Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Laderegler und ?
duke2706 ist offline duke2706 · 90 Posts seit 19.02.2014
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 26.04.2020 18:16
Hallo nochmal,
hier die Fehlercodes.
Und danke an alle die sich das Problem annehmen. Ich muss in Ruhe mal alle Anschlüsse nachschauen und werde dann hier berichten.
Besten Dank erstmal und bleibt Gesund
Attachment 336079
Attachment 336080
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 26.04.2020 19:31
Irgend ein Elektrik Problem, alle Steckverbindungen konntrollieren,aber Schimmy (Elektro Guru) weiss da bestimmt mehr dazu.
Schimmy ist offline Schimmy · 12734 Posts seit 15.10.2015
12734 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.04.2020 20:11
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Danke für die 💐. WISSEN.... leider NEIN, aber versuchen zu erklären kann ich.
Von der Hauptsicherung kommt über ROT (R) Batteriespannung u.a. zur ECM Sicherung. Über BLAU/GRAU (BE/GY) geht die
Spannung dann auf den "Eingang" des System Relais. Wenn nun - bei ZÜNDUNG AN - auch auf WEISS/SCHWARZ (W/BK)
Spannung anliegt, zieht das Relais an und schaltet die Spannung auf GELB/GRÜN (Y/GN) durch und neben ein paar anderen
Verbrauchern werden auch die Einspritzdüsen mit Spannung versorgt.
Alle drei angezeigten Fehler hängen also unmittelbar zusammen.
Die Fragen sind nun: Relais (wieder) defekt, oder fehlt an einem Anschluss die Spannung ? ? ?#
Attachment 336095
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4020 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 27.04.2020 01:12
Bin auf der Suche nach dem Fehlerbild auf diesen Post gestoßen, scheint ja schon länger zu sein ...
Posting aus Bob während der Fahrt einfach aus
fährt: street bob
fährt: street bob
Neuer Beitrag 27.04.2020 07:49
@Schimmy besten Dank für die Erklärung, genauso werde ich vorgehen.
@HeikoJ ja das Problem bestand ( besteht ) immer noch. Nach dem wechseln der Relais war es mal besser geworden, jetzt tritt das Problem aber wieder extrem oft auf quasi ununterbrochen.
Am besten wäre es wenn das Teil dann auch aus bleiben würde und man so genau die Ursache feststellen kann, dem ist aber leider nicht so.
Neuer Beitrag 27.04.2020 20:29
zum zitierten Beitrag Zitat von duke2706
Und genau deswegen gehe ICH von einem schlechten Kontakt - entweder auf einer der spannungsführenden
Leitungen, oder an einem der Massekabel - aus. Es kommt nach meiner Erfahrung eigentlich eher selten vor,
dass elektrische Bauteile (wie z.B. ein Relais) mal funktionieren, und dann wieder nicht. Wenn dieser Elektrikkram
mal "Aussetzer" hat, sind diese oftmals temperaturbedingt (ist bei nem Relais auch wenig wahrscheinlich).
Ich hänge mal den ganzen Leitungsplan Deines Mopeds hier ran.... Mein "Favorit" ist das SCHWARZ/GRÜNE Massekabel.
An dem hängt so ziemlich die ganze Elektrik.
Schauen wir mal was Du herausfindest..... Augen rollen
Attachment 336182
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.04.2020 20:40.
