Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Heinzbikes Kennzeichenhalter All-in 2.0
Neuer Beitrag 15.05.2020 15:14
das Modul macht z.b. aus einer Bremslichtleitung , dann 2 für links und rechts.
wenn du crimpen kannst und eine Crimpzange hast, wäre die sauberste Methode an die Heinzbike Kabel neue HD Stecker und Pins dran zu machen.
Dann must du gar nichts abschneiden.
Wenn du das nicht kannst es aber trotzdem so willst, bring den heinzbike bei Harley oder einem freien Schrauber vorbei und lass dir die Stecker dran machen
Avatar (Profilbild) von baefra48
baefra48 ist offline baefra48 · 41 Posts seit 22.03.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 15.05.2020 15:20
Crimpaznage habe ich. Wo kann ich diesen Stecker kaufen? Habe schon gesucht aber nix gefunden?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.05.2020 15:23
https://shop.thunderbike.de/Nach-Marke/Namz/
und schau bitte meinen vorherigen Post an.
Neuer Beitrag 15.05.2020 15:29
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von baefra48 am 15.05.2020 16:52.
Neuer Beitrag 15.05.2020 16:53
Welche female Pins gehen in diesen Stecker rein?
Schimmy ist offline Schimmy · 11929 Posts seit 15.10.2015
11929 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.05.2020 16:55
Mach mal ein Foto von dem Stecker und stell´s hier ein. Ach ja... dass Du sehr wahrscheinlich
auch noch Lastwiderstände zu den Blinkern und evtl. auch zum Bremslicht einbauen musst, hast
Du auf´m Zettel.....Augen rollen
Neuer Beitrag 15.05.2020 16:59
So sieht der Stecker aus!
Attachment 337836
Neuer Beitrag 15.05.2020 17:01
Nochmal, guck doch bitte mal dort Stecker für Fascia gesucht da ist auch eine Teileliste
Neuer Beitrag 15.05.2020 17:05
Die 4 Sachen waren doch nur für den Stecker. Oder sind die Terminals die Stecker?
Neuer Beitrag 15.05.2020 18:02
Die Wire Terminals sind die Anschlüsse für die Drähte und kommen in das Steckergehäuse.
Attachment 337837
Neuer Beitrag 15.05.2020 20:59
alles klar vielen dank. Die Sachen wurden bestellt. Wenn es fertig ist, zeige ich das Ergebnis. :-)
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3488 Posts seit 02.12.2011
3488 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 15.05.2020 22:59
Was Du sucht ist der NAMZ NHD-72130-04, den kannste in Einzelteilen sehr stark überteuert beim Freundlichen kaufen, oder drüben für $ 10.00 komplett.
Der besteht aus dem schwarzen Steckergehäuse, der grünen Dichtung, der grauen Kabelführung, den Pins und/oder seal Pins und der blauen Pinverriegelung.
p.s. wenn wer noch einen braucht -> PN
Attachment 337848
Neuer Beitrag 20.05.2020 22:13
Habe den Kennzeichenhalter heute mit einem neuen Stecker angeschlossen. Leider geht die Kennzeichenbeleuchtung nicht.
Bei der originalen 3 in 1 Kombi war die Beleuchtung mit zwei Kabel und eines für die Maße angeschlossen. Bei dem Heinzbike Halter gibt es nur ein Kabel und die Maße. Muss ich das Pluskabel auf zwei Kabel splitten?
Neuer Beitrag 21.05.2020 08:50
zum zitierten Beitrag Zitat von baefra48
Wenn der auf Seite 1 dieses Freds gepostete Anschlussplan für den Heinz-Bikes Kennzeichenhalter
korrekt ist, dann hast Du ein ROTES Kabel für das Rücklicht und ein GELBES Kabel für die Kennzeichen-
beleuchtung. Warum verbindest Du die beiden nicht miteinander ? ? ? Augen rollen Ebenso verfährst Du mit den
beiden SCHWARZEN Massekabeln...
Wo ist das Problem ? ? ?
Neuer Beitrag 21.05.2020 09:11
Ich habe mir einen Stecker nachbestellt um die Kabel wieder so anzuschließen wie bei der originalen 3in1 Kombi nach dem Adapter.
bei der originalen 3in1 Kombi gibt es zwei Stecker für die Kennzeichenbeleuchtung. Deshalb war meine Frage ob ich auch wieder beide Plätze belegen muss. Das Kabel nur in einen Platz zu Stecker reicht anscheinend nicht.
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
38926
14.08.2024 20:13
von macmarkus
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
