Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Verlust von Kühlflüssigkeit
Schorlebub ist offline Schorlebub · 6 Posts seit 26.04.2020
fährt: Night Rod Special 2008
Neuer Beitrag 26.04.2020 14:55
Hi Leute hab da mal ne Frage zu nem Problem an meiner 2008er Night Rod Special.
Als ich meine NRS in der Garage abgestellt hatte und später wieder in der Garage war, hatte ich unter dem Überlaufschlauch (Nr. 24 der Zeichnung unten) aus dem Kühlwasserausgleichsbehälter eine Pfütze (etwa 8-10cm Durchmesser). Nun steht die Kühlflüssigkeitsanzeige unterhalb der Markierung wie es im kalten Zustand und auf dem Seitenständer sein soll (Wurde nichts aufgefüllt oder ausgetauscht).
Hat jemand ne Idee was das sein kann?
Hab noch ein Bild von einer „frischen“ Pfütze (nach 5-10 Minuten laufen lassen im standgas) und abkühlen lassen.
Danke für eure Hilfe
Gruß aus der Pfalz.
Attachment 336068
Attachment 336069
Attachment 336070
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7372 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 26.04.2020 18:54
völlig normal. Wenn das System den Druck über den Deckel in den Behälter ablässt, dann steigt der Pegel an. Kühlt das System runter, zieht es sich über den Schlauch am Deckel den fehlenden Rest wieder zurück. Manchmal nicht alles. Dann läuft aus dem Behälter in der Zwischenzeit auch mal was aus.
Auffüllen im kalten Zustand bis max Linie und gut.
Neuer Beitrag 28.04.2020 06:39
Was mich verwundert ist, dass der Behälter nicht komplett gefüllt war als ich den Motor abgeschaltet habe. Aber kurze Zeit darauf dann die „Pfütze“ entstand.
Sollte man eventuell den Deckel zum beheben des Problems (falls es noch weiter anhält) austauschen?
Neuer Beitrag 28.04.2020 09:17
Kann man austauschen, Ich weiß gerade nicht bei  wieviel Bar der öffnet, aber die gehen eher selten kaputt. Und wie geschrieben, wird sie richtig warm, ist das normal. Fahr sie "kalt" bevor du sie abstellt, dann tropft sie auch nicht mehr sichtbar unter sich.
Neuer Beitrag 28.04.2020 09:54
Ok, und wie fahr ich sie „kalt“ ?
hab das Motorrad seit Mai letzten Jahres und da war nie etwas zu sehen.
Neuer Beitrag 28.04.2020 15:26
Kalt meint, du sollst nicht mit irrer Drehzahl bis vor die Garage. Mach mal 5 Kilometer vor dem Ziel den Hahn schon zu und lass sie rollen. Dann kühlt das Wasser von 100 auf 70 Grad runter und du hast keine Pfütze.
Aber, man kann da nicht ausschließen, es kann auch mal der Deckel sein und sie pustet permanent durch.
Neuer Beitrag 28.04.2020 16:04
Ok, also so wie ich es immer mache (auch mit dem Auto).
Danke dir ✌
Neuer Beitrag 28.04.2020 16:21
Genau. Und wenn das Luder dann immer noch spuckt:  26733-01
https://shop.thunderbike.de/HD-Original-...ESSURE-CAP.html
Neuer Beitrag 28.04.2020 16:23
Ja danke, hab ich auch schon rausgesucht bzw. schon geschaut gehabt smile
01.07.2025 11:26
von Der Peter
