Blinker hinten gehen nicht mehr
Avatar (Profilbild) von baefra48
baefra48 ist offline baefra48 · 41 Posts seit 22.03.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 23.05.2020 15:15
Bei meiner RKS 2020 gehen plötlich hinten die hinteren LED-Blinker an der 3in1 Kombi nicht mehr.
Rück-/Brems- und Kennzeichenlicht funktionieren allerdings.
Gibt es vielleicht eine Sicherung dafür, die eventl. kaputt ist? Oder an was könnte das liegen?
Neuer Beitrag 23.05.2020 15:27
Mahlzeit, wenn die 2020 hinter RKS das Baujahr ist, hast du doch Garantie. Also ab zum 😃
Neuer Beitrag 23.05.2020 15:32
Trotzdem interessiert es mich ob es eine Sicherung für den Blinker hinten gibt!
Neuer Beitrag 23.05.2020 15:52
Da mein neuestes Moped von 2003 ist, kann ich nur sagen, früher gab es Sicherungen. Ein Blick ins Handbuch/Bedienungsanleitung hilft.
Schimmy ist offline Schimmy · 12106 Posts seit 15.10.2015
12106 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.05.2020 15:54
zum zitierten Beitrag Zitat von baefra48
Nö... gibbet nich. Wird alles vom BCM gesteuert. Mal den Fehlercode (DTC) auslesen.
Mondeo ist offline Mondeo · 9725 Posts seit 17.06.2015
9725 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.05.2020 17:00
Umbauten gemacht? Gehen beide Seiten nicht mehr? Stecker sitzen richtig?
Neuer Beitrag 23.05.2020 17:35
hast du nicht gerade auf Heinzbike All in umgebaut ?
und wie schon geschrieben , Fehler am Tacho auslesen und Nummern hier posten
Neuer Beitrag 23.05.2020 17:42
Stimmt.... da war doch was.... so langsam verliert man bei den ganzen Threads den Überblick....
Neuer Beitrag 23.05.2020 17:45
Ja hatte ich. Aber musste wieder umbauen da mir ein paar Pins bei der neuen Stecker Montage gebrochen sind. Und deshalb habe ich wieder die Originale Kombi angeschlossen.
kann leider keine Fehler auslesen. Da ich kein Gerät habe.
u
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3714 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.05.2020 18:09
Doch, deinen Tacho. Tripschalter gedrückt halten und Zündung an ...
Neuer Beitrag 23.05.2020 18:12
Sorry. Aber diesen Schaltet gibt es bei mir nicht mehr. Nur digital.
Neuer Beitrag 23.05.2020 18:20
Habe soeben noch festgestellt, dass die ABS und TC Leuchte im Dash blinken. Vielleicht hilft das weiter.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 23.05.2020 20:53
HeikoJ hat schon recht, nur nennt sich der "Trippschalter" jetzt "Trigger" und sitzt an der linken Schaltereinheit #3 (mit dem fortlaufenden/Trigger Kreissymol).
Funktion sollte, auch wenn jetzt "digital", die gleiche sein, schaltet dann anstelle der km-Stände die DTC-Bereiche im Tacho durch.
Attachment 338497
Neuer Beitrag 23.05.2020 21:13
ABS blinkt eigentlich immer erst eine Weile. Geht erst aus beim losfahren. Ich vermute aber das da bei deiner Bastelei was schief gelaufen ist. Du hast die originale Armatur an den Originalen Stecker gesteckt? Nichts dazwischen geändert. Kein Pin oder sonstwas?
Neuer Beitrag 23.05.2020 21:22
Doch... das geht auch bei Deinem Moped. Zündung AN schalten und DABEI den TRIP-Knopf (LINKE LENKERARMATUR)
DRÜCKEN, dann LOSLASSEN. Daraufhin erscheint "DIAG" im Tachodisplay. Ich denke, das Prozedere danach unterscheidet sich bei
den Tourern nicht von den Softails......Augen rollen
- Kurzer Drück auf den TRIP-Knopf und "ECM" erscheint. Ist dahinter ein "Y" ist ein Fehler abgespeichert. Bei "N" keine Fehler.
- Kurzer Drück auf den TRIP-Knopf und "BCM" erscheint. Ist dahinter ein "Y" ist ein Fehler abgespeichert. Bei "N" keine Fehler.
- Kurzer Drück auf den TRIP-Knopf und "SPDo" erscheint. Ist dahinter ein "Y" ist ein Fehler abgespeichert. Bei "N" keine Fehler.
- Kurzer Drück auf den TRIP-Knopf und "ABS" erscheint. Ist dahinter ein "Y" ist ein Fehler abgespeichert. Bei "N" keine Fehler.
Wenn bei einem "Menü" ein "Y" erscheint
- Langer Drück und der erste Fehler wird angezeigt ; Kurzer Drück und der nächste Fehler wird angezeigt usw.
  Angezeigte Fehler werden als 1 Buchstabe und 4 Zahlen angezeigt z.B. C1021 ; ist hinter diesem Fehler ein "h", ist es ein
  "alter" abgespeicherter Fehler ; ist dahinter ein "c" ist es ein präsenter Fehler
- Langer Drück und die Fehler werden gelöscht
Fehler auslesen (wahrscheinlich im Menü "BCM") und hier posten.
P.S.:
Weich-Ei war mal wieder schneller.... fröhlich Und der Knopf heißt nicht Trigger (jedenfalls hab ich das noch nirgendwo gelesen) sondern er hört auf
den tollen Namen "Trip Odometer Reset Switch". geschockt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.05.2020 21:52.
von Justes1200N
41
39797
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
