Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Evo Fat Boy 89 engine stop Schalter geht nicht
Grossmeisterbe ist offline Grossmeisterbe · 64 Posts seit 01.05.2020
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 17.05.2020 21:04
Mahlzeit zusammen,
Hat jemand für mich einen stromlaufplan für den "engine Start stop" Schalter rechts am Griff?
Der hat bei meiner fatboy leider keine Funktion, würde gerne überprüfen warum, dazu muss ich aber wissen wie er angeschlossen wird.
Nur zur Info, die Fatboy läuft problemlos, nur lässt sie sich nicht über den Schalter an der Armatur ausschalten....
Andiausbremerhaven ist offline Andiausbremerhaven · 102 Posts seit 03.01.2009
aus Schiffdorf
fährt: Fatboy 2007, Mash 650 classic, 650er Interceptor
102 Posts seit 03.01.2009 aus Schiffdorf
Neuer Beitrag 17.05.2020 21:32
Dann öffnet der Schalter nicht!
Verklebt, angerostet.....
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 17.05.2020 21:50
Ist der Schalter denn ein Öffner oder ein Schließer?
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.05.2020 21:58
Schaltpläne gibt's in den FAQ's
aus Schiffdorf
Neuer Beitrag 17.05.2020 22:00
Weder noch. Ist ein Wechsler.
Entweder geöffnet, oder geschlossen.
Guck mal nach, der öffnet nicht.
Schimmy ist offline Schimmy · 12804 Posts seit 15.10.2015
12804 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.05.2020 23:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Andiausbremerhaven
Das ist nicht ganz richtig. Ein Wechselschalter schaltet zwischen zwei Stromkreisen hin und her, also entweder Spannung auf dem 1. Stromkreis, oder Spannung auf dem 2.
Einen Wechselschalter kann man an der linken Lenkerarmatur finden.... den HI/LOW Schalter für den Scheinwerfer.
Ein Leitungsplan wird dem TE auch nicht viel helfen, da das Problem innerhalb des "Kill-Schalters" liegt, dessen Kontakte anscheinend nicht mehr trennen.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.05.2020 07:32.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 18.05.2020 10:36
Aber den Schalter selber kann ich ja Durchmessern ob er noch schaltet (öffnet/trennt)
Werde ich heute abend mal machen.
springerdinger ist offline springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.05.2020 11:20
Ich würde es vorerst mal mit Kontaktspray versuchen.
aus Schiffdorf
Neuer Beitrag 18.05.2020 13:48
@Shimmy: ist in unserem Fall ja auch richtig, an meinem Killswitch ist aber noch ein dritter Lötpunkt. Könnte also doch ein Wechsler sein. Ach was soll's.......mit Sprühöl gängig machen, und gut is!
Neuer Beitrag 18.05.2020 14:31
Nö...könnte nicht. Es gibt an diesem Schalter einen "Eingang" (Kabelfarbe meistens GRAU / Ignition) und ZWEI
Ausgänge, nämlich 2x WEISS/SCHWARZ. Nr. 1: für die Spannungsversorgung der Zündanlage, und Nr.2: um den START-Knopf mit Spannung zu versorgen,
der diese dann an das Anlasserrelais durchschaltet. Augenzwinkern
aus Schiffdorf
Neuer Beitrag 18.05.2020 22:51
Stimmt, hast Recht....da kannst du mal sehen, wie lange das läuft! Echt vergessen! Asche auf mein Haupt.....
Gruß Andi
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 29.05.2020 22:15
So, eeendlich Zeit gehabt den Schalter mal auszubauen und durchzuklingeln.
Schalter geht: an/aus  (durchgang/kein Durchgang) funktioniert wie es soll.
Hab festgestellt das wenn Schalter off: geht der Anlasser nicht.
Nur lässt sich der Motor mit dem Schalter leider nicht abschalten. Also muss ich weiter forschen woran es liegt....
Könnte mir vorstellen das das weisse Kabel Richtung zündspule vom vorbesitzer da garnicht hinterlegt wurde...
Muss ich aber noch am Wochenende durchklingeln.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 31.05.2020 19:47
So 😁repariert, Schalter geht wieder.
Problem war, wie ich angenommen hatte : der vorbesitzer hat den Schalter warum auch immer nicht angeschlossen (weisse Kabel) sondern ein Zündung + direkt an die zündspule gelegt.
Hab das nun gefixt und freu mich das wieder ein Teil mehr funktioniert 👍😎
von GablerJoe
Heute, 15:32
von Q-Flat
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
