Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Wo sitzt das Blinker Relais?
Schimmy ist offline Schimmy · 12739 Posts seit 15.10.2015
12739 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.04.2020 18:51
Mach mal ein Foto von der Bastelei....
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 21.04.2020 19:13
Hier, das letzte foto ist noch der stecker an dem ich das ding angeschlossen habe (Also an die kabel von dem stecker).
Attachment 335727
Attachment 335728
Attachment 335729
Attachment 335730
mfg sh
Neuer Beitrag 21.04.2020 21:10
Jetzt mal ganz ehrlich.... ICH kann auf Deinen Fotos nur ein paar Leitungen erkennen, die irgendwie
miteinander verbunden sind, und ein schwarzes Kabel sehen, dass am Rahmen verschraubt ist. Meinst
Du allen Ernstes, dass man daraus irgend einen Zusammenhang ersehen, oder eventuell einen Fehler
erkennen kann ? ? ? Augen rollen
Kannst Du mal Fotos machen, auf denen man die GANZE BAUSTELLE sieht und nicht alleine nur ein paar
Zentimeter ? ? ? Und WAS ist das für ein Deutschstecker auf dem letzten Foto ? ? ? Wo sitzt dieser und
welche Kabelfarben sind an den Anschlüssen ? ? ?
Neuer Beitrag 21.04.2020 21:14
die graun kabel sind die plus leitungen von den hinteren beiden kellermann blinkern, die habe ich durchgeknipst und dann jeweils lila und braun dazwischen gesteckt.
Das schwarze kabel liegt an masse an.
ja den stecker habe ich nur fotografiert damit du weißt wo ich den equalizer angeschlossen habe.
an den sind blinker links, rechts, standlicht und bremslicht angeschlossen.
mfg sh
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4034 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 21.04.2020 21:28
Sind das nur Blinker oder 3 in 1 ? Ich meine nämlich auf  dem zweiten Bild einen weiße Markierung auf dem Kabel zu sehen, das wäre dann das Schußlicht ...
Neuer Beitrag 21.04.2020 22:06
Ne sind keine 3 in 1 sind nur blinker, die atto dark
mfg sh
Neuer Beitrag 22.04.2020 06:18
So weit... so gut. Ich nehme mal an, dass Du löten kannst und der Equalizer richtig mit den Kabeln
für die Blinker verbunden ist.
Und WAS funktioniert jetzt nicht ? ? ?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 22.04.2020 06:40
ganz sicher Parallelschaltung gebaut ?  also so
Attachment 335756
Neuer Beitrag 22.04.2020 10:48
Die blinker leuchten konstant, sie blinken nicht.
mfg sh
Neuer Beitrag 22.04.2020 10:50
Hmm, wo muss denn das masse kabel ran?
Ich habe es jetzt an den rahmen montiert und die anderen beiden jeweils an die signalleitung von den linken und rechten blinker.
mfg sh
Neuer Beitrag 22.04.2020 11:14
Das mit dem Massekabel ist schon okay, aber wenn's gar nicht blinkt, könnte das Blinkmodul im A.... sein. Augen rollen
Neuer Beitrag 22.04.2020 11:17
Mhh na ganz klasse, sowas muss wieder mich treffen 🥴
Soll ich versuchen es nochmal woanders anzuschließen?
mfg sh
Neuer Beitrag 22.04.2020 13:07
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
Das wird vermutlich auf´s Gleiche heraus kommen.... Blinkt es denn, wenn Du BEIDE Blinkerschalter
GLEICHZEITIG betätigst ? ? ?
Neuer Beitrag 22.04.2020 13:11
Dann aktiviert sich die warnblinkanlage, also wenn ich so 1 sek. beide drücke
mfg sh
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SportiHunter am 22.04.2020 13:50.
Neuer Beitrag 22.04.2020 13:59
Dann scheint das TSM ja noch zu funktionieren, Dauerlicht bedeutet das das TSM immer noch an einen defekten Blinker glaubt.
Hab mich mal ein wenig eingelesen, das TSM ( 1991 - 2003 ) benötigt 2 A Strom pro Seite, also muß pro Seite je ein 6 Ohm / 50 Watt Widerstand parallel geschaltet werden, der Stecker ist unter dem Sitz, Widerstände werden nicht sonderlich warm, die Verlustleistung ist 24 Watt.
Ohne Widerstandsmessung kann niemand sagen wie der Widerstandswert des vorhandenen LE ist, offensichtlich aber zu groß, vermutlich 7,5 Ohm.
ALSO: zwei 6 Ohm / 50 Watt Widerstände besorgen und anstelle des LE einbauen.
Ja, es gibt 6 Ohm / 50 Watt Widerstände, 5,8 Ohm / 50 Watt gehen auch.
Achtung:  6,8 Ohm / 50 Watt gehen NICHT.
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
53500
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
