Forum » Modelllinien » Street (Revolution X) » XG750: USB-Port
XG750: USB-Port
Anja1602 ist offline Anja1602 · 125 Posts seit 07.03.2019
fährt: XG750 und Street Glide Special
Neuer Beitrag 19.05.2020 16:58
Hi zusammen,
Hat jemand von euch ein USB Port irgendwo installiert?
Wenn ja wo? Abgreifen würde ich die 12V am Hupenknopf?  Sollte ja genügend abgesichert sein. Oder liegt im Scheinwerfer auch 12V für Zusatzgeräte welche man nehmen könnte!?
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.05.2020 18:27
Hi alleine, smile
ICH würde in diesem Fall an die Spannungsversorgung der Standlichtbirne gehen.
Kabelfarben: PLUS = BLAU (vor dem Stecker) bzw. GRAU (hinter dem Stecker)
                   MASSE = SCHWARZ (vor dem Stecker) bzw. GRAU/WEISS (hinter dem Stecker).
Schaust Du Bild.
Attachment 338103
Xisler ist offline Xisler · 42 Posts seit 12.02.2020
fährt: Street Rod
fährt: Street Rod
Neuer Beitrag 20.05.2020 16:13
Hi alleine, smile
Schaust Du Bild.
Bei der Street Rod gibt es doch keine Möglichkeit das Licht auszuschalten? Abblendlicht ist immer an. Zumindest habe ich es nicht gefunden smile
Vier Räder fahren den Körper, zwei - die Seele...
Neuer Beitrag 20.05.2020 16:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Xisler
.... und wenn Du auf Fernlicht umschaltest?  Bleibt das Abblendlicht dann an? (ist von Scheinwerfer zu Scheinwerfer unterschiedlich und ich habe keine Ahnung, wie es bei der Street ist... unglücklich)
fährt: Street Rod
fährt: Street Rod
Neuer Beitrag 01.06.2020 11:29
.... und wenn Du auf Fernlicht umschaltest?  Bleibt das Abblendlicht dann an? (ist von Scheinwerfer zu Scheinwerfer unterschiedlich und ich habe keine Ahnung, wie es bei der Street ist... unglücklich )
Ja, bleibt an. Hab aber LED-Scheinwerfer verbaut, wie es beim Original ist, kann ich nicht sagen.
Neuer Beitrag 01.06.2020 14:12
Ist das genügend abgesichert???
5V x 2,1A und ggf. 2x ist ja schon einiges.  Ist wären dann ca. 1.8 A zusätzlich.....
Neuer Beitrag 01.06.2020 18:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Anja1602
Die gesamte Beleuchtung - so auch das Standlicht - hängt an einer 10A Sicherung. Ich weiß
ja nicht, was Du an den USB-Port anschließen willst, aber für ein Navi und/oder ein Handy
reicht die Absicherung locker. smile
Neuer Beitrag 02.06.2020 08:35
Gibt ja nun wirklich genug im Zubehör. Strippen sind auch lang genug und eine Zwischensicherung ist auch da. Einfach an die Batterie dran und dahin verlegen wo du willst. Meiner ist am Rahmen unter dem Sitz. Und hat um  15€ gekostet.fröhlich Gibt’s auch mit Lenkerhalter  https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Wasserd...XsAAOSwgmVdAzft
Neuer Beitrag 02.06.2020 08:44
Bei der Street kommt man nicht so ohne weiteres an die Batterie.....
Daher wollte ich es vorne abgreifen. Eine Steckose haben wir und die kommt mit Blech innen in die Lampenmaske.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 02.06.2020 15:46
Frage, warum nicht am Sicherungsblock bei der 5A Sicherung für ACC abgreifen?
Das Kabel müsste Rot mit einem gelben Streifen sein. Masse dann halt irgendwo vom Rahmen holen.
Hätte den Vorteil, dass die USB Buchse erst mit Einschaltung von Zündung oder ACC funktioniert.
@Anja, wenn du mit deiner Fahrgestellnummer mal hier das Wire Diagram aufrufst, kannst du, oder wer auch immer das dann anschließt, die passende Sicherung und das Kabel ausfindig machen.
Direkt an die Batterie oder über den Scheinwerfer würde ich nicht machen wollen. ACC (Accessories/Zubehör) ist ja nicht umsonst vorhanden.
Neuer Beitrag 02.06.2020 16:04
Ich hab bei mir ein Ladekabel mit Steckerkupplung direkt an die Batterie angeschlossen. An der Kupplung kann ich entweder meinen Optimate Charger anstöpseln oder eine Bordsteckdose (Zigarettenanzünder). In diese wiederum stecke ich bei Bedarf einen USB Adapter so wie im Auto. Das Ganze unterm Sitz.
Neuer Beitrag 02.06.2020 17:49
Werden wohl an die Lampe gehen, da es eine Led ist, sollte das mit dem Strom hinhauen.
das ACC Kabel ist komplett eingepackt und kaum zugänglich,  daher 20Cm Kabel vom Scheinwerfer zum Lenker und gut ist.
Danke allen.
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
19.03.2020 18:09
Usb
von Pietro
18.07.2016 14:31
von robmaison
