Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTS Heritage Springer: 1997 Springer ohne Spannung
akku1962 ist offline akku1962 · 6 Posts seit 30.05.2020
aus Hamm
fährt: Heritage Softail Springer 1997
6 Posts seit 30.05.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 30.05.2020 17:13
Hallo Zusammen,meine Harley BJ. 1997 war immer sehr zuverlässig, der Anlasser musste 2014 ausgetauscht werden.Aber heute, beim Drücken des Starters, mühte sich kurz der Anlasser und plötzlich ging gar nichts mehr! Kein Fahrlicht, keine Kontrolleuchten, kein Anlasser- Geräusch,...Folgendes habe ich kontrolliert: Sicherungen, 30A Bi- Metall, Magnetschalter.Spannung der Batterie ohne eingeschalteter Zündung 12,66V.Mit dem Einschalten der Zündung bricht die Spannung an der Batterie zusammen! Ein Erdschluss?! Meine Frage an euch, was kann die Ursache, was kann ich tun?  In voraus vielen Dank für eure Antworten!Gruss akku
Neuer Beitrag 30.05.2020 17:47
kabel an der batterie plus und minus, richtig fest geschraubt,
batterie hinüber,
aus Hamm
Neuer Beitrag 30.05.2020 19:11
Vielen Dank take it easy,
die Batterie ist definitiv kaputt.
Allerdings klackert nun der Magnetschalter heftigst!
Was kann dass sein?
Neuer Beitrag 30.05.2020 19:17
wenns 1 mal klack macht is dein magnet schalter, mal das cover mit den 3 schrauben weg , eventuell den magnetschalter mit nem schleifpapier abschleifen,
wenns andauert klack klack...... hintereinander macht wird dein freilauf im anlasser übern jordan sein,
erst mal ne neue batterie rein,
aus Hamm
Neuer Beitrag 30.05.2020 19:59
Okay,
Batterie ist bestellt!
Der Magnetschalter ist aus meiner Sicht ok.
2016 wurde laut Rechnung der Anlasser von einer HD- Werkstatt neu eingebaut,
werde schon mal Kontakt mit der Werkstatt aufnehmen!
Eventuell wird es nicht ganz so teuer!
Noch mal vielen Dank, vielleicht kann ich dir mal ein Bier ausgeben!
Schimmy ist offline Schimmy · 12098 Posts seit 15.10.2015
12098 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.05.2020 20:27
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
...oder auch nicht. Bei ner so schwachen Batterie zieht der Magnetschalter an (dafür reicht die Leistung gerade
noch), der Kontakt wird geschlossen, der Anlassermotor will drehen, bekommt aber nicht genügend Strom was
zur Folge hat, dass die Spannung zusammenbricht und der Magnetschalter wieder abfällt. Das Ganze wiederholt
sich dann in kurzen Abständen, bist die Batterie schlussendlich vollends entladen ist.
aus Hamm
Neuer Beitrag 30.05.2020 22:32
Okay,
deshalb wird der erste Schritt der Einbau einer neuen Batterie sein!
Neuer Beitrag 31.05.2020 08:43
so is es, dann wirds auch wieder laufen
aus Hamm
Neuer Beitrag 31.05.2020 12:29
Ich werde euch informieren!
aus Hamm
Neuer Beitrag 06.06.2020 16:56
Neue Batterie eingebaut, alles in Ordnung!
Die alte war ein Billigprodukt, für die neue habe ich mehr Geld investiert!
Vielen Dank für eure Unterstützung!
von Dude
15
6007
23.05.2025 07:29
von Hörbi
Alle FLST/FX/FXST: Umgestiegen auf Springer (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Dude
51
34357
19.11.2021 12:47
von HD501
Biete Motorrad: 2005er Springer Classic Vergaser
von Dude
23.02.2021 21:06
von Dude
