Trockenkupplung einölen
Stonie22 ist offline Stonie22 · 187 Posts seit 14.04.2017
fährt: FXDF 2009; GL1800 DCT Tour 2018; NX650 Umbau; CX500; DKW R200H Bj.53
Neuer Beitrag 21.04.2020 07:54
Hier die Info z.B. Von BDL
BDL
Zimbotom ist offline Zimbotom · 110 Posts seit 14.03.2014
aus Pforzheim
fährt: Softail Custom Twincam 88
110 Posts seit 14.03.2014 aus Pforzheim
ma4077 ist offline ma4077 · 59 Posts seit 01.08.2009
aus Langen
fährt: Fat Bob103
59 Posts seit 01.08.2009 aus Langen
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 21.04.2020 10:52
Na da steht es ja.
Vielen Dank nochmal.
Ich werde es mal testen und natürlich berichten.
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ma4077 am 21.04.2020 12:19.
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 21.04.2020 18:36
Ich würde gerne verstehen, wozu das Einlegen gut sein soll?
Meine BDL-kupplungsscheiben waren 50000km im Einsatz...ohne Einlegen in Öl. Sie haben wunderbar getrennt und sehr gut die Kraft ohne rutschen übertragen.
​​​​​​Habe sie vor paar Wochen gewechselt und hatten ca.5/100 Verschleiß pro Scheibe.
Ich könnte sie jetzt wieder ausbauen und einlegen (bei offenem Belt easy)- hab aber echt Bedenken, daß sie nicht mehr so gut trennt/greift...?
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12273 Posts seit 15.10.2015
12273 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.04.2020 18:59
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Damit das Moped öfter geputzt wird...... fröhlich
Neuer Beitrag 21.04.2020 19:19
Jetzt hab ich's verstanden.
Danke !
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 21.04.2020 21:16
Habe in einem amerikanischen Forum etwas interessantes zu dem Thema gefunden- es handelt sich allen Anschein nach um eine Antwort von BDL auf die Frage warum/wozu einlegen:
Hier
"According to BDL, the clutch plate manufacturer says that all friction plates are derived from automatic transmissions & they always need to be pre-soaked before use.
If you use BDL friction plates without pre-soaking them you will develop a squeal from the clutch during take-offs. Pre-soaking them eliminates that noise."
Damit kann ich lebengroßes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 22.04.2020 09:38.
Zesch71 ist offline Zesch71 · 1 Post seit 23.09.2025
fährt: FLH 79
1 Posts seit 23.09.2025
fährt: FLH 79
Neuer Beitrag 23.09.2025 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von ma4077
bei mir ist ein 3 zoll Primobelt mit einer Scorpion Barnett Kupplung montiert.
Das Problem ist das die Trockenkupplung extreme Geräusche macht.
Jetzt habe ich im Netz gelesen das es Abhilfe schafft die Kupplung vor der Montage einzuölen.
Hilft das wirklich?
Danke im voraus.
Moin. Meinst du die Geräusche bei gezogener Kupplung oder im geschlossenen Korb? Ich hatte vorher die originale Kupplung mit 5 Fingern und BigFix offen gefahren. Die hat bei gezogener Kupplung gerasselt aber geschlossen keine Geräusche gemacht. Habe nun auch eine Scorpion verbaut und die rasselt weniger bei gezogener Kupplung, klackert aber bei geschlossener Kupplung 🧐 Hört man nur im Stand, finde es aber auch seltsam.  Ich habe die Beläge auch nach Beipackzettel geölt, aber dass kann bei geschlossener Kupplung ja keinen unterschied machen.
