Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Iron 883,2017, Startet nicht mehr
Old -ronsides ist offline Old -ronsides · 42 Posts seit 01.11.2017
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 24.04.2020 19:32
Hallo Leute, vielleicht kennt einer das Problem, die Harley ( Iron 883, BJ.2017, 11328Km, Inspektion Oktober 2019) springt nicht mehr an, habe im Display dauerhaft „Side stand“ stehen. Der Motor dreht an aber der Motor startet nicht , es kommt mir so vor als käme kein Sprit an. Kerzen sind neue eingesetzt worden NGK ZÜNDKERZE DCPR 7 E, Batterie NITRO BATTERIE HVT-3 wurde auch neu eingesetzt und vorher über Nacht geladen, vollgetankt ist sie auch. Trotzdem kommt nichts. Es wurde nochmals alle Anschlüsse angesehen und kein Fehler gefunden. Der Fehlercode wurde ausgelesen und es kam folgendes zu Ergebnis: P0113, P0118, U0140, U0141, U0142, U0184. Trotz des Versuches den Fehlercode zu Löschen ging er nicht weg. Weiter wird dauerhaft "Side Stand" im Display angezeigt, auch diesen Sensor habe ich gereinigt und habe ihn selbst mit einer 5 Cent Münze versucht auszutricksen aber das juckte ihn null. Auch die Tips mit 1. Gang einlegen bringt nichts. Die Benzin Pumpe läuft an wenn ich die Zündung anmache, das Typische 5 Sekunden Surren. Sobald ich aber den Motor starten will kurbelt  der Motor nur bekommt aber keinen Selbstständigen lauf hin. Kein Stottern, kein Klicken nichts verdächtiges es ist wie immer nur mit dem Unterschied das sie nicht anläuft, obwohl die Batterie ihren Kraft gibt und der Motor dreht
Ich muss anmerken das ich Vance und Hines Fuelpak am Fahrzeug hatte und eine alte Map die funktionierte und sehr gut lief wieder aktivieren wollte das Motorrad sprang nicht an, auch der Wechsel auf die Standart Map von Harley (das Original Mapping) brachte keinen neuen Effekt, es bleibt das selbe Problem. Das Vance & Hines Fuelpak hatte ich schon zuvor am Motorrad, es gab auch bis zu dem jetzigen Zeitpunkt nie Probleme. Firmware und Update auf Smartphone und Fuelkit sind aktuell.  Jetzt meine Frage an die Kenner, kann es sein das ein Relais defekt ist, was kann ich nocht selber machen bevor ich die Maschine zur teuren Abholung und Reperatur geben muss.
Was könnte der Grund sein das sie nicht anspringt?
Ich bin für jeden Tipp Dankbar und um so mehr wenn zu den Tipps auch die OEM Teilenummer ggf. mitgegeben damit ich die teile besorgen kann.
Neuer Beitrag 24.04.2020 20:29
Wenn im Display Side stand steht würde ich den Schalter prüfen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.04.2020 08:21
Die Bedeutungen der Fehlercodes (DTC´s) hast Du schon herausgefunden ? ? ?
Wenn NEIN:
- P0113 = IAT Sensor Voltage Open/High EFI / IAT Sensor (Ansauglufttemperatur) Kurzschluss, falsche Daten
- P0118 = ET Sensor Voltage Open/High EFI / ET Sensor (Motortemperatur) Kurzschluss, falsche Daten
- U0140 = Lost communication with BCM / Keine Kommunikation mit BCM
- U0141 = Lost communication with LHCM Keine Kommunikation mit LHCM (Modul in linker Griffarmatur)
- U0142 = Lost communication with RHCM Keine Kommunikation mit RHCM (Modul in rechter Griffarmatur)
- U0184 = gibbet nich
Ich bin jetzt zwar nicht DER Kenner für Can-Bus, doch erscheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass drei
Sensoren (IAT, ET und Sidestand) gleichzeitig und unabhängig voneinander den "Dienst quittieren". Die U-Codes
deuten mMn auf eine lose Steckverbindung hin. Hast Du irgendetwas an der Verkabelung des Mopeds verändert ? ? ?
Und: Nö.... da ist kein Relais defekt. Und: Die Teilenummern kannst Du herausfinden, indem Du - wenn Du Dir den DTC
anzeigen lässt - noch einmal kurz auf den "Trip-Knopf" drückst, doch ich fürchte DAS wird Dich auch nicht wirklich weiter
bringen.
Wenn keiner hier im Forum die zündende Idee hat, was die Ursache für Deine Probleme sein könnte, bleibt Dir wohl nur
der Gang zum großes Grinsen.
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 25.04.2020 11:40
Hallo Jo,
danke für die Tips, ich habe an der Stecker Verbindung nichts geändert nur das Fuelpack unten an den dortigen CanBus Zugang angehängt. Beim Batterie Ausbau ging ich folgend vor, Zündung an, die 40er Sicherung gezogen und dann die Batterie ausgebaut. Beim Einbau das selbe Zündung an, Batterie rein, Sicherung rein und dann Zündung aus 10 Sekunden gewartet und wieder an gemacht. Problem bleibt
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4040 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.04.2020 13:58
Die Fehler, bis auf den 184er der bei den "Dicken" keine Verbindung zum Radio bedeutet, sind typische Fehler die bei niedriger Batteriespannung auftreten.
"Side Stand" ist auch typisch niedrige Spannung, der verbaute Hall Sensor wird mit 5 V aus dem BCM gespeist, wenn das BCM genug Spannung bekommt um den Spannungsregler zu speisen.
Problem bleibt ? Fehlerspeicher löschen ... und dann nochmal gucken.
Neuer Beitrag 25.04.2020 14:43
DAS war auch mein erster Gedanke, zumal ich vor nicht allzu langer Zeit bei einer Sportster (ohne Can-Bus) eines unserer
Stammtischmitglieder mit dem gleichen Problem konfrontiert wurde. Da war auch die Batterie schwach, aber der TE schrieb ja:
zum zitierten Beitrag Zitat von Old -ronsides
Ominös.....
Würde an Stelle des TE auch erst einmal dem Tipp von HeikoJ nachgehen und die Spannung an den Batteriepolen messen
(bei Zündung AN und bei START-Knopf gedrückt).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.04.2020 15:03.
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 26.04.2020 18:05
So kleines Update,
ich habe den Abstand von dem Side Stand Sensor und Auflegeplatte verringert um die Breite einer 2 Cent Münze Abstand. Der Fehler bleibt trotzdem.
Die Batterie habe ich nochmals geladen. Vor dem Einbau 13,21 V; nach dem Einbau mit befestigten Kontakten stabil bei 13,22V; Zündung eingeschaltet war die Spannung bei 12,6V und beim Startversuch war die Spannung bei 10,5. Danach ging die Batterie direkt wieder bei eingeschalteter Zündung zurück auf 12,6V.
Der Motor kurbelt fleißig man hört auch wie der Heavy Breather die Luft ansaugt aber es kommt nicht zum Zünden des Gemisches weiterhin.
Fehler Codes, Seitenständer und das sie nicht anspringt bleiben unverändert
Neuer Beitrag 26.04.2020 19:08
So lange die "Side Stand" Anzeige im Tacho zu sehen ist, wird die Kiste auch nicht anspringen. unglücklich
Die Spannungswerte sehen auf den ersten Blick gut aus.... doch ich traue dem "Frieden" immer noch
nicht ganz. Die Batterie meines Stammtischkollegen stand damals auch recht gut da, der Bock sprang aber
trotzdem nicht an. Jetzt schreibe ich mal was, wovon ich sonst immer abrate, weil´s meistens nix bringt:
Haste einen Pkw mit Starthilfekabel in der Nähe des Mopeds ? ? ? Dann gib dem Hobel - bei laufendem
Pkw-Motor - doch mal ein wenig mehr Power beim Starten. Das hat bei uns damals furnktioniert (obgleich
der Motor der Harley zu Anfang ziemlich sprotze und fehlzündetete, weil sich ein Haufen Sprit im Ansaugbereich
und im Puff gesammelt hatte....
Neuer Beitrag 26.04.2020 20:25
Anzeige von "Sidestand" und "drehender Anlasser" passt nicht zusammen. Solange "Sidestand" angezeigt wird dreht der Anlasser auf keinen Fall. Was ist denn mit der Neutral Anzeige ? Eventuell Gang drin ?
Neuer Beitrag 26.04.2020 23:21
Sorry,  aber in diesem Punkt muss ich Dir widersprechen. Zumindest bei der Sporty, die ich in der Mache hatte, drehte der Anlasser den Motor (und dieser zündete auch eins, zwei mal) trotz side-stand Anzeige im Tacho. Aber - wie geschrieben - der Bock hatte kein can-bus. Mit dem Anschließen an die Autobatterie ließ sie sich dann sprotzend starten, lief nach 10 bis 20 Sekunden wieder rund und die Anzeige im Display war weg.
Mitglied "Fliegenfresser" ist mein Zeuge...
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 27.04.2020 01:05
(Mit Augenzwinkern) Bevor ich was behaupte probiere ich es aus, hab dazu die 2014 Can-Bus Iron meiner Frau benutzt ...
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 27.04.2020 06:29
bei unserer 14er Canbus auch, Side Stand = kein Mucks
mal von den ganzen Fehlern abgesehen. Wenn sie dreht aber nicht anspringt sind dann die Kerzen nass oder trocken ?
Neuer Beitrag 27.04.2020 09:27
In "meinem" Fall ( hab eben mal nachgeschaut .... war/ist ne 2012er 48 ) waren sie nass....
Glaub ich alles... kann nur sagen, bei der 48 ohne can-bus ging´s.... wenn ich mich recht entsinne hatte ich beim
Starten auch den Hebel der Kupplung gezogen.... vielleicht lag es daran, dass sie trotz Anzeige startete.....Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.04.2020 09:41.
Neuer Beitrag 27.04.2020 10:07
hatte ich beim
Ah, works as designed Freude
Neuer Beitrag 27.04.2020 10:30
hatte ich beim
Ääähhmmm... nicht wirklich. Die "Side-Stand" Anzeige sollte - wenn ich das richtig verstehe - doch nur dann kommen,
wenn man versucht das Moped mit eingelegtem Gang UND ausgeklapptem Seitenständer zu starten. Dabei ist es lt. Handbuch
egal, ob der Kupplungshebel gezogen ist, oder nicht.....der Motor sollte nicht gestartet werden können. Getriebe war aber in "N".
Man bekommt ebenfalls diese Anzeige im Tachodisplay, wenn bei Geschwindigkeiten über 15 km/h sich der Jiffy Stand - z.B. wg
einer gebrochenen Feder - nicht mehr in der eingeklappten Position befindet.
Attachment 336141
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.04.2020 10:46.
Suche Teile: Suche Auspuff Touring M8 (ab 2017)
von Hugu
16.01.2026 10:39
von Hugu
53683
17.11.2025 13:53
von Rori
von Nightrider
42
38391
07.08.2025 09:37
von Nightrider
