Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200NS Iron: Fußrasten vorverlegen
ChristianB. ist offline ChristianB. · 5 Posts seit 05.06.2020
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 05.06.2020 23:58
ich würde gerne bei meiner Iron 1200 die Fußrasten vorverlegen.
Weiß jemand ob es reicht, wenn ich mit die original Rasten der forty eight besorge mit einem passenden Schaltgestänge?
Oder muss ich mir eine aus dem Zubehör besorgen?
wäre super falls mir jemand weiterhelfen könnte.
danke
lg christian
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 06.06.2020 06:21
Servus,..
Ja die passen,..fahre selbst auch die Vorverlegten der 48er an meiner Iron 1200,..
Denke nur das es schwierig werden wird hier was gebrauchtes zu finden da fast jeder auf vorverlegte umrüstet.
Und ja nicht irgendeinen Nachbau / China Dreck die taugen alle nichts musste hier bereits Leergeld bezahlen,..
Ride Harley - Feel Free
dackelpack ist offline dackelpack · 799 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.06.2020 08:21
Ist vielleicht auch eine Frage, wie weit du nach vorne willst! Ich habe aufgrund meiner Größe (189 cm) welche von Burchard genommen, die noch mal über 10 cm weiter vorne sind als die "normale" Vorverlegung. Sind nicht ganz billig aber für mich optimal. Solche "ganzweitvorne-Sätze" gibt es auch in USA, sehen fast genauso aus wie die Originalen und lagen so bei um die 600,- $ (hab leider keinen LInk mehr)!
Attachment 339824
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dackelpack am 06.06.2020 08:46.
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 06.06.2020 09:21
Der originale Punkt der fourty eight würde mir schon reichen. Die Befestigungspunkte sind ja werkseitig schon vorhanden
aus Wien
Neuer Beitrag 06.06.2020 09:34
Ja richtig,..ist eigentlich nur Plug&Play ,...
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 06.06.2020 10:28
Und das schaltgestänge von der 48 brauche ich dann auch noch? Weßt du zufällig die genaue Länge?
wawilein ist offline wawilein · 27 Posts seit 22.11.2017
fährt: Sportster XL 1200 CA 2015
Neuer Beitrag 06.06.2020 13:27
Ich hatte mir für meine XL1200 CA BJ. 2015 (ABS, mittlere Fußrasten) aus dem offiziellen Zubehörkatalog von HD die Anlage 50700021 ausgesucht: dies sind die Original Vorverlegten von der 48. Es gäbe auch die verchromten mit der Part Number 50700020, bei beiden Sets ist alles dabei was du brauchst.
Neu war mir dass ich auch neue Fußrasten brauchte da die Originalen leider nicht passen: Part Number 51327-08 und 51323-08 sind hier die Teilenummern, das wird bei dir alles genauso sein.
Wie Becks07 schon sagte ist das dann im Ergebnis die Anlage der 48.
Grüße wawilein
Attachment 339847
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von wawilein am 06.06.2020 17:54.
aus Wien
Neuer Beitrag 06.06.2020 19:59
zum zitierten Beitrag Zitat von wawilein
Grüße wawilein
Genau so is es,...Freude
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 06.06.2020 22:03
Ich habe gehofft, dass ich eine gebrauchte bei ebay oder vielleicht hier bekomme.
aus Wien
Neuer Beitrag 06.06.2020 22:09
Wie gesagt,..Gebraucjjt wird schwierig da wie du die meisten auf Vorverlegte tauschen,..aber vIel Glück dabei!!
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 06.06.2020 23:13
Danke
Neuer Beitrag 06.06.2020 23:31
Ich hab meine beim Freundlichen bei den Rabattagen die immer wieder kommen bestellt, 30 % Nachlass gab's. Gebraucht wäre nicht so meins, man weiss halt nie ob die nicht wegen eines Umfallers, Unfall etc. nicht doch was weghaben. Aber nur meine persönliche Meinung.
MeinerEiner ist offline MeinerEiner · 558 Posts seit 23.11.2019
aus Eldagsen
fährt: manchmal aus der Haut...dann aber auch Blackline oder Nicolai Helius
558 Posts seit 23.11.2019 aus Eldagsen
Neuer Beitrag 07.06.2020 17:25
Tach!
Becks07 schrieb da etwas wahres: Das meiste Chinazeugs ist es nicht wert an der Stelle verbaut zu werden. Optisch sehen sie dem Original recht ähnlich, jedoch ist der Halter bei den Nachbauten fast immer aus Alu, während das Original aus Stahl ist. War mir dann doch zu heikel.
Bei den Originalen muss man auch schauen. Es gab einen Wechsel an der Bremsanlage. Da gibt es die Variante mit einem Kugelgelenk und die mit direkter Stange. Ich schätze das der Wechsel mit Einführung des ABS kam, also wohl ab Baujahr 2014. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
Ich fahre solange schwarze Mopeds bis es eine dunklere Farbe gibt!
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 07.06.2020 19:28
Bei Zodiac gäbe es die schwarze Vorverlegte mit der Nummer 056220 für alle Sportster bis 2013, für alle mit ABS 056279. Das sind allerdings die Nummern für die schwarzen, gibts auch in Chrome.
Kann man unter Suche bei HD-Parts24 eingeben um den Preis zu sehen.
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
FLS/S/L Slim: Vorverlegte Fußrasten TC110
von Joachim85
18.11.2024 01:23
von EJP
