Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Lautsprecher ohne Funktion
Neuer Beitrag 25.05.2020 20:21
Heute morgen in die Garage, Zündung an Radio geht, Gestartet und Radio geht weiterhin. 300 m gefahren Lautsprecher fallen wieder aus. Habe die Fairing abgebaut und alle Steckkontakte geprüft, sind in Ordnung. Wollte noch prüfen ob an den Lautsprechern was ankommt da hat mein Messgerät den Geist aufgegeben. Werde morgen ein neues besorgen und Prüfen. Wieviel Volt sollten an den Lautsprechern anliegen? Hoffe das das Radio keinen Wackelkontakt hat.
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.05.2020 21:09
N´Abend,
Da ja anscheinend ALLE VIER Lautsprecher auf einmal ausfallen, macht es wenig Sinn irgendwelche Spannungen
dort zu messen. JEDER Lautsprecher bekommt sein Endstufensignal über je zwei getrennte Leitungen. Dass ALLE
VIER Kabel-Verbindungen auf einmal ausfallen ist zu 99,9% unmöglich.
Beinahe ebenso unwahrscheinlich ist es, dass am Radio Kontaktprobleme herrschen, da die vorderen Speaker an einem
anderen Stecker hängen, als die hinteren Speaker.
Möglich wäre, dass das Problem im Speaker-Schalter zu finden ist, denn dieser schaltet - so wie ich das sehe - die Spannung
zu den Vorverstärkern A (vorne ; Kabelfarbe VIOLETT / ORANGE [V/O]) und B (hinten ; Kabelfarbe BRAUN / ORANGE [BN/O]) ein
und aus. Die Spannung selbst kommt über ORANGE / BLAU [O/BE] zum Schalter. Leuchtet denn die Anzeige im Speaker-Switch ? ? ?
Wenn Du schon was messen willst, dann vielleicht lieber an der Stelle. Ich fürchte aber, das Radio hat einen weg.... unglücklich
Leitungspläne anbei.
Attachment 338788
Attachment 338789
Neuer Beitrag 25.05.2020 21:36
Die Anzeige leuchtet in der Stellung hinten, das war schon immer so, an Sonsten ist sie aus.
Neuer Beitrag 26.05.2020 15:45
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. dann ist auf dem Eingang des Schalters zumindest schon mal Saft drauf.
Eine Frage aber habe ich noch: Quittiert das Radio "nur" seinen Dienst im "Fahrbetrieb", oder aber auch, wenn
Du es eine Weile nur auf Batterie (also mit Motor AUS) laufen lässt ? ? ?
Neuer Beitrag 26.05.2020 18:27
Das wollte ich testen, aber im Moment gehen die Lautsprecher gar nicht mehr, war heute bei meinem Freundlichen, der will mal schauen ob er zu Versuchszwecken ein Radio auftreiben kann um die Funktion zu testen.
Neuer Beitrag 02.06.2020 19:20
Wollt mal den Zwischenstand melden. Habe heute ein Leihgerät von meinem Freundlichen an gestöpselt und die vorderen Lautsprecher gaben Laut. Da es ein älteres Gerät mit Kassette ist konnte ich nur einen Stecker aufstecken und somit nur die vorderen Lautsprecher testen. Gehe davon aus das es eine Lötstelle oder die Endstufe ist welche sich verabschiedet hat. Werde nach einem gebrauchten CD Radio Ausschau halten, neu kostet das Teil ca 1300 Ocken. Ob es sich lohnt eine Reparatur zu machen ?  Ausbauen muss ich es so und so, werde mal rein Schauen.
Neuer Beitrag 02.06.2020 20:09
Wenn du einen kennst oder selber machen kannst ist das ja für ein paar Cent bestimmt repariert!
Neuer Beitrag 02.06.2020 20:33
Wenn ich selbst nicht weiter komme werd ich es meinem Sohn zum schauen geben, kennt sich besser aus als ich.
Neuer Beitrag 03.06.2020 13:18
Habe heute das Kassettenradio eingebaut. Funktionierte. Wollte dann alles testen und habe den senkrechten Audio CD Steuerschalter gedrückt nun habe ich den Fehler Bus Error in der Anzeige. Das Bike springt kurz an und geht gleich wieder aus. Habe die Fehlercodes ausgelesen, zuerst erscheint diA9, wenn ich weitere ebenen anwähle kommt UI301 Ist ECM Serial Data High. Der  2. Code lässt sich löschen  kommt jedoch nach dem Dursuchen wieder, der erste reagiert gar nicht. Ist es möglich das dieses Radio nicht kompatibel ist da normal ein CD Radio mit CB Modul verbaut ist?
Neuer Beitrag 03.06.2020 14:16
War noch mal in der Garage, habe das Radio abgeklemmt und die Karre läuft. Alle Fehler gelöscht. Das Radio scheint sich mit meinem Bike nicht zu vertragen.
tschibbo ist offline tschibbo · seit
Neuer Beitrag 02.08.2020 10:29
Baby 1637465Zitat von Chopper 15
Hatte das selbe Problem mit meinem Radio, welches in einer 2007 Modell verbaut ist!
Nach dem die Fehlerursache nicht nachvollziehbar war habe ich das Raadio ausgebaut und zur Reparatur nach Polen zu pisi.com.pl geschickt und die haben den Verstärker getauscht und das innerhalb von 7 Werktagen mit Versand hin und zurück ( hat mich 125€ ) gekostet! Topleistung!
Radio wieder eingebaut und hat funktioniert bis nach ca . 8 std Spielzeit das Radio bzw. Lautsprecher ihren Geist wieder aufgaben! Also Radio wieder ausgebaut und nach Polen geschickt und nochmal den Verstärker wechseln lassen! (75€+Versand) Radio wieder eingebaut und neu verkabelt! Dann bin ich in mehreren Foren darauf gekommen ,das das Radio durch Fibration bzw Stösse seinen Geist aufgibt! Es wird beschrieben das die Feringhalter brechen können und deshalb habe ich gleich mal nachgeschaut und siehe da , die Rechte ist gebrochen! Werde die Halter austauschen und hoffe das das Radio kein Schaden wieder nimmt!
Attachment 344467
Attachment 344468
Attachment 344469
Neuer Beitrag 02.08.2020 10:55
Bei mir war die Platine gebrochen und vom Vorbesitzer schon  mit Kabel überbrückt. Habe mir in der Bucht ein gebrauchtes gekauft ( 200€) mit deutschen Frequenzen.
von Horst1902
49
31004
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
205
312197
05.02.2025 15:19
von Streetglide069
