Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Poröse Motorentlüftung
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 12.05.2020 14:29
Verlustschmierung war vor 80 Jahren normal großes Grinsen
suum cuique ist offline suum cuique · 10 Posts seit 06.06.2019
aus Mettmann
fährt: XR 1200 X
10 Posts seit 06.06.2019 aus Mettmann
fährt: XR 1200 X
Homepage von suum cuique
Neuer Beitrag 12.05.2020 16:16
Für die HU kann man ja schnell einen Ölabscheider dazwischen klemmen. 😅
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 15.05.2020 20:31
Habs ähnlich gelöst wie   , allerdings lasse ich den Schlauch bei der hinteren Fußratse ins Freie blasen. Ab und zu schlonzt schon die typische weiße Suppe raus und tropft im Stand auf den Boden. Manchmal sind sogar klare, kleine Wassertropfen dran. Damals, bei meiner BolDor ließ ich den Schlauch bei der Rückbank  rausblasen. War ganz lustig wenns draussen nasskalt war. Hats richtig nett rausgeraucht smile. Aber bei so einem Wetter fahre ich nicht (mehr Augenzwinkern )
Bei der HU hat das niemanden interessiert. Sieht man allerdings auch nicht wenn man es nicht weiß.
Gruß  Michi
andreasxr1200 ist offline andreasxr1200 · 7 Posts seit 19.05.2017
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 16.05.2020 00:59
Ist es denn egal, wenn es nicht in den Luffilter geblasen wird ?
Grüße,
Andreas
MeinerEiner ist offline MeinerEiner · 558 Posts seit 23.11.2019
aus Eldagsen
fährt: manchmal aus der Haut...dann aber auch Blackline oder Nicolai Helius
558 Posts seit 23.11.2019 aus Eldagsen
Neuer Beitrag 16.05.2020 07:26
Ja, ist ziemlich wurscht, eher sogar gut wenn nicht in den Luftfilter entlüftet wird. Bei meiner Bandit habe ich den Schlauch in eine kleine Aluflasche mit VA-Stahlwolle geführt. Die ist befestigt seitlich neben dem Motor. Die TÜVler haben immer gefragt was es sei, und fanden die Idee nicht schlecht.
Das Loch im Filtergehäuse musste halt dicht machen damit keine Nebenluft gezogen wird.
Habe da eine Flasche samt Halter fürs Fahrrad genommen.
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
Ich fahre solange schwarze Mopeds bis es eine dunklere Farbe gibt!
Neuer Beitrag 16.05.2020 09:46
zum zitierten Beitrag Zitat von andreasxr1200
Grüße,
Andreas
Das haut dann den Ölnebel in den Ansaugbereich, sprich Drosselklappe und Einlassventile bekommen was ab.
Nach 10 Jahren und 25tsd. km hatte ich es mal auseinander, war nicht viel schmock zu sehen.
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 16.05.2020 20:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
Grüße,
Andreas
Ok, dann werde ich es auch wieder so einbauen wie es vorgesehen ist.
Bei mir waren die Schläuche auch total porös... drückte schon ordentlich was raus.
Habe sie geklebt mit Pattex Repair extreme. Etwas fummelig, aber funktioniert.
Ich sehr gerade das Du auch den Remus Auspuff fährst. Allerdings hast Du am Krümmer ein Hitzeschutzblech.
Bei mir ist da leider nichts.  Und der Auspuff wird manchmal so extrem unangenehm heiß am rechten Bein :-(
Hast Du das Hitzeblech selber konstruiert und angebaut oder gibt es von der Anlage verschiedene Ausführungen ?
Dein Krümmer glänzt auch so schön ?
Neuer Beitrag 16.05.2020 21:09
Der Glanz des Krümmers täuscht, bin nicht so die Putzfee.
Das Blech am Krümmer ist aus eBay, habe ich schon seit Jahren, finde ich aber auch genau so nicht mehr.
Die Schellen musste ich dann noch zusätzlich kaufen.
Musst du messen wie groß es genau sein soll, Durchmesser des Krümmerrohres und dann suchen.
Hitzeschutz, Hitzeschild usw. musst du EBay mal durchforsten.
Hier nochmal ein detail:
Gruß Steph@n
Attachment 337922
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 16.05.2020 21:12
Gruß Steph@n
Ok Danke, werde ich mal nach gucken.
Bringt es denn auch etwas ?
Wird Dein Krümmer auch so heiß ? An der Ampel stehend ist es manchmal schon schwer auszuhalten.
Neuer Beitrag 16.05.2020 21:19
Bin mit der Hose an den Auspuff gekommen, dadurch ist die Naht aufgegangen, deshalb habe ich das Blech.
Richtig viel bringt das aber sonst nicht, da müsste es schon flächig sein, so wie beim original Auspuff.
Shovelhead 1340 Motorentlüftung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Hias_official
42
57863
21.08.2020 20:35
von Paddler
