Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ultra Classic aus 1993 - Elektrik-Problem....
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.05.2020 16:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Richy-Markgraefler-Land
Hallo Jo.
Ich werde Dich auf dem Laufenden halten.
Versprochen.
Moinsen Richard,
Na.... immer noch Schweigen im Walde verheißt "normalerweise" nix Gutes.....Augen rollen Steht der
Hobel nach wie vor bei Deinem Schrauber, oder hast Du nur vergessen Deinen Beitrag - hoffentlich
mit guten Nachrichten - zu schließen ? ? ?
Ach ja... der Leitungsplan für die 93er FLHTC-U ist fertig... noch Interesse, oder reicht der 92er ? ? ?
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 429 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 08.05.2020 19:47
Hallo, bei meinem 1989er Big Twin war ein Kontakt im Magnetschalter, der am Anlasser sitzt, zu weit abgebrannt. Das hat dann beim Starten eine Bimetallsicherung zur Stromunterbrechung gebracht. Ein Reparatursatz von Allballs hat geholfen.
Knut Schmidt, Willich
Attachment 337198
rockerle69 ist online rockerle69 · 6776 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.05.2020 20:12
Hoi Knut,
hast Du den Anlasser für die Reparatur ausgebaut oder ging das in eingebautem Zustand zu tauschen?
Neuer Beitrag 08.05.2020 20:25
Zuerst einen Pol der Batterie abklemmen.
Ich musste nur den Deckel vom Solenoid abbauen. Der Wechsel der Kontakte war ziemlich fummelig, weil bei meiner Softail dort nicht viel Platz ist. Am besten machst du erstmal den Deckel ab, dann kannst schon sehen, wie der Zustand ist. Vorher die Batterie abklemmen.
Neuer Beitrag 08.05.2020 20:40
Batterie abklemmen ist Standard bei Arbeiten an der el. Anlage
Neuer Beitrag 09.05.2020 07:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Sorry Knut, aber abgebrannte Kontakte im Solenoid können NICHT der Grund dafür gewesen sein, dass eine Bimetall-Sicherung
(welche auch immer das war) ausgelöst hat.
Außerdem war / ist das Moped des TE KOMPLETT elektrisch "tot". Er kam erst gar nicht in die "Verlegenheit" zu starten.....Augen rollen
Neuer Beitrag 09.05.2020 22:10
Ich hatte Richy so verstanden, dass nach dem Drücken des Anlasserknopfes „alles tot“ war. So war das bei mir. Nach etwas Wartezeit war die Bimetallsicherung wieder kalt und der Strom wieder da. Bei zu großem Abstand der Kontakte kann es zu einer Spannungsspitze kommen. Die Circuitbreaker sind absichtlich relativ empfindlich ausgelegt.
Neuer Beitrag 09.05.2020 22:38
Dazu gab es vor einem Jahr den Thread „Start Probleme 1992 e glide“. Da hatte auch eine Bimetallsicherung den Stromfluss wegen des schlechten Solenoids unterbrochen. Dieser Thread hatte mich damals auf die richtige Fährte gebracht. Vielen Dank nachträglich!!!
Neuer Beitrag 10.05.2020 09:56
Sorry Knut, aber das ist FALSCH. Da ist KEINE Bimetall-Sicherung, die den Stromfluss unterbricht, wenn die Kontakte des Solenoids
im Laufe der Jahre verschlissen ("abgebrannt") sind ! ! ! In dem von Dir erwähnten Beitrag war - so vermute ich noch immer - eine
schwache Batterie der Auslöser des Problems. Warum ? ? ?
- Der Strom, der durch die MAGNETSPULE des Solenoids fließt (also dem Bauteil, das die TAUCHSPULE in Richtung Primär
  zieht und den Kontakt zur Stromversorgung des Anlassermotors schließt) ist IMMER GLEICH STARK, nämlich um die 12 Ampére.
  Sollte die MAGNETSPULE einen Masseschluss haben, löst der Bimetaller "IGN" aus und es kommt erst gar nicht dazu, das
  die TAUCHSPULE bewegt wird.
- Sind die Kontakte im Inneren des Solenoids abgebrannt, kann die TAUCHSPULE diese entweder gar nicht mehr miteinander verbinden,
  oder aber der Übergangswiderstand ist so hoch, dass der Anlassermotor nur noch unzureichend mit Strom versorgt wird und nur noch
  "schleppend", oder gar nicht mehr dreht. Der "Eingangs-Kontakt" des Solenoids ist DIREKT und OHNE SICHERUNG mit dem Plus-Pol der
  Batterie verbunden.
- Dass das Moped in dem von Dir zitierten Beitrag nach einer "Gedankenpause" doch angelassen werden konnte, hat schlicht und ergreifend
  den Grund, dass sich die Batterie nach dem ersten Anlassversuch erwärmt hatte, und eine erwärmte Batterie einen höheren Strom liefern
  kann, als eine kalte.
Neuer Beitrag 10.05.2020 10:18
Bei mir hatte definitiv eine Bimetallsicherung abgeschaltet, so das nicht mal mehr im Dashboard ein Lämpchen leuchten konnte. Das ist mehrmals passiert, bis ich den Solenoid-Reparatursatz verbaut hatte. Seitdem habe ich hundertmal gestartet, ohne ein einziges Problem. Die Ursache war sicherlich nicht, dass im Solenoid gar kein Strom floss. Der linke Kontakt war nur wenig abgebrannt, aber der rechte Kontakt sehr stark. So konnte die Tauchspule im eingetauchten Zustand mit ihrer  ringförmigen Kontaktfläche nicht den linken mit dem rechten Kontakt verbinden. Oder der Strom hat den Luftspalt übersprungen und eine Spannungsspitze verursacht. Die genauen Hintergründe finde ich ich garnicht so interessant. Es gab ein Problem, ein Symptom, schadhafte Bauteile, einen hilfreichen Thread in diesem wirklich tollen Forum und eine schnelle, preiswerte und dauerhafte Lösung.
Aber vom TS kam bisher auch keine weitere Info ob seine Batterie nun doch schwächelt.
Das ist und bleibt meine Vermutung.
Neuer Beitrag 10.05.2020 10:22
Vielleicht hilft es einem anderen. Es gibt ja noch ein paar Leute, die sich mit altem Geraffel beschäftigen.
Alles Gute und allzeit frohes Schrauben!
Neuer Beitrag 10.05.2020 12:45
Noch einmal, lieber Knut....
Dass die Kontakte im Solenoid abgebrannt waren, kann NIE und NIMMER der Grund dafür gewesen sein, dass eine Sicherung angesprochen hat.
Der Strom zum Anlasser (im Normalfall so um die 120 Ampére) fließt von der Batterie zum "Eingang" des Solenoids und über den geschlossenen
Kontakt zum Anlassermotor und von dort aus an Masse (bzw. umgekehrt, denn Strom fließt vom Potential mit Elektronenüberschuss = MINUS zum
Potential mit Elektronenmagel = PLUS). Und selbst wenn da 300 Ampére beim Starten fließen und die Isolation der Batteriekabel langsam schmilzt
oder im Solenoid die Funken fliegen...
                                  DAS ALLEINE LÖST KEINE SICHERUNG AUS ! ! !
Ich vermute, dass Du bei Deinen Reparaturarbeiten unbewusst einen Kurzschluss in einem der anderen Stromkreise "behoben" hast, der den
Bimetaller zum Auslösen brachte.
Sector1 ist offline Sector1 · 1 Post seit 11.05.2020
fährt: FLHT -E-Glide
1 Posts seit 11.05.2020
Neuer Beitrag 11.05.2020 23:15
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war das Starterrelais schuld und der E-Starter Knopf. Das Starterrelais hat mir irgendwie einen Kurzschluss gemacht. Der E-Starterknopf war abegnützt. Nach dem ich das Starterrelais und den E-StarterTaster  getauscht hatte funktionierte wieder alles.
5471
29.07.2025 12:10
von schpagin
14
2328
05.07.2025 14:57
von schpagin
5892
23.06.2025 10:01
von Agossi
