Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Suche kleine Batterie für meine Slim
two ist offline two · 116 Posts seit 05.09.2016
fährt: Softail Slim, Sportster 48, BMW R80 RT, CB500, SR500 Cafe usw..
two ist offline two
Neuer Beitrag 01.05.2020 19:01
Guter Tipp, das klingt doch preislich sehr attraktiv!
die habe ich noch recherchiert: https://jamparts.com/batterien/batterien...EMaAnQHEALw_wcB
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von two am 01.05.2020 19:26.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.05.2020 20:22
Ich kann die Lifepo4 von CS Batteries nur empfehlen  Habe sie in meiner Sportster mit 5 AH und bin begeistert. Da ich derzeit 4 Harleys habe stehen manche doch auch mal länger. Die Lifepo hatte ich gekauft um eine Odysee die in einem kleinen Kasten unter der Schwinge steckt zu ersetzen. Vor 2 Wochen hatte ich die Sporty nach sage und schreibe 11 Monaten Standzeit bei 14 Grad Außentemperatur ohne Probleme gestartet. Zündung an  Verbraucher an, 15 Sekunden warten und sie war sofort da.
https://youtu.be/9gUMCjuTBAo
Gruß C53
Avatar (Profilbild) von 4T8
4T8 ist offline 4T8 · 201 Posts seit 13.07.2015
fährt: Buell X1
4T8 ist offline 4T8
fährt: Buell X1
Neuer Beitrag 01.05.2020 21:41
Habe mir auch die LiFePo4 von CS-Batteries gekauft, aber noch nicht verbaut. Da ich aber die FatBoyS fahre, musste ich zwei Stück der 7,5AH nehmen. Ein prov. Anschluss hat gezeigt, der Anlasser dreht kraftvoll durch und bringt die 1.801 ccm in Rotation, so wie ich es mir wünsche cool werde ich demnächst mit dem finalen Einbau beschäftigen. Auch bei mir geht es um den Platz unter dem Sitz, will auf mitschwingenden Sattel umbauen und benötige Platz für das ganze Elektrogedöns ...
Forty ist offline Forty · 155 Posts seit 01.11.2016
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
155 Posts seit 01.11.2016 aus Erfurt
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 02.05.2020 22:34
Man kann die Kapazitäten (Ah) von LiFePo4 Akkus NICHT DIREKT mit denen von Blei-Säure Akkus vergleichen.
Außerdem ist die Höhe der Ampérestunden eines der weniger wichtigen Kriterien bei der Auswahl eines neuen
Akkus, es sei denn es ist einem wichtig wie LANGE man das Moped mit eingeschalteten elektrischen Verbrauchern
abstellen kann, OHNE dass der Akku von der LiMa wieder aufgeladen wird.
Wichtig beim Akku ist die Höhe des Kaltstartstroms (CCA=Cold Cranking Amps) und DA sind die LiFePo4 gegenüber
Gel und AGM Akkus klar im Vorteil. Neben kleinerer Baugröße und geringerem Gewicht liefern sie zudem eine höhere
Spannung (13,2V zu 12,7V bei Gel/AGM) und auch die Einbauposition (senkrecht oder waagerecht) ist vollkommen egal.
Eine Tiefentladung schadet einem LiFePo4 Akku so gut wie gar nicht, es findet so gut wie keine Selbstentladung des Akkus
bei längerer Standzeit statt und aufgrund der verwendeten Materialien kann ein LiFePo4 Akku auch nicht sulfatieren.
Nachteile gibt´s natürlich auch..... 1. Der Preis, 2. Kälteempfindlich (Kaltstartstrom nimmt bei niedriger Umgebungstemperatur
rapide ab) und 3. es sind Fälle vorgekommen, wo sich der LiFePo4 Akku - warum auch immer -  entzündet hat.
Ich habe in meinem EVO seit einem 3/4 Jahr auch einen LiFePo4 eingebaut und kann darüber nicht viel Negatives berichten.
Es muss ja auch kein originaler HD Akku sein.... gibt noch genügend andere (und preiswertere) Hersteller.
so ist es. Das einzig wichtige ist der CCA.
Aber tiefenentladung mögen die Teile noch weniger als ein Bleiakku. Im Regelfall kannst du die lifepo dannach weghauen.
eine Spannung über 14,4 Volt ist auch schlecht für die Lifepos. Das ist meist der Grund für das Entzünden.
two ist offline two
Neuer Beitrag 04.05.2020 13:59
Mit welchem ladegerät hängt ihr die life Po4 über den Winter an?
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.05.2020 16:38
zum zitierten Beitrag Zitat von two
Gar keins. Ausbauen und in´s Regal stellen. Beim ersten Sonnenschein wieder einbauen und den Start-Knopf drücken.
Wem das zu viel Arbeit ist, lädt den Akku ab und an mit z.B. so etwas wieder auf.
P.S.: Ich habe mir damals zusammen mit meinem LiFePo4 Akku dieses Ladegerät bestellt. Ist zwar nicht das Dollste,
ist aber preiswert und kann auch Blei-Säure Akkus laden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 05.05.2020 11:50.
colonelx ist offline colonelx · 176 Posts seit 02.10.2010
aus Koblenz
fährt: Breakout 2017, Night Train 2006, MV Agusta Dragster RR
176 Posts seit 02.10.2010 aus Koblenz
Neuer Beitrag 08.05.2020 15:17
Ich hatte in meiner NT zwei CS LifePO4 Batterien verbaut, Erst eine kleine mit 7,5ah und dann ein riesiges Trumm mit 12,5ah. Beide haben es bei einer Außentemperatur von 15 Grad jeweils erst nach mehrminütigem „Vorglühen“ geschafft den Big Twin zum Leben zu erwecken.
Nun habe ich eine sehr kompakte Aliato mit 14ah und keine Probleme mehr. Diese ist zudem viel kompakter und kostengünstiger.
Des Weiteren ist meiner Erfahrung nach der Kundenservice von CS-Batteries unfassbar schlecht
Neuer Beitrag 08.05.2020 16:07
zum zitierten Beitrag Zitat von colonelx
Haste mal einen Link zu dem Teil ? ? ? Danke.
two ist offline two
Neuer Beitrag 08.05.2020 16:16
Hm, hatte mit CS telefoniert. Ein sehr freundliches Telefonat. Mir wurde gesagt, dass die 7,5ah reichen würde. Gesagt, getan, werde sie bald mal einbauen. Ich hoffe sie funzt in meiner Slim.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 09.05.2020 19:13
Na dann warte mal ab wie es mit der Freundlichkeit aussieht wenn Du das Kackteil zurückgeben möchtest...
two ist offline two
Neuer Beitrag 09.05.2020 20:48
möchtest du damit sagen, dass die 7,5er für meine Softail definitiv zu klein ist und der beratende Mensch mir mumpitz aufgetischt hat?
22.06.2026 06:53
von EJP
von Newbug
85
70124
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
Suche Teile: SUCHE Fat Boy Krümmerhalter
von BunterHund81
11.05.2026 13:17
von BunterHund81
