Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: 3-poliger Packard Stecker für Tachosignal gesucht
Avatar (Profilbild) von Füxlein
Füxlein ist offline Füxlein · 34 Posts seit 10.01.2014
aus Rheinhessen
fährt: 1.: 2005er Sportster 1200C / 2.: 1995er Heritage Classic
aus Rheinhessen
Neuer Beitrag 20.05.2020 09:41
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Stecker und werd wahnsinnig.
Im Kurzen:
Ich habe mein Frontpulley auf 27 Zähnchen reduziert, was einen wunderbaren Antritt verschafft. Zur Originalübersetzung sind das jetzt 14% kürzer, ergo zeigt der Tacho 14% zu viel an und dreht natürlich die Kilometerchen schneller runter.
Einen anderen Tacho kommt mir nicht in die Tüte, also Signalanpassung per Elektronik. Studium is schon was her, also den einfachen Weg über Dakota Digital Speed Signal Adjustment.
Das Ding kommt mit 3-eckigen Deutsch Steckern, "natürlich" für alle Sporties und Softail von-bis passend. NEIN! Meine 1200er Custom hat einen Flachstecker von Packard.
Und ich würde nun benötigen 1x Buchse, 1x Stecker. Ich hab das Internet auf den Kopf gestellt: ich finde ihn nicht. Die Superseal passen nicht, wie man auf dem ersten Bild erkennen kann.
Der Sensor sitzt rechts auf dem Kurbelwellengehäuse und hat im Gegensatz zu anderen/älteren Modellen die BUCHSE direkt verbaut. Der Stecker kommt vom Kabelbaum direkt drauf.
Wäre für jede Info dankbar. Ein Trennen der Leitungen und Einschleifen wäre zwar möglich, aber ich möchte das nicht. Es soll quasi am Originalkabelbaum keinerlei Veränderung erfolgen. Optional ginge noch ein Trennen der Signalleitung im Stecker unter dem Framebackbone auf dem Weg zum Tachogehäuse. Vom Platz her bekäme ich das unter, trotz allem möchte ich wirklich nicht an einen der Stecker oder gar an das Bouchier-Rohr/Schlauch.
Danke Euch!
vG, Füxlein
Attachment 338153
Attachment 338154
Amico pectus - hosti frontem
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 20.05.2020 11:23
Buchse scheinbar auf den Bildern: Fabrikat Aptiv (formerly Delphi- [Packard]) 12047909 3 Pin sealed female connector black MetriPack 150.2 Series (>>klick<<, anfragen wg. Versand nach D), bei mouser.de derzeit leider nicht erhältlich
Möglich, dass die Part# beim ebay-Angebot eine andere (nicht mehr verfügbare) ist. Laut einem (älteren) Delphi-Katalog ist in der MetriPack-Serie 150.2  auch eine Buchse mit #12162182 aufgeführt--> mouser: Delphi 12162182
Das müsstest du allerdings anhand der Abmessungen/Details genauer prüfen. Bei Aptiv sind noch weitere Part# aufgeführt für ähnliche Bauarten der MP150.2-Serie wie 12162183 oder 12162181 oder 12162186.
Ein passendes Gegenstück (Stecker) habe ich allerdings auch nicht gefunden. Wenn man die HD-Part# herausbekommt, könnte man darüber noch suchen.
aus Rheinhessen
aus Rheinhessen
Neuer Beitrag 20.05.2020 11:27
Hallo AmiVanFan,
danke Dir! Auf die Delphi bin ich auch gestoßen, fand den trotzdem nicht.
Ich versuchs 👍
VG,
Füxlein
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 20.05.2020 11:59
Da im Delphi-Katalog und bei mouser zum #12162182 steht "Crankshaft Sensor Connector", kann ich mir vorstellen, dass das der Passende wäre.
Bei rs-online ist noch ein ausführliches Maß-Blatt zu finden (falsch mit "4 way" bezeichnet), auf dem auch die Gegenstücke (mating connector) dargestellt sind.
Der Connector ist dort der Typ 101 (ca. Bildmitte, Ausrichtung der seitlichen "Nasen"), das Gegenstück ist oben/rechts auf der Zeichnung.
PS: Gegenstücke gibt´s bei alibaba oder auch >>hier<< (zur Info, warum es die nicht von Delphi gibt)
Als #410016 alternativ auch von NAMZ verfügbar >>klick<<
pdf-Dateianhang
Delphi_12162182_Crankshaft_Sensor_Connector.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von AmiVanFan am 20.05.2020 12:26.
Avatar (Profilbild) von Tante Ju
Tante Ju ist offline Tante Ju · 81 Posts seit 12.04.2016
aus Donnersbergkreis, wo die Pfalz am höchsten ist
fährt: 1200 C 2001
fährt: 1200 C 2001
Neuer Beitrag 20.05.2020 15:15
Schau mal bei DayTrade. Liefert schnell und auch kleinste Mengen. Musst nur aufpassen, dass du auch wirklich alle Einzelteile (Gehäuse, Kontakte, Dichtungen, etc.) bestellst.
aus Rheinhessen
aus Rheinhessen
Neuer Beitrag 20.05.2020 19:30
Moin Ihr beiden, besten Dank! Ich geh auf die Pirsch nach den Teilen. Sobald ich das alles bestellt habe (Buchsen, Stecker, Dichtungen...wie schön ist da die Welt bei Superseal ) und die Teile hier sind, melde ich mich.
Ihr habt mir sehr geholfen.
Bei Mouser war ich drauf, anscheinend aber nicht sauber genug recherchiert.
Beste Grüße!
aus Rheinhessen
aus Rheinhessen
Neuer Beitrag 20.05.2020 21:03
So, alles bestellt. Bei Daytrade bekam ich alles. Mußte noch etwas suchen, sollte Anfang kommender Woche da sein.
Und dann kann ich das endlich fertigmachen.,
vG,
Füxlein
...denn Fuxx kann immer kommen :-)
aus Rheinhessen
aus Rheinhessen
Neuer Beitrag 27.05.2020 10:20
kurzes Update: der MALE Stecker...ist NICHT separat erhältlich. Der wird immer in Verbindung mit einem Gerät verbaut.
Das ist eigentlich ein Witz, aber so ist es. Ich habe nach Zeichnung einen solchen zwar bestellt. Passen...leider nicht. Die Innenaufnahme ist weiter. Gleiche Familie der 150.2, jedoch nicht exakt dieser Typ. Ich hatte Kontakt my Deytech, die diese Dinger vertreiben. Herr Deyter bestätigte, daß das passende Gegenstück definitiv nicht separat zu bekommen ist.
Daher muß ich wohl doch den einen Stecker von der Elektronik wegnehmen und diesen dann an den Kabelbaum ansetzen. Bedeutet: eingangsseitig den Packard/Delphi, abgangsseitig dann Deutsch. Was ein Käse.
vG,
Füxlein
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 27.05.2020 11:19
Das es die Male-Gegenstücke standardmäßig von Delphi nicht gibt, hatte ich weiter vorn schon geschrieben.
Hast du dir mal die Angebote von NAMZ, Caspers Electronics bzw. auf alibaba zum Typ "410016" angesehen?
Wolle80 ist offline Wolle80 · 30 Posts seit 27.05.2020
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 28.05.2020 13:32
Hallo zusammen, ich würde mich gerne hier einklinken.
Fahre die FXBB Bj.20 und scheinbar gibt es wieder einen anderen Stecker. Wenn ich das richtig gesehen habe ist es ein Delphi PA6-GB20 GF10.
Kennt vieleicht jemand eine schnelle Bezugsquelle für das Gegenstück ? (ebenso gedacht für den Signalgeber an die vorhandene Alarmanlage)
Viele Grüße
Wolle
Fodos Stecker:
Attachment 338982
Attachment 338983
pdf-Dateianhang
DSAIHSC00033526.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wolle80 am 28.05.2020 15:25.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 28.05.2020 14:14
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 28.05.2020 18:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Wolle80
... Wenn ich das richtig gesehen habe ist es ein Delphi PA6-GB20 GF10.
Das ist die Material-Kennzeichnung.
Die Part# bei Delphi ist eigentlich eine 8-stellige Zifferfolge. Müsste ich morgen mal recherchieren...
PS: wofür wird der Steckverbinder verwendet?
PPS: ah, hab gerade deinen anderen Trööt gelesen zur security siren - alles klar.
Morgen bin ich wieder am PC. Am Smartphone ist das zu unübersichtlich für die Recherche.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AmiVanFan am 28.05.2020 18:59.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 28.05.2020 19:28
Das wäre spitze! Ich bedanke mich vorab. Dann ist es ja kein Wunder das ich nichts finde smile
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 28.05.2020 20:58
Ich denke ich habe ihn. Ist aus der Serie gt150. Aber die Male bzw. Gegenseite finde ich nirgendswo...
https://www.hi-1000ec.com/product/276
Ist es mit einer anderen Farbe ein anderer Stecker oder könnte das auch passen smile ?
https://www.waytekwire.com/item/38203/De...0-Series-3-Way/
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 28.05.2020 23:09
(...hab mich doch nochmal an den PC gesetzt Augenzwinkern )
Der Stecker scheint schonmal der Richtige zu sein, des verlinkte Gegenstück wird dagegen nicht passen! Ich bin da etwas anders vorgegangen zur eindeutigen Identifizierung.
Bei Ronnie´s online partfinder ist als HD-Part die "72064-06" für das Gehäuse angegeben (siehe auch Bild 1)
Über die google-Suche nach dieser Nummer kommt man u.a. auf die Delphi Part# "15336029" (Bild 2).
Dort bei NAMZ (namzcostumcycleproducts.com) ist auch schon das Gegenstück abgebildet, allerdings schon incl. Pigtails (die eventuell nicht immer erforderlich sind).
Wichtig ist die Part# "410016". Mit googlen nach dieser Nummer kommt man u.a. irgendwann auf Casper´s (Bild 3), wo erklärt wird, warum es die passenden Gegenstücke von Delphi nicht gibt:
Dieser Stecker passt zu den DELPHI Metripack-Serien 150.1 und 150.2, die zum Sitz gezogen werden - und den 1,5-mm-Steckern der GT-Serie.
CASPER'S war der erste, der diese Steckverbinder auf den Markt brachte - und füllte eine Lücke, in der Delphi aufgehört hatte!
Wir bieten diese Steckverbinder in einer 3, 4, 5 und 6 Kavitationskonfiguration an.
Unsere Steckverbinder werden auch ohne Polarität hergestellt, sodass sie für alle Steckverbinder dieser Serie verwendet werden können - schwarz, grau, weiß - egal!
In der Liste der zu diesem Gegenstück (mit male terminals) passenden Delphi-Buchsen taucht u.a. auch die Part# "15336029" auf  smile
Leider kann man bei Casper´s als Privatkunde nicht bestellen. Bei NAMZ wird der Stecker "410016" auch ohne Pigtails, nur mit terminals und seals >>angeboten<< (=OEM mating connector).
Leider liefert auch NAMZ nicht nach D (schon im Selbstversuch getestet) - also muss man über andere Anbieter gehen.
Weiter oben hatte ich dazu schon auf ein ebay-Angebot verlinkt; Schimmy hat das im anderen Trööt auch schon getan. Also suche dir dort was raus.
Eigentlich ist es kein Problem, bei den "großen" Anbietern auf ebay zu ordern, auch wenn es über´n Teich geliefert werden muss.
Du musst lediglich aufpassen, das D nicht in der Ausschlussliste steht und dass die Versand-/Importpauschalen nicht zu hoch sind (Beispiel wenn man Zeit hat oder hier, wenn es schneller gehen soll)
Manchmal dauert es ein paar Tage/Wochen, bei mir hat es bisher immer gut geklappt - viel Erfolg!
Attachment 339031
Attachment 339032
Attachment 339033
01.06.2025 21:54
von EJP
14.10.2024 18:56
44791
07.10.2024 10:32
von artaiusbond
