Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fahrwerksproblem oder bin ich zu feinsinnig
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 11.05.2020 21:17
Und beim Bremsen, auch wenn ich voll rein lange wird es tatsächlich stabil.
Dann ist meiner bescheidenen Meinung nach etwas mit dem Vorderrad bzw. dem vorderen Reifen oder evtl. dem vorderen Dämpfer nicht in Ordnung. Ich würde zuerst mal das existierende Rad neu auswuchten und dabei auf einen Schlag prüfen lassen. Und dann einen anderen Reifen aufziehen. Am besten ein anderes Fabrikat (obwohl ich die Reifen von Avon eigentlich sehr schätze). Eine bessere Idee habe ich nicht.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6779 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 11.05.2020 23:16
Darauf wird es wohl hinaus laufen.
Its_CoolMan ist online Its_CoolMan · 584 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
584 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 12.05.2020 12:58
wie alt sind denn sie Gummis der Schwingenlagerung?
Nicht das die Knochenhart oder auch zerieben sind.
Its CoolMan
Larie ist offline Larie · 63 Posts seit 11.12.2019
fährt: E glide ultra Limited CVO
Neuer Beitrag 12.05.2020 16:03
Moin.. Ähnlich war bei mir bei meiner 2005 RK.. Nur das es da wirklich eng war bei Fahrbahn Unebenheiten oder Flicken auf der Fahrbahn. Bei meiner Fehlersuche habe ich festgestellt das der Spanner rechts vom Radbolzen die Schrauben waren nicht gleich angezogen. Und dann habe ich auch noch neue Söckchen aufgezogen... Jetzt mit Metzeler ME 888 Marathon alles behoben. Ob es das nun war oder nicht... Kann ich nicht sagen. Gruß Larie
Schmerz ist Dein Freund, Er zeigt Dir das du noch am Leben bist!
Neuer Beitrag 12.05.2020 22:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Its_CoolMan
Ich gehe mal davon aus, dass das noch die Ersten sind.
Ich war davon ausgegangen dass da normale Lager drin sind wie bei der Sporty.
Wieder was gelernt.
Ich hatte zwar beim radwechsel und stossdämpgferwechsel an der Schweinge gewackelt, jedoch nichts festgestellt.
Ist aber ein guter Ansatzpunkt.
Hab den Satz bei W&W gefunden.
Kennt den einer?
Hat den schon wer verbaut?
Brauche ich da Spezialwerkzeug zum Ein und Ausbau?
Oder gibt es bessere Alternativen?
EDIT
hab Das gefunden, macht nen soliden Eindruck.
Und der Ausbau/Tausch sollte auch keine grosse Herausforderung sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 13.05.2020 19:22.
Neuer Beitrag 19.06.2020 19:00
Aloha,
mal ne kurze Rückmeldung zum Projekt.
Ich habe die Steuerkopflager gewechselt, waren zum einen zu leichtgängig und man sah auch schon die Spuren der Walzen in den Laufringen.
Ging ganz easy.
Die Lagerschalen habe ich mit einem langen Stahlbolzen und Fäustel rausgeklopft, auch wenn die Ansatzfläche recht klein war ging das.
Das untere Lager habe ich mittels seitenschneider vom Käfig befreit und den Lagerring mit Dremeltrennscheibe geschlitzt und dann mit dem Meissel aufgesprengt und abgezogen.
Neues Lager mit Staubschutzscheibe aufgesetzt und mit passendem Stahlrohr in die Position getrieben.
Zum Einstellen des Steuerkopflagers habe ich einen Stossdämpfer-Hakenschlüssel und eine M8 Mutter genommen, da der passende Hakenschlüssel nicht parat war.
Ging aber auch so.
Spannender wurde es mit der Schwinge.
Da es mir am passenden Werkzeg mangelte habe ich die neuen Schwingenlager vor dem Ausbau vermessen und anhand der Bilder vom JIMS Tool Skizzen gemacht und danach drehen lassen.
Beim Einbau musste ich noch bissel was nachdrehen, alles gut.
Da die Schwinge eh draussen war, habe ich die gleich noch sandgestrahlt und lackieren lassen.
In dem Zuge habe ich dann gleich noch einen Touring Link mit verbaut.
Der Zusammenbau ging einfacher als erwartet und die Probefahrt verlief erstmal gut, jedoch nur im Innerortsbereich und kurz ausserorts.
Nun warte ich auf besseres Wetter für eine ausgedehnt Probefahrt.
Durch den touring Link sind nun im Bereich 2000-2600 rpm mehr Vibrationen in den Trittbrettern zu spüren, aber hey, das ist eine Harley, die muss vibrirencool
Danke nochmal an Schimmy für die Tips und Hinweise.Freude
Attachment 340758
Attachment 340759
Attachment 340760
Attachment 340761
Attachment 340762
Attachment 340763
Attachment 340764
Attachment 340765
Schimmy ist offline Schimmy · 12117 Posts seit 15.10.2015
12117 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.06.2020 14:06
Na.... ist ja so still geworden auf Deinem "Kanal".... Ausgedehnte Probefahrt schon absolviert und - wenn JA -
mit welchem Resultat ? ? ? Augen rollen Hat sich der Aufwand gelohnt ? ? ?
Neuer Beitrag 01.07.2020 21:39
Bin noch nicht dazu gekommen, habe schon die nächsten Baustellen, Familienautos.Augen rollen
Na ja evtl klappt es am WE.
Avatar (Profilbild) von blackbike22
blackbike22 ist offline blackbike22 · 1565 Posts seit 04.02.2012
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 02.07.2020 07:07
Mein Tipp. neue Reifen.
Hatte mal genau die gleiche Problematik auf einer Victory Cross Country Tour, bereift mit Avons. Wir haben uns einen Wolf gesucht, alles mögliche ausprobiert, nichts half. Auf die Reifen sind wir anfänglich nicht gekommen, Profil war fast neuwertig, ausgewuchtet etc......alles i.O.
Nach Ausschlussverfahren bleiben am Ende nur die Reifen übrig. Da ich das Problem gedacht / empfunden am Vorderrad lokalisiert hatte, zu erst neuen Vorderreifen, wieder Avon. Ergebnis ........nix, alles wie vorher. Also auch noch einen neuen Hinterreifen, auch wieder Avon..........Ergebnis: alles tip top, keine Pendeln mehr etc. ......alle Probleme weg. Das Bike lief nun wieder in jeder Lage stabil, auch mit beladenen Koffern und Sozia.
Fazit: Letztlich war es bei mir ein irgendwie abgebauter Hinterreifen von Avon, der vielleicht 1,5 Jahre alt war, dessen Profil noch bei 5-6mm war, äusserlich völlig unbeschädigt, super ausgewuchtet. Erklären, was am Avon letztlich nicht mehr gut war kann ich nicht, ich kann hier nur berichten, als der gegen einen neuen getauscht wurde, war alles wieder in Ordnung.
gruss blackbike22
..alles wird gut
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 244 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
244 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 02.07.2020 08:05
Moin allerseits,
auch mir ist es mit den Reifen aufgefallen.
Hatte vorher die Night Dragon - Super stabil, kein Pendeln
Nur irgendwann müssen ja neue Reifen drauf. Wollte Shinko SR777 WW ausprobieren....
Aufgezogen und seitdem habe ich das Gefühl, dass das Moped sensibler reagiert.
Die Sr777 sind recht "spitz" in der Mitte, eben für den amerikanische Geradeausfahrmarkt. Bei 170km/h merke ich auf der Autobahn eine leichte Anfälligkeit.
Bis 120km/h ist alles ok.
Markus
Neuer Beitrag 02.07.2020 21:00
Nun ja,
ich hab ja erst auf beide Räder die Avon Cobras montiert und da wurde es auffälliger.
Wenn nach der grossen Probefahrt immer noch das Gefühl so komisch ist kommen wieder Dunlops drauf und Fertig.
Ich werde berichten.
Aber noch etwas Geduld, vor Sonntag wird das nichts.
Neuer Beitrag 05.07.2020 16:26
150 km Probefahrt durchs Jura, fährt sich wieder richtig gut.
Auch auf den kurzen Autobahnabschnitt kein Pendeln mehr.
Hat sich alles gelohnt neu zu machen nach, 25 Jahren.
Neuer Beitrag 05.07.2020 19:25
Tja... die "Gummi-Pucks" der Schwingenaufnahme am Rahmen werden halt mit den Jahren nicht besser.
Ist ohnehin eine der vielen (in meinen Augen) konstruktiv recht eigenartigen Konstruktionen der Company.
Jetzt haste ja die nächsten 2 1/2 Jahrzehnte wieder Ruhe.... zumindest an DER Baustelle. fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 05.07.2020 20:50.
Neuer Beitrag 05.07.2020 20:12
Will ich doch hoffencool
