Forum » Allgemein » Laberecke » zähigkeit stahl vs va ?
der_Lonewolf ist offline der_Lonewolf · 537 Posts seit 13.11.2017
aus Arzberg (Ostelbien)
fährt: some different, but ... too many for one ass.
537 Posts seit 13.11.2017 aus Arzberg (Ostelbien)
Neuer Beitrag 25.04.2020 12:23
folgendes.
wir wollen eine voliere bauen und zum marderschutz gegen durchbeißen einen maschendraht verwenden.
nun sagt man ja, edelstahl ist zäher als stahl:
hat ein 1,2 mm drahtstärke stahl eine gleiche/kleiner/größere widerstandskraft wie 1,0 mm va?
danke euch
Das Leben ist wie eine Zugfahrt, es steigen Leute ein und es steigen Leute aus.
Nur ganz wenige fahren von Anfang bis Ende mit dir.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4060 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.04.2020 13:09
zum zitierten Beitrag Zitat von der_Lonewolf
Ich würde in 5 cm - 10 cm Abstand einen elektrischen Weidezaun davor setzen, ca. 70 cm hoch, hilft jedenfalls bei unseren Hühnern. Wir leben mitten auf dem Land, mit einem kleinen Wäldchen auf den Grundstück, ideales Mardergebiet. Keine Verluste bei den Hühnern bisher.
Moos ist offline Moos · 15241 Posts seit 27.11.2010
15241 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.04.2020 15:00
Aber Heiko, Du solltest doch wissen das elektr. Weidezaun zur Abwehr von Kleintieren verboten ist, da diese durch den Stromschlag verenden können und nur für Großvieh benutzt werden darf. großes Grinsen
Zur eigentlichen Frage. Ob Stahl oder Edelstahl zäher ist hängt von der jeweiligen Legierung ab. In diesem Fall ist der Edelstahl, wenn VA, aber def. hochwertiger, da der Maschendraht nur aus billigem Stahl gefertigt wird.
Neuer Beitrag 25.04.2020 16:37
Da ich auch vier Katzen habe ist es der hier
Freude
Neuer Beitrag 25.04.2020 16:54
nun , strom / spannung ist kein thema.
und ja, va ist nich gleich va.
was es wirklich ist weiß ich beim online händler nicht.
wobei ich ehr von 2va ausgehe.
und ich weiß 2va könnte merklich oxydieren , ist aber besser als verzinkte plunderware.
welche häufig auch spitze zinktropfen anhaften hat die den volierentieren schaden könnten .
Neuer Beitrag 25.04.2020 17:03
V2A ist absolut rostfrei und Lebensmittelecht, da oxydiert normal nichts. Was Vogelkacke da ausrichtet weiß ich allerdings nicht. Besser als Zink auf jeden Fall, dar der gerne oxydiert.
MeinerEiner ist offline MeinerEiner · 558 Posts seit 23.11.2019
aus Eldagsen
fährt: manchmal aus der Haut...dann aber auch Blackline oder Nicolai Helius
558 Posts seit 23.11.2019 aus Eldagsen
Neuer Beitrag 25.04.2020 17:09
Solange noch Zink drauf ist um sich zu opfern tut sich beim Stahl nichts böses.
Eigentlich ist "gewöhnlicher" Stahl zäher an VA. Der ist härter, aber in der Regel spröder.
Ich würde z.B. keine Speichen aus VA nehmen, obwohl die schon geiler aussehen und pflegeleichter sind.
Bin aber kein Fachmann. Vielleicht findet sich hier ein Werkzeugmacher oder Maschinenbauer.
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
Ich fahre solange schwarze Mopeds bis es eine dunklere Farbe gibt!
Robbie ist offline Robbie · 483 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
483 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 25.04.2020 17:49
Das kan man pauschal nicht sagen was da zäher ist, das hängt von den Legierungsbestandteilen ab.
VA ist auch nicht gleich VA.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 25.04.2020 18:38
Würde auch eher zu VA tendieren .
Neuer Beitrag 25.04.2020 20:37
Ich arbeite öfter mit VA Maschendraht in der Firma, beim Zuschneiden benutze ich einen Seitenschneider mit welchem sich der Draht, ca. 2mm, gut schneiden lässt. Habe schon Körbe aus diesem Mat. entfernt welche 10 und mehr Jahre verbaut waren ohne irgend welche Beschädigungen. Ich denke ein Marder hätte da Probleme.
Avatar (Profilbild) von Metalex
Metalex ist offline Metalex · 39 Posts seit 17.04.2016
aus Vogt
fährt: 48 - Lucy II
aus Vogt
fährt: 48 - Lucy II
Neuer Beitrag 26.04.2020 11:58
folgendes.
danke euch
Ja, wahrscheinlich wird der Marder mehr Mühe mit V2A 1,0 mm ggü. normalem Stahl (C irgendwas) 1,2 mm haben.
Der im Ausgangszustand relativ weiche V2A hat eine besondere Eigenschaft: Durch Kaltverformung steigt in diesen Bereichen die Härte stark an. Man braucht scharfe Werkzeuge und viel Kraft zum Schneiden oder Feilen, viel mehr als bei normalem Stahl. Wieviel Kraft ein Marder im Gebiss hat, weiß ich nicht. Vermutlich muss er aber schon ein Weilchen knabbern, und genau bei dieser "Bearbeitung" ist es mit V2A schwieriger.
Die Korrosionsbeständigkeit von V2A sollte dauerhaft kein Problem sein, sofern bei der Bearbeitung fachgerecht vorgegangen wird. Es dürfen durch Bearbeitung keine "Keime" in die Oberfläche eingebracht werden, beispielsweise durch eine normale Drahtbürste. Diese Partikel rosten sonst weg, und die schöne Edelstahloptik ist hin. Kann natürlich wieder geputzt werden.
Bei der Beschaffung sollte als Werkstoffbezeichnung irgendwo "4301" auftauchen, dann ist es die rostfreie Güte mit Kaltverfestigung. Es gibt auch rostfrei ohne Kaltverfestigung und rostfrei mit in teuer, letzteres braucht es zur Korrosionsbeständigkeit aber nur in sehr korrosiver Umgebung wie in Meernähe oder sehr dreckiger Industrieumgebung und wäre somit Geldverschwendung.
Schafft es ein Marder denn überhaupt, normalen Draht durchzubeißen?
M.Christ ist offline M.Christ · 209 Posts seit 08.10.2015
aus Lindenschied
fährt: Street Glide CVO 2015, BMW R18
209 Posts seit 08.10.2015 aus Lindenschied
Neuer Beitrag 26.04.2020 12:33
Hallo Lonewolf, um deine Frage zu beantworten müsstest du die Einsatz- und Randbedienungen und deine Ansprüche genauer beschreiben.
Pauschal kann man nicht sagen, dass ein 1.4301 (V2A-Stahl) rostfrei ist, wenn z.B. Säure, Lauge , Chlor oder Chloride eine Rolle spielen ist die rostfreiheit eines V2A-Stahl schnell am Ende.
Falls mit Chlorwasser (Schwimmbad) zu rechnen ist, sollte ein V4A (1.4571) oder vgl. verwendet werden.
Zudem muss, wie bereits von Metalex geschrieben, zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Cr-Ni-Stähle (V2A, V4A, etc...) penibel darauf geachtet werden, dass keine Fe-Partikel in oder auf der Oberfläche eingebracht werden oder gelangen.
Wenn hochlegierte rostfreie Stähle (V2A, V4A, etc...) verwendet werden, sollten die Befestigungslemente aufgrund der Kontaktkorrosion nicht aus üblichen C-Stahl sein.
Alternativ kannst du eine galvanische Trennung zwichen Draht und Befestigungselement oder Kunststoffteile vornehmen bzw. verwenden.
Auf deine eigentliche Frage zu kommen, es wird für den Marder egal sein, er wird sich bei einem verzinkten sowie bei einem Edelstahldraht schwer tun.
Auf der grünen Wiese auf dem Land sowie bei richtiger Ver- und Bearbeitung ist ein rostfreier Maschendraht definitiver langlebiger und optisch schöner als ein verzinkter.
Viele Grüße
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 04.05.2020 21:42
Niro ist teuer und langlebig.
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 04.05.2020 21:46
zum zitierten Beitrag Zitat von M.Christ
Viele Grüße
Ich hätte es nicht schöner erklären können !
Gruß, Franz
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.05.2020 22:45
FXBR/S Breakout: Breakout 2019 Front Fender aus Stahl
von Darkside
20.01.2022 21:39
von Darkside
