danke allen hier ....
super erklärt - danke ..
werde wenn ich was mache berichten ...
oder melde mich wenn ich hilfe benötige
Dac ist offline Dac
Neuer Beitrag 12.06.2020 10:41
Zitat von HeikoJ
[quote='1639878']
Ja hätte gereicht. Habe ich im Vorfeld auch getestet, allerdings kosten die nicht nur 55Cent sondern in meinem Fall kamen noch unverhältnismäßig hohe Versandkosten hinzu. Darüber hinaus wirkte so ein baumelnder Widerstand sehr unprofessionell und die Dinger werden echt heiß. Finde daher den zusätzlichen Schutz des Kellermann Produktes als sehr praktisch und nützlich. Würde mich wieder so entscheiden um eine gescheite Lösung zu haben.
Aber jedem das Seine. 😃
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 12.06.2020 16:09
echt heiß ???
alles bei Warnblinkanlage nach 10 min gemessen
39 Ohm  50 Grad
82 Ohm  30 Grad
100 Ohm 27 Grad
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 14:56
von Ronnie
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
