FLS/S/L Slim: Schaltstange umbauen
Slimslom ist offline Slimslom · 35 Posts seit 17.10.2019
fährt: Softail slim
fährt: Softail slim
Neuer Beitrag 02.05.2020 17:53
Halloo zusammen
Bei diesem miesem Wetter, spriessen die ideen.
so kurz erklärt:
Als ich ca 16-17 war kam ein Kollege von meinem Vater zu besuch mit seiner neuen Harley, (kann mich nicht mehr erinnern was für eine das war könnte sogar die vom Bild unten sein) mich faszinierte direkt das Schaltgestänge da dort ein Bajonett hing. Zu meiner frage ein altes Bajonett hab ich technisches wissen auch aber ich weiss nicht ob man das darf sprich müsste man das prüfen lassen? Und worauf muss ich achten?
Ich Wohne in der Schweiz wäre hilfreich wenn jemand von hier mir antworten kann, oder die gesetzliche Lage von hier kennt.
gruss Tony
Attachment 336607
Neuer Beitrag 02.05.2020 18:30
Kann ich mir nur schwerlich vorstellen dass das mit der Spitze erlaubt ist, egal ob D oder CH. Wenn das Bajonett umgedreht mit der Spitze nach hinten montiert würde, stünden die Chancen wohl besser. Würde mMn auch besser aussehen da es sich besser an die Form vom Primär anpassen würde.
fährt: Softail slim
fährt: Softail slim
Neuer Beitrag 02.05.2020 18:57
danke für die antwort
anders herum ist die Montage aber schwieriger würde aber natürlich auch gehen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24872 Posts seit 10.11.2009
24872 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.05.2020 19:41
Weitere Möglichkeiten die mir spontan einfallen.... Schutzscheide auf die Spitze, Spitze abrunden, Abweiserbügel dran schrauben.
Grundsätzlich würde mich die Meinungen/Erfahrungen bzgl. allgemeiner Montage spitzer Gegenstände (Achskappen) am Bike interessieren. Mein aufgeschnappten Verständnis dafür.... nicht der Fussgängerschutz spielt eine Rolle, sondern sich selbst darf man im Unglücksfall nicht verletzen. Sind wir doch mal ehrlich, wenn ein 300kg+ Koloss einschlägt, was spielt da ne Spitze für ne Rolle, da reicht ein Hebel, Raste, Lenkerende und reißt ein Loch. Wie schaut’s aus?
Attachment 336612
fährt: Softail slim
fährt: Softail slim
Neuer Beitrag 02.05.2020 20:31
das Bajonett ist ja Stumpf und die Spitze könnte gar nirgends eindringen da ja rad/Fahrgestell etc im weg ist.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 03.05.2020 01:14
Laut Gesetz der Bundesrepublik Deutschland ist dies hier im Netz nachzulesen!
Nach dem Gesetzeswortlaut sind Hieb- und Stoßwaffen Gegenstände, die “…ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf Verletzungen beizubringen”.Hierunter fallen z. B. (Teleskop-) Schlagstock, Bajonett, Degen, Dolch, Säbel, Schwert.Ihr Besitz ist ab 18 Jahren frei, das Führen außerhalb des persönlichen, befriedeten Besitztums (eigene Wohnung, eigenes Grundstück, eigene Gewerberäume) allerdings gemäß §42a Waffengesetz verboten.
Und ich denke es spielt keine Rolle wie und wo das Teil befestigt ist. Es bleibt eine Waffe.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4054 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.05.2020 01:49
Da muß ich wieder ran ?!
StVZO §30c
(1) Am Umriß der Fahrzeuge dürfen keine Teile so hervorragen, dass sie den Verkehr mehr als unvermeidbar gefährden.
(3) Vorstehende Außenkanten von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen nach § 30a Abs. 3 müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
Verordnung EU 168/2013
Anhang II (B) 5)
Anforderungen an die vorderen und hinteren Schutzvorrichtungen Fahrzeuge der Klasse L müssen hinsichtlich ihrer vorderen und hinteren Partien so ausgelegt werden, dass sie keine spitzen oder scharfen oder vorstehenden Teile aufweisen, die nach außen gerichtet sind und bei denen davon auszugehen ist, dass ungeschützte Verkehrsteilnehmer bei Zusammenstößen an ihnen hängenbleiben oder dass die Schwere von Verletzungen und Wunden bei diesen Verkehrsteilnehmern wesentlich erhöht wird. Dies gilt sowohl für die vorderen als auch für die hinteren Fahrzeugpartien.
Delegierte Verordnung EU 44/2014 zur Ergänzung der Verordnung Nr. 168/2013 hinsichtlich der Anforderungen an die Bauweise von Fahrzeugen
Anlage VIII Anforderungen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten
1.3.   Besondere Anforderungen
1.3.1.   Anforderungen hinsichtlich des Radius für Teile der Gruppe 1 (streifende Berührung):
1.3.1.1.   Flächenförmige Teile:
Die Kanten flächenförmiger Teile müssen mit einem Radius von wenigstens 0,5 mm abgerundet sein;
Rahmen, Verkleidungen, Aufbau usw.:
Ecken müssen einen Kurvenradius von wenigstens 3,0 mm aufweisen. Eine Ecke ist die dreidimensionale Gestalt eines flächenförmigen Teils, das weder eine Plattenkante oder ein stiftförmiges Teil darstellt;
1.3.1.1.1.   Die Radien von Ecken sowie von Kanten flächenförmiger Teile sind an den Berührungspunkten des Prüfkörpers zu bestimmen; verkleinert sich der Radius, so muss dies stetig in der Richtung erfolgen, in der keine Berührung zwischen Prüfkörper und Ecke bzw. Kante mehr stattfindet.
1.3.1.2.   Stiftförmige Teile:
Der Gesamtdurchmesser von stiftförmigen oder ähnlichen Teilen muss mindestens 10 mm betragen;
die Ränder am Ende des Stiftes müssen einen Abrundungsradius von mindestens 2,0 mm aufweisen.
1.3.1.2.1.   Die Radien an den Rändern am Ende eines Stifts sind an den Berührungspunkten des Prüfkörpers zu bestimmen und können sich um den Gesamtumfang des Stiftendes herum stetig verringern.
1.3.2.   Anforderungen hinsichtlich des Radius für Teile der Gruppe 2 (stoßend berührt):
1.3.2.1.   Flächenförmige Teile:
Die Kanten flächenförmiger Teile müssen mit einem Radius von wenigstens 2,0 mm abgerundet sein;
Ecken müssen einen Kurvenradius von wenigstens 2,0 mm aufweisen.
1.3.2.1.1.   Die Radien von Ecken sowie von Kanten flächenförmiger Teile sind an den Berührungspunkten des Prüfkörpers zu bestimmen und müssen sich in der Richtung, in der keine Berührung zwischen Prüfkörper und Ecke bzw. Kante mehr stattfindet, fortsetzen oder stetig verringern.
1.3.2.2.   Stiftförmige Teile:
Der Gesamtdurchmesser von stiftförmigen oder ähnlichen Teilen muss mindestens 20 mm betragen;
jedoch darf der Gesamtdurchmesser von stiftförmigen oder ähnlichen Teilen weniger als 20 mm betragen, wenn das Teil um weniger als seinen halben Gesamtdurchmesser hervorsteht;
1.3.2.2.1.   Die Radien an den Rändern am Ende eines Stifts sind an den Berührungspunkten des Prüfkörpers zu bestimmen und können sich um den Gesamtumfang des Stiftendes herum stetig verringern.
ich hab den Text mal etwas hervorgehoben, da die rote Schrift auf dem Smartphone mit dem Hintergrund kaum zu entziffern ist - Gruß Letti
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LETTI am 03.05.2020 11:33.
Neuer Beitrag 03.05.2020 11:10
Wahnsinn. Da haben die bestimmt Jahre für gebraucht um das sich auszudenken fröhlich
fährt: Softail slim
fährt: Softail slim
Neuer Beitrag 03.05.2020 11:34
wie gesagt komme ich aus der schweiz
hier darf man ein katana bei sich tragen und das interessiert niemanden. Du wirst höchstens schräg angeschaut .
da dass Bajonett ja sowieso fest verschraubt wäre würde ich meinen hatt es ihren gebrauch als waffe sowieso verloren , da die Benutzung nur mit der Demontage möglich ist.
Neuer Beitrag 03.05.2020 13:50
Alles klar.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mondeo am 03.05.2020 14:03.
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 04.05.2020 10:30
Ich geb da Mondeo Recht, kann sein das es Probleme gäbe wenn Du in Deutschland fahren willst. Wenn das ein Polizist als verbotenen Gegenstand ( Waffengesetz ) ansieht könnte die Heimfahrt im Zug stattfinden. Kannst ja auch keine Pistole ans Bike schrauben, bleibt trotzdem eine Pistole. Was evtl. möglich wäre , mit einer nicht lösbaren Verbindung , aber das ist Spekulation.
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
Neuer Beitrag 04.05.2020 12:18
zum zitierten Beitrag Zitat von steamboat itchy
Da fällt mir gerade ein, in der Bikersnews war mal ein Bericht drin. Darin ging es um eine Harley, deren Besitzer einen Schlagring als optisches detail flach auf den Tank geschweißt hatte. Das Bike stand in einer Ausstellung und ein Bulle in zivil hatte nicht besseres zu tun als Bilder zu machen und Anzeige zu erstatten. Der Eigner bekam ne Strafe und mußte das Teil entfernen. Baby
Neuer Beitrag 04.05.2020 12:21
Das gilt auch für Fussrasten im Schlagringdesigen
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 04.05.2020 13:54
Ich denke früher ging das schneller. Die Penntüten haben wir erst seit 2005.
fährt: Softail slim
fährt: Softail slim
Neuer Beitrag 04.05.2020 15:11
Schade dann lass ich es lieber sein, keine Motivation danach mit der Bullerei rum zu disskutieren.
optisch find ich es aber ganz Cool muss mal schauen was da sonst noch gibt die standart muster und co passen mir leider nicht find die eine spur zu langweilig.
Dyna FXD umbauen
von Eddielein
12.07.2023 09:46
von Eddielein
Alle XL 883: Fragen zu 883 auf 1200 umbauen Evo883
von echx.raw
27.03.2023 00:32
von echx.raw
11016
01.04.2019 19:10
von Frank Poulet
