Rhythmisches Schleifgeräusch vom Hinterrad
Sandro Kristler ist offline Sandro Kristler · 55 Posts seit 09.09.2018
Neuer Beitrag 23.04.2020 20:21
Ich kann mit dem Schraubendreher den Kolben soweit zurückdrücken das alles frei läuftverwirrt. Von dem her sollte er nicht anstehen.
mit der hand selbst kommt mir vor als würde es zurückfedern!
Moos ist offline Moos · 15216 Posts seit 27.11.2010
15216 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.04.2020 20:29
Die andere Seite läuft dann auch frei? Sprich, der Sattel bewegt sich auf den Haltebolzen?
Das leichte federn kommt vom der Quadratdichtring, ist normal und gewollt. Dadurch löst sich der Belag ja wieder von der Scheibe.
Neuer Beitrag 23.04.2020 20:33
Ja der bewegt sich schön.
Hinterrad schief kann ja a net sein oder das das soo schleift?
Neuer Beitrag 23.04.2020 20:41
Bremsflüssigkeitsstand passt auch? Nicht das mal nachgefüllt wurde und jetzt bei neuen Belägen zu viel drin ist was immer leicht auf die Beläge drückt.
Neuer Beitrag 23.04.2020 20:44
Nee hab heute  alles entlüftet ist nicht überfüllt.
ich weiß ehrlich gesagt net mehr was machen außer vlt die Manschetten bzw die dichtungen vom kolben wechselnverwirrt
Neuer Beitrag 23.04.2020 20:52
Als einziges fällt mir noch die Halteklammer ein. Wenn die falsch eingebaut ist können die Beläge scheins auch klemmen.
Neuer Beitrag 23.04.2020 20:53
Ich danke dir mal für deine Hilfe ich setz mich morgen nochmal zu meinem bikecool
n9ne ist offline n9ne · 280 Posts seit 28.05.2019
fährt: Low Rider S 2020 (Fxlrs)
Neuer Beitrag 23.04.2020 22:04
Habe das selbe Problem wie hier geschildert, seit der 1.600er Inspektion.. werde morgen früh auch mal die ganzen Tipps hier ausprobieren, wollt mich nur schon mal bedanken....
machen die freundlichen auch was an der forderten bremsanlage bei der ersten inspektion? Weil ich habe eher das Gefühl, dass es von vorne kommt... kann mich aber auch irren, es ist so schwer zuzuordnen mit Helm auf und Wind..
angenommen es kommt von hinten, der belt wurde nachgespannt und die bremsscheibe fluchtet nicht mehr in der selben Neigung, wie vor der Inspektion... d.h. Geräusch tritt auf und die Bremsbeläge nutzen sich stärker ab.. kann man damit denn ohne bedenken fahren und „renkt“ bzw schleift sich das schon wieder ein ?
Neuer Beitrag 23.04.2020 22:13
Wenn der Belt nachgespannt wird, muß man das schon auf beiden Seiten machen, sonst steht ja das Rad schief und die Bremsscheibe mit. So etwas sollte schon korrigiert werden, am besten vom Verursacher in diesem Fall.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.04.2020 22:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Sandro Kristler
Grüß euch!
An meiner Harley Softail Slim wird hinten die Bremsscheibe immer sehr Heiß trotz wenig bis gar kein Bremsen. Habe die Bremsflüssigkeit darauf hin mal gewechselt. Die Bremskolben auf gängigkeit geprüft. Kolben ausgebaut und es war Alles sozusagen verschleimt. Alles säuberlich gereinigt ausgeblasen... neue probefahrt wird immer noch heiß!
Sollte ich einen Rep.Satz für den hinteren Sattel besorgen? Können ja fast nur mehr die Manschetten schuld drann sein??
Das liegt an dem Federblech sitzt entweder nicht richtig oder ist verbogen, da hat Moos schon die richtige Vermutung.
Hatte das Problem auch mal, die hinteren Belege waren fast runter und es fing mit Schleifen an. Neue Belege und das Rad ging nicht ganz leicht aber auch nicht fest. Bremse wurde leicht warm auch ohne bremsen.
Neues Federblech rein und weg war es.
Gruß Steve
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.04.2020 22:53
zum zitierten Beitrag Zitat von n9ne
Erstens fahren sollte man grundsätzlich nur mit technische einwandfreien Bikes.
Aufbocken und Räder drehen mit der Hand die müssen leicht laufen wenn Du ihnen Schwung gibst, ist dies nicht der Fall stimmt was nicht. Falls Du keine technischen Kenntnisse hast Finger weg.
sprech deinen Freundlichen an denn der hat Geld bekommen und ist in der Haftung
Gruß Steve
Neuer Beitrag 24.04.2020 07:16
Ok danke jungs sehe mir das heute an
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 24.04.2020 09:26
Über die vielen Themen hinweg hier im Forum fällt allmählich auf, dass zunehmend technische Probleme auftreten, nachdem das Bike beim Freundlichen zur Wartung war.
Ist meist nur ein Verdacht und könnte ja auch Zufall sein, aber die ständige zeitliche Nähe ist schon signifikant.
Was ist denn mit der heutigen Werkstatt-Szene los ?? Augen rollen   Ich dachte immer, gerade bei Harley fährt die Belegschaft durch die Bank selber und behandelt deshalb die Kunden-Moppeds genauso gewissenhaft wie ihr eigenes, mit Leidenschaft sozusagen ....
shovelix
Neuer Beitrag 24.04.2020 10:09
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
shovelix
Das kann schon sein, nur ich als Leihe bin dem bspw. hilflos ausgeliefert.. hab nicht mal die Möglichkeit, das Mopped aufzubocken.. und geschweigedenn Ahnung, was die Ursache sein kann..
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.04.2020 12:40
shovelix
Wo kommst Du denn her?
vielleicht ist einer in Deiner Nähe und kann wenigsten mal nachsehen
Gruß Steve
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
43349
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
49252
08.04.2024 20:04
von Tommel
