zum zitierten BeitragZitat von Bruce
Willst du wieder provozieren ?! Oder kannste was vernĂĽnftiges beisteuern?
Da sollte jeder mal bei sich anfangen. Gib dir bei der nächsten Angabe von Messwerten einfach ein bisschen mehr MĂĽhe beim Tippen, dann kann man auch was damit anfangen. Die links, die du erhalten hast sollten deine Fragen beantworten.Â
Deinem Ă–ldruckanzeiger kannste jedoch nicht trauen, wenn es um Genauigkeit geht.
__________________ When your chopper is broken you fix it. When you are broken your chopper fixes you.
Also wenn du mit dem Teil gemessen hast, dann kann man nicht viel reininterpretieren. Wie Bernde oben schon schreibt, sind die Dinger recht ungenau. 18 psi wäre aus meiner Sicht zu niedrig.
18 psi im Leelauf, ist bei warmen Motor eigentlich relativ hoch.
Ja sorry, du hast recht. Steht ja auch so im Artikel.Â
Ich wĂĽrde dann jetzt mal schauen, was bei ein bisschen Drehzahl angezeigt wird. MĂĽsste dann so auf 25-30 hochgehen.
REMCM · seit
REMCM
@RMCM Willst du wieder provozieren ?! Oder kannste was vernĂĽnftiges beisteuern?
Bruce,Â
ich weiĂź ja nicht, ob Du Dir Deine Posts vorher durchliest, bevor Du auf " Antwort erstellen " drĂĽckst.
Du pflaumst doch hier permanent die Leute an .
Bruce · seit
Bruce
Setz mich doch bitte auf deine Igno-Liste! Da wäre ich dir sehr dankbar ...
Bruce · seit
Bruce
@George - werde ich nachher mal testen - erstmal vielen Dank soweit!
GruĂź Bruce
springerdinger · 4906 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
4906 Posts seit 10.08.2017
06.06.2020 14:05
Bei betriebswarmen Motor im Leerlauf sind 18 psi auf keinen Fall zu niedrig.
Betriebswarmer Motor oder heiĂźer Motor sind schon wieder 2 Paar Schuhe.
Je heißer der Motor und je niederer die LL-Drehzahl umso tiefer fällt der Öldruck.
Natürlich kommt es da auch auf die Viskösität des Öls an.
