Blinker hinten gehen nicht mehr
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3467 Posts seit 02.12.2011
3467 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 23.05.2020 21:47
egal wie der heist, aber im OwnersManual der RK kannst Du das gern so lesen großes Grinsen
Attachment 338501
Avatar (Profilbild) von baefra48
baefra48 ist offline baefra48 · 41 Posts seit 22.03.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 23.05.2020 21:54
Super. Danke euch.
Folgender Fehler steht bei dem BCM: b2113h
Schimmy ist offline Schimmy · 11693 Posts seit 15.10.2015
11693 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.05.2020 21:55
Ist das denn bei den Tourern mit dem Auslesen des Fehlerspeichers SO, wie ich es beschrieben habe,
oder gibt´s da Abweichungen ? ? ? Augen rollen
Und was bitte ist der "STEALTH MODUS SCHALTER" ? ? ? Dient der zum Unterfliegen des Radars ? ? ? fröhlich
zum zitierten Beitrag Zitat von baefra48
Super. Danke euch.
Sonst nix ? ? ? Der ist anscheinend schon älter. Mal löschen und noch mal das Fehlermenü aufrufen.
Neuer Beitrag 23.05.2020 22:09
Habe ich gemacht. Es erscheint nun überall ein N.
Mondeo ist offline Mondeo · 9696 Posts seit 17.06.2015
9696 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.05.2020 22:35
Das heißt dann wohl No großes Grinsen.
Neuer Beitrag 23.05.2020 22:44
Das ist schon mal positiv. Dann mach doch mal die Blinker an und lies den Speicher danach noch mal aus...
Neuer Beitrag 24.05.2020 09:48
Habe ich gemacht. Immer noch alles N.
Neuer Beitrag 24.05.2020 09:50
Hast du nun eigentlich das so gemacht wie ich weiter oben gefragt hatte?
Neuer Beitrag 24.05.2020 10:11
Glückwunsch. unglücklich Du bist - glaube ich - der Erste, dessen Blinker nicht mehr funktionieren OHNE dass das vom BCM als Fehler
erkannt wird...... verwirrt geschockt, was ich - ehrlich gesagt - kaum glauben kann. Hast Du denn ALLE Untermenüs beim Auslesen des Fehlerspeichers aufgerufen ? ? ?
Hilf mir / uns noch mal auf die Sprünge..... Wo hattest Du die Heinzbikes-Kombi angeschlossen und hast Du ALLES wieder
in den Ursprungszustand zurück gebaut ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.05.2020 10:53.
Neuer Beitrag 24.05.2020 10:54
Na super.
mich hatte den Heinbikes Kennzeichenhalter hinter dem Fascia Modul mit einem nachgebauten Stecker angeschlossen.
diesen Stecker wieder entfernt um dann die Originale Kombi wieder angeschlossen.
Neuer Beitrag 24.05.2020 11:19
Habe den original Stecker nochmal entfernt und wieder angeschlossen und den Fehler ausgelesen. Folgende Fehlermeldungen sind jetzt vorhanden:
BCM y
62151h
62156h
62161h
Pn 41000341F
Neuer Beitrag 24.05.2020 11:23
EDIT:
b2151 = Left rear turn signal output open = Keine "Verbindung" zum linken hinteren Blinker
b2156 = Right rear turn signal output open = Keine "Verbindung" zum rechten hinteren Blinker
b2161 = Brake lamp output open = Keine "Verbindung" zum Bremslicht
Alles mal resetten und schauen, ob der Fehler wieder auftaucht
Neuer Beitrag 24.05.2020 11:28
Das ist ein kleines b und keine 6. heißt alles das deine Stromkreise offen sind. Sprich da sind Kabel oder Stecker oder Pins nicht richtig. Pin kaputt, Kabelbruch, Stecker locker oder nicht richtig usw
Neuer Beitrag 24.05.2020 11:32
also
B2151 Left rear turn signal output open
B2156 Right rear turn signal output open
B2161 Brake lamp output open
da hast du wohl mal die Zündung eingeschaltet obwohl hinten die Lampen nicht angeschlossen waren.
Löschen und sehen was wieder kommt
Neuer Beitrag 24.05.2020 11:35
...mein Reden.....fröhlich
von Justes1200N
41
32893
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
