FXSTC Custom: Tachoumbau
Ronn_HD ist offline Ronn_HD · 36 Posts seit 31.05.2020
fährt: Softail FXSTC 1997
Neuer Beitrag 03.06.2020 13:22
Hall und netten Gruß in die Runde smile
bin relativ Neu im Forum und falls ich ein Thema dazu überlesen habe und es schon 100mal besprochen wurde dann Sorry
weil gefunden über die Suche habe ich so erstmal nix.
Fahre seit 3 Wochen eine 1997 FXSTC und der Tacho bleibt leider in verschiedenen Km/h Positionen einfach mal stehen und bewegt
sich nicht mehr und nach einiger Zeit im Stand
fällt Er wieder auf Null und und ist dazu noch in Meilen, eine KM/H Scheibe wurde vom Vorgänger schon drauf verklebt.
Habe mir deswegen den Tacho km/h zugelegt ( https://www.ebay.de/itm/OEM-STYLE-ELEKTR...872.m2749.l2649 )  mit dem Adapter Kabel dazu ( https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=!WW45201 ).
Eigentlich steht da Plug & Play aber irgendwie kommen dort 3 Kabel aus dem Tacho auf den Originalen Stecker der auf dem Adapter Stecker nicht belegt ist,
der Halbrunde Schwarz Orange Stecker passt einwandfrei es geht nur um den Stecker von wo die Beleuchtung abgeht ( Zündung , Leerlauf etc. ( Alle Schwarz )
und die 3 Kabel vom Original Tacho. ( 1 Orange/WEiß, 1 Weiß, 1 Schwarz)
Falls jemand den Original Tacho schon mal so gewechselt hat mit dem Adapter Kabel oder eine Info dazu hat wäre Super
weil Elektrik ist nicht so mein Lieblings Hobby und ehe da was durchbrennt lieber einmal mehr nachgefragt.  großes Grinsen
Danke im Voraus.
DLzG Ronny
Attachment 339662
Attachment 339663
springerdinger ist online springerdinger · 5467 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.06.2020 13:34
Warum hast du nich den Tacho von W&W genommen?
Zu ersten wäre er um 35 Euro billiger gewesen, und zum zweiten hätte das Adapter-Kabel gepasst.
Neuer Beitrag 03.06.2020 13:43
Hi erstmal Danke für die Antwort ja habe den Tacho woanders bestellt weil dieser zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht bei W&W verfügbar war.
Aber die Stecker passen alle, auch am Tacho den ich jetzt bestellt habe, es geht ja nur um diese 3 Kabel die aus dem Originalen Tacho kommen
und auf dem Originalen Stecker sind und auf dem Adapter Stecker halt fehlen ob ich die da nur abklemmen muß.
Das hat mit dem neuem Tacho, der genauso aufgebaut ist von W&W, nix zu tun.
Neuer Beitrag 03.06.2020 13:45
Also Du meinst sicherlich den hier https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...?page=%21160464  der ist von der Rückseite vom Stecker genauso wie
der andere bei Ebay von der Firma auch mit Nummer etc.
Neuer Beitrag 03.06.2020 13:57
Von der Rückseite sehen die Tachos alle Beide gleich aus und das eine Bild habe ich den Adapter schon reingesteckt am Tacho.
Der verzweigt sich ja dann auch noch auf 2 andere Stecker also den Halbrunden ( Schwarz Orangen) der passt und den anderen
von wo die Schwarzen Kabel ( Anzeige Tafel Blinker, Leerlauf etc. ) ankommen und dann auf den Adapter Stecker
mit den bunten Kabeln und die 3 Kabel die von dem Originalen Tacho noch kommen das wäre die Frage.
Aber ich befürchte ich muss diese nur aus dem Originalen Stecker entfernen weil auf der anderen Seite vom Zubehör Stecker da keine Kabel abgehen
und es ist nur verwirrend mit den farbigen Kabeln am Zubehör Stecker.
Kann ja sein das den Umbau schon mal jemand gemacht und die Lösung einfach ist.
Attachment 339664
Neuer Beitrag 03.06.2020 15:02
Also ich würde den passeneden Stecker vom Adapterkabel mit dem Tacho verbinden, und den anderen an den passenden Kabelbaum-Stecker.
Wenn du das Adapter-Kabel von W&W bezogen hast, und keine Anleitung dabei ist, und du wegen dem Anschluß nicht sicher bist, dann frag einfach mal per e-mail dort an. Die sind kompetent und helfen dir gerne weiter, da bin ich zu 100% sicher.Freude
Neuer Beitrag 03.06.2020 15:50
Ja die Stecker passen da schon alle und die Frage ist nur was ich mit den 3 Kabel mache die auf dem Adapter nicht belegt sind die aus dem Kabelstrang separat raus kommen vom Original Tacho.
Die sind da nicht belegt auf dem Adapter, das heißt wenn ich den alten Tacho abmache dann bleibt der Strang mit den Kabeln die im Tacho sind übrig und die müsste ich dann entweder entfernen
am Originalen Stecker ansonsten sind das Blind Verbindungen ... Ich habe denen schon eine Mail geschrieben Vorgestern ...
und gerade Antwort bekommen wegen hohem aufkommen das das weiter gegeben wird an die Fachabteilung und ich etwas Geduld haben muss.
Ja die sind nett und für die fehlende Beschreibung können die ja nix und Plug & Play heißt eigentlich dran stecken und fertig für mich.
Danke erstmal ich sag dann Bescheid falls noch jemand so ein Teil verbauen will und Fragen aufkommen.
Neuer Beitrag 03.06.2020 16:06
Also gerade telefoniert mit W&W , die 3 Kabel die aus dem Original Tacho kommen und auf dem Adapter Stecker nicht belegt sind
können da abgepinnt werden und dann sollte es funktionieren. smile
Neuer Beitrag 03.06.2020 16:09
Na dann....!Freude
Thumbs up.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.06.2020 22:14
So Tacho läuft die 3 Kabel entfernt und gut ist großes Grinsen
07.10.2008 20:40
von George
