Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Scheinwerfergläser werden trüb
papagonzo ist offline papagonzo · 16 Posts seit 10.09.2015
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 25.04.2020 17:05
Hallo zusammen.
Nachdem ich vorgestern den Winterschlaf meiner Softail Deluxe beendet habe, ist mir eine zunehmende Trübung der Schweinwerfergläser aufgefallen. Hiezu habe ich eine Frage an das Schwarmwissen. Kann man durch öffnen des verchromten Spannrings das Glas vom Gehäuse trennen? Bei meiner XR 1200 war dies nicht möglich, da die Scheibe verklebt und der Spannring lediglich zur Zierde montiert war. Hat zufällig schon jemand ähnliche Probleme gehabt, sie gelöst und daher einen Tip für eine zufriedenstellende Lösung und saubere Gläser parat? Vorab bereits besten Dank!
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.04.2020 17:11
Wenn es nicht trennen geht schau mal hier
Scheinwerferreinigung
Neuer Beitrag 25.04.2020 17:17
Danke Dir. Ich stelle mir dabei gerade die Frage ob es das Glas ist welches milchig wird, oder der Reflektor anfängt anzulaufen. verwirrt
Avatar (Profilbild) von Double Axe
Double Axe ist offline Double Axe · 250 Posts seit 10.06.2012
aus Kirchlinteln
fährt: FLSTC, BMW R100S
aus Kirchlinteln
Neuer Beitrag 26.04.2020 09:59
das ist bei meiner 11er Softail auch so. Nach längerer Standzeit werden die Gläser leicht milchig.
Das ist nach ca. 1/2 Std. Fahrzeit wieder verschwunden und die sind klar.
Probier es aus!!!
Ralf
Jedes Ding hat zwei Seiten cool
Neuer Beitrag 26.04.2020 11:02
Danke für den Hinweis. Ich werde es ausprobieren und berichten.
TriFinish ist offline TriFinish · seit
Neuer Beitrag 26.04.2020 11:28
Hallo in die Runde.
Das Problem kenne ich, lässt sich aber auch gut beseitigen.
Meine FLSTN ist Mod. 2011. Vor zwei Jahren habe ich folgendes unternommen und bis jetzt sind die drei Lampen noch immer clean.
Also, mein Tip:
Scheinwerfer ausbauen, alle Lampen natürlich  herausnehmen.
Eine ganze Tablette Corega Tabs in den Hauptscheinwerfer, jeweils eine halbe in die Passing-Lights.
Heißes Leitungswasser einlaufen lassen, Tabletten auflösen lassen und dann längere Zeit die Flüssigkeit im Scheinwerfergehäuse schütteln und kreisen.
Danach zunächst mit Leitungswasser auswaschen und anschließend gut mit destilliertem Wasser schön nachspülen,  damit sich im Reflektor und am Glas keine Wasserkalkflecken absetzen.
Schlußendlich dann mit einem Fön alles gut von innen trocken föhnen.
Viel Erfolg smile
(ohne Gewähr)
Neuer Beitrag 26.04.2020 11:29
Merci vielmals!
