Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Iron 883,2017, Startet nicht mehr
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4040 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 27.04.2020 12:18
Hm, mal Beispiele aus der Praxis rekapitulieren:
Mopped auf Seitenständer, Schaltung in neutral, anwerfen und sich noch den Helm aufsetzen -> geht
Draufsetzen, Kupplung ziehen, 1. Gang rein, rums Mopped aus , vergessen Seitenständer einzuklappen.
Anhalten, Kupplung gezogen, noch Gang drin, Seitenständer runter, Mopped geht aus. (TÜV Test)
Und grade nochmal an der bereits erwähnten Iron ausprobiert (Sohnemanns 48 und mein Mopped sind bei der Inspektion traurig)
Hast recht, solange der Seitenständer ausgeklappt und ein Gang drin ist passiert nix wenn man den Startknopf drückt, auch bei gezogener Kupplung.
Old -ronsides ist offline Old -ronsides · 42 Posts seit 01.11.2017
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 27.04.2020 18:31
das Thema Kerzen werde ich morgen in ruhe Testen. Habe mir heute Starthilfe Spray besorgt vielleicht hilft das der Dame auf die Sprünge. Es bleibt mein Gefühl das einfach kein Sprit ankommt.
Nach der Veränderung müsste jetzt ja klar sein das der Sensor wohl defekt ist, wenn der Münz Trick und der verringerte Abstand nichts bringt. Ich gehe langsam zu 80% davon aus das die Maschine für Teuer Geld in die Werkstatt muss.
Neuer Beitrag 27.04.2020 19:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Old -ronsides
Dafür gibt es Fehlermeldungen vom BCM und das genaue Gegenteil ist der Fall, wenn das System feststellt das der Jiffy Sensor kaputt ist, also Fehlermeldungen abgelegt sind  kann man das Mopped starten.
P1501
P1502
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 27.04.2020 19:57
Naja was soll es dann sein mit der Münze hätte ja der Sensor ja beruhigt werden können. Was kann es sein die Benzinpumpe im Eimer oder das Steuergerät defekt bzw. Die Software einen Schuss weg ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.04.2020 20:16
1. Naja was soll es dann sein mit der Münze hätte ja der Sensor ja beruhigt werden können.
2. Was kann es sein die Benzinpumpe im Eimer oder das Steuergerät defekt bzw.
3. Die Software einen Schuss weg ?
zu 1.: Wenn er defekt ist, hilft auch keine Münze
zu 2.: Läuft die Pumpe denn an, wenn Du den Schlüssel auf "IGN" drehst ? ? ? Wenn JA, dann ist sie wahrscheinlich i.O.
zu 3.: Eher Unwahrscheinlich
Hast Du es denn mal mit "Fremdstart" versucht ? ? ?
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 493 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 27.04.2020 20:43
Könnte auch die Wegfahrsperre sein .. die Kiste dreht aber bekommt keinen Sprit ..
evtl. neu anlernen ..
Hatten 2 Kollegen mal nach Batteriewechsel ..
Beste Grüße
Martin
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 28.04.2020 22:09
Bitte dran denken, ich denke es wird abgefangen Typen zu Mischen und somit auch Baujahre die unterschiedlich arbeiten. Es geht um eine 2017er Iron, die haben keinen Schlüssel mehr, die Funktionieren auch anders von der Verkabelung und deren Systematik als eine 2012er Iron oder davor.
Wenn ich die "Zündung" ankippe höre ich die EFI arbeiten durch ein leises Summen wie beschrieben, es bleibt das Gefühl das aber kein Benzin in den Verbrennungsraum gesprüht wird.
Anbai ein Update von heuteDas Nutzen von Starthilfespray erbrachte auch keinen Erfolg, der Motor Kurbelt nur, eine Zündung erfolgt nicht. Weiter ist bei der Kerze, sei es die OEM Harley Kerze, bzw. die NGK kein Funke beim Zündvorgang zu sehen. Die Kerzen sind nach dem Startvorgang beim rausdrehen „trocken“ und weisen einen geringen Benzin Geruch auf
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 28.04.2020 22:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Lulle01
Ehrlich gesagt weis ich nicht ob es der Fehler sein kann, wie erkenne ich oder äußert sich denn die Wegfahrsperre? Bisher komme ich mit dem FOb ans Bike, das erkennt den Schlüssel, Zündung an und Run gedrückt und los ging es. Seit letzter Woche komme ich an das Bike, mache die Zündung an, drücke Run und das teil Kurbelt sich tod.
Wie soll ich etwas anlernen wenn es nicht läuft, würde Sie anspringen könnte ich ggf. mit einer kleinen Runde die Fehler aus dem Sytem löschen aber nicht mal das geht.
Ich denke es ist das beste nun die Werkstatt zu rate zu ziehen, am 26.5. geht die Maschine nach Königs Wusterhausen.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 29.04.2020 06:24
dein Funkentest war mit eingeschraubten Kerzen und einer 3. Kerze am Zündkabel ?
Kerzen trocken ist ja eigentlich Spritmangel, dann hätte sie mit Startpilot eigentlich kurz anspringen sollen.
wohnst du in der Nähe von KW ?
silent grey ist online silent grey · 3979 seit 1506419882
Neuer Beitrag 29.04.2020 07:54
. .Beim Batterie Ausbau ging ich folgend vor, Zündung an, die 40er Sicherung gezogen und dann die Batterie ausgebaut. Beim Einbau das selbe Zündung an, Batterie rein, Sicherung rein und dann Zündung aus 10 Sekunden gewartet und wieder an gemacht...
grundsätzlich bleibt anzumerken, dass die Zündung beim Einsetzen der 40 A Hauptsichering nicht eingeschaltet wird.
Ob beim unnötigen (unsachgemäßen?) Einschalten der Zündung beim Einsetzen der Hauptsicherung etwas zerschossen werden kann, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Zumindest sollte in diesem Zusammenhang die 10 A Sicherung für die Batterie gecheckt werden (Handbuch Seite 176, Abb. 67. Sicherungen).
Wie überhaupt der Check der Sicherungen beim Auftreten eines elektrischen/elektronischen Problems an erster Stelle stehen sollte, was ich in diesem Verlauf an keiner Stelle nachvollziehen konnte, ob schon gecheckt oder nicht Augenzwinkern
silent grey
Neuer Beitrag 29.04.2020 08:23
1. grundsätzlich bleibt anzumerken, dass die Zündung beim Einsetzen der 40 A Hauptsichering nicht eingeschaltet wird.
2. Ob beim unnötigen (unsachgemäßen?) Einschalten der Zündung beim Einsetzen der Hauptsicherung etwas zerschossen werden kann, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Zu 1.: Es ist (zumindest lt. WHB) vollkommen EGAL, ob beim Einsetzen der Hauptsicherung die Zündung auf ON, oder auf OFF steht.
Zu 2.: Wenn die 10A "Battery" - Sicherung defekt wäre, wäre sie Spannungsversorgung zu LHCM, RHCM, ECM, BCM, Tacho und Warnleuchten
          unterbrochen.... das Moped also quasi elektrisch tot. Das ist aber offensichtlich hier NICHT der Fall, so dass man sich den von Dir
          vorgeschlagenen Check sparen kann.
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 29.04.2020 09:05
Elektrik/Elektronik ist für mich weitgehend ein Buch mit sieben Siegeln. Deshalb versuche ich dahingehende Fehlersuchen systematisch anzugehen. Da stehen die Sicherungen eben ganz vorn, zumal im Bedienhandbuch auch kein Verweis zu genauen Abhängigkeiten finden ist. Tut mir leid, wenn mein angedachter Weg hier nicht erwünscht ist Freude
silent grey
Neuer Beitrag 29.04.2020 09:50
Ich habe vage ! Hinweise in 'nem Ami Forum gefunden das die Fehlermeldungen mit einem Flash Problem des FP3 in Verbindung mit niedriger Batteriespannung zusammen hängen können. Hast du mal mit der neuen Batterie die Maps neu geflasht ? Wäre, glaube ich, einen Versuch wert.
Neuer Beitrag 29.04.2020 10:30
silent grey
Hey mein Bester,
Das sollte KEIN persönlicher Angriff auf Dich, oder auf Deinen Beitrag sein. smile Siehe es einfach als kleine "Weiterbildung". Vom Prinzip
her gebe ich Dir vollkommen Recht.... gerade bei elektrischen Problemen ist eine systematische und logisch aufgebaute Fehlersuche
unabdingbar. Sehr hilfreich sind - zumindest für mich - die Leitungspläne der Mopeds, die Du ebenfalls in Deinem WHB findest. Wenn
man sich diese anschaut (Bild) und sich vorstellt, was wohl passiert, wenn diese oder jene Sicherung defekt wäre, und dieses mit dem
"Fehlerbild" vergleicht, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass es daran sehr wahrscheinlich nicht hängen kann. Augenzwinkern
Attachment 336263
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Hallo Heiko, ja habe ich probiert aber da kam auch nichts neues bei herum. Ich denke wenn sie das Steuergerät mit der Software bei bespielen dann sollte es wieder gehen
Suche Teile: Suche Auspuff Touring M8 (ab 2017)
von Hugu
16.01.2026 10:39
von Hugu
53678
17.11.2025 13:53
von Rori
von Nightrider
42
38390
07.08.2025 09:37
von Nightrider
