Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Iron 883,2017, Startet nicht mehr
gummiboot ist offline gummiboot · 50 Posts seit 28.10.2019
fährt: 883 iron
fährt: 883 iron
Neuer Beitrag 29.04.2020 12:03
sind denn nun die kerzen nass nach orgeln?
Nimm ein starthilfekabel und ein laufendes Auto und gib dir starthilfe..
Sind die Kerzen trocken, dann ist vllt die BENZINKUPPLUNG am tank nicht in Ordnung?
Den Chromring mal hochheben und die kupplung trennen.
Drinnen liegen gerne Gummikrümel, gequetschte Dichtringe etc.
Durchpusten geht so nicht, da muss der Schlauch noch von den Einspritzdüsen getrennt werden...
Ich musste meine Tankkupplung-Dichtringe nach 10 jahren wechseln, völlig aufgelöst waren diese.
Gr
Gummi
Schimmy ist offline Schimmy · 11969 Posts seit 15.10.2015
11969 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.05.2020 12:46
Hm, mal Beispiele aus der Praxis rekapitulieren:
Mopped auf Seitenständer, Schaltung in neutral, anwerfen und sich noch den Helm aufsetzen -> geht
Draufsetzen, Kupplung ziehen, 1. Gang rein, rums Mopped aus , vergessen Seitenständer einzuklappen.
Anhalten, Kupplung gezogen, noch Gang drin, Seitenständer runter, Mopped geht aus. (TÜV Test)
Habe gerade mal versucht die Nightster meiner Frau nach einigen Monaten Standzeit wieder zu starten
(HU war fällig). Batterie bei 12,3V. Zündung AN... Anzeige "SIDESTAND" im Display. Getriebe auf "N",
START-Knopf gedrückt.... Anlasser dreht.... Moped springt auch an, geht aber sofort wieder aus. Gleiches
Prozedere MIT gezogenem Kupplungshebel.... Moped springt an, läuft auch weiter.... geht auch nicht aus,
wenn der Kupplungshebel wieder losgelassen wird. Anzeige im Tacho wieder "normal". Verstehe wer will.....Augen rollen
Scheint, dass die Elektrik der Sporties ein wenig durcheinander kommt, wenn die Batterie ziemlich schlapp ist.
Greetz   Jo
Mcgroryl ist offline Mcgroryl · 1 Post seit 31.05.2020
fährt: Sportster 48
1 Posts seit 31.05.2020
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 31.05.2020 17:36
Hello from Scotland,
my 2017 48 is having the exact same fault codes and problems. So that is the reason I have found your forum. Sorry also for the reply being in English.
my friend is also experiencing the same issues we both have Fp3. We both are in contact with Vance and Hines regarding the issues. Fingers crossed we get a resolution
kaurjenni51 ist offline kaurjenni51 · 1 Post seit 13.12.2022
fährt: none
1 Posts seit 13.12.2022
fährt: none
Neuer Beitrag 13.12.2022 09:54
I visited your website for my problem because when I was doing on internet to prepare a rental agreement in india then I felt freeze and lag issue. suddenly, I got some kind of computer code. I don't have any knowledge about it if any suggest me what I can do to solve this issue.
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 14.12.2022 12:52
korrekt
von Nightrider
40
25207
05.07.2025 10:32
von Nightrider
26.06.2025 23:22
von bios4
10.03.2025 20:11
von Rien
