Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Linke Blinker blinken dauernd.
Newbee63 ist offline Newbee63 · 31 Posts seit 10.12.2019
fährt: 1200 Sportster EVO Bj1998
Neuer Beitrag 26.05.2020 18:46
Hallo Leute,
mal ne Frage , hab da nix gefunden. Seit heute haben meine Blinker auf der rechten Seite inden Dauerbetrieb geschaltet oder halt nicht mehr zurück . Ein im Dauerblinkmodus befindlicher
blinker ist ja eher blöd. Hätte da jemand ne Idee? Gibts ne Möglichkeit sowas zu resetten oder nur neue Teile?
Gruß Andreas
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.05.2020 19:12
Wo denn nun? ? ? In der Überschrift steht Links, im Text schreibst Du rechts...Leichte Rechts/Links- Schwäche ? ? ?  fröhlich
Ist im Grunde aber Wurscht, oder - besser gesagt - dem Turn-Signal-Modul ist es egal, ob Du rechts oder links blickst. Das "Rückstell-Signal" wird über ein Kabel für BEIDE Blinkerseiten vom Tachometer abgegriffen. Wenn's auf einer Seite funktioniert, muss es eigentlich auch auf der anderen Seite funzen.... Augen rollen
Greetz.  Jo
Neuer Beitrag 26.05.2020 19:58
Hey Jo,
erstmal Danke für die Rückmeldung. Also es blinkt seit heute dauernd auf der rechten Seite. Also ich kann links blinken und das geht dann auch wie es sein soll. Also es schaltet auch wiederfab.
Und rechts blinkts halt dauernd.
Gruß Andreas
Neuer Beitrag 27.05.2020 09:02
Also - wie bereits geschrieben - es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass der Fehler AUSSERHALB des Blinkmoduls
(TSM / OEM-# 68540-96) zu finden ist. Die Blinkertaster an den Armaturen geben dem TSM nur das Signal auf
welche Seite es jetzt das Blinksignal leiten soll. Das automatische Abstellen erfolgt über ein Tachosignal, das
über das WEISS / GRÜNE Kabel an das TSM geleitet wird. Was möglich ist - aber was ICH für sehr unwahrscheinlich
halte - ist, dass der rechte Blinkertaster "festklebt", doch in diesem Fall dürfte es auch schwierig sein den Blinker
durch erneuten Drück auf den Taster wieder auszuschalten. Augen rollen
Um das Letztere auszuschließen, kannst Du ja mal Folgendes machen:
- Mal das Blinkmodul suchen (Teil # 34 auf Bild 1.... sieht so aus wie auf Bild 2) und den Stecker abziehen
- Zündung AN
- am Pin des WEISS / BRAUNEN Kabels mit dem Voltmeter prüfen, ob da NUR SO LANGE Spannung anliegt, wie der RECHTE Taster gedrückt wird
- Kontrollmessung machen am Pin WEISS / VIOLETT (Ist für den LINKEN BLINKER / TASTER)
... doch ich fürchte, daran wird´s nicht liegen.... unglücklich ... und dann wird´s ziemlich teuer. Ein neues TSM kostet so um die € 200 ++. Ersatz von
Badlands ist auch nicht viel billiger. unglücklich Eine etwas preiswertere Alternative wäre solch ein Modul, was aber nicht über den "Komfort" des
originalen Moduls verfügt (siehe pdf-Anleitung).
....oder einfach damit leben.... Augen rollen
Attachment 338899
Attachment 338900
Neuer Beitrag 27.05.2020 19:40
Hey Schimmy,
vielen Dank für dei Infos. Dem muss ich mal nachgehen. So ne Schei... Jetzt wo alles eingetragen ist und derHobel so schön läuft. Das nervt.
Gruß Andreas
Neuer Beitrag 27.05.2020 19:56
Bei mir hatte ich mal den Fall, dass der rechte Blinker während der Fahrt einfach anfing zu blinken und auch nicht mehr aufhörte. In dem Fall war es der Blinkershalter in der Amatur, der einen weg hatte. Da diese vergossen sind, ist das schwer überprüfbar und bei mir auch nur durch trennen der Kabel möglich gewesen.
Du könntest die Kabel aber mal im Stecker auspinnen und dann schauen, ob es mit Überbrücken besser klappt.
Neuer Beitrag 27.05.2020 20:18
WAS willste denn WIE und WOZU überbrücken ? ? ?
Wenn er´s so macht, wie ich es beschrieben habe, kann er recht einfach herausfinden, ob der Blinkerschalter defekt ist.
Neuer Beitrag 27.05.2020 20:22
Wo er den Strom misst ist doch eigentlich egal. Ich hab bei mir das Blinkerkabel ausgepinnt an der nächsten Stecker-Möglichkeit am Rahmen und da dann gemessen.
Bei mir war es aber an der V Rod, da kommt man gut an diesen Stecker ran und ich wusste die Kabelfarben noch vom Blinkerumbau.
Bei den Rods kam dieses Problem mehrfach vor.
Wahrscheinlich kommt er mit deiner Methode besser an die Verbindungen dran.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 27.05.2020 20:37.
Neuer Beitrag 28.05.2020 19:00
Hallo Leute,
kann es sein das die Mopeds einen beobachten? Also eh ich heute die Kabel messen wollte hab ich den IST Zustand nochmal geprüft und was is nix blink blink. Der Blinker ist aus und
geht auch nach benutzen wieder aus.?? Na ich beobachte das mal. Danke trotzdem für die Tipps.
Gruß Andreas
Neuer Beitrag 28.05.2020 19:15
Wunderheilung durch Hand-Auflegen ? ? ? fröhlich
Neuer Beitrag 28.05.2020 20:28
Never. So ein Gremlin kommt irgendwann zurück, und wenn es nur an der Luftfeuchtigkeit gelegen hat.
Aber klar, so wirste natürlich nix messen können. Ich drück dir Daumen, so oder so...
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
55128
03.12.2024 08:09
von niv
