Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Elektrik Problem 93 er Evo nach Lenker Umbau
IronheadAk ist offline IronheadAk · 12 Posts seit 02.04.2020
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 18.04.2020 22:32
Hey, sein heute folgendes Problem bzw Probleme an meiner 93 Softail.
- front Scheinwerfer geht nicht nicht mehr.
- Rücklicht geht nicht mehr ( LED 3 in 1)
wenn ich rechten Blinker betätige geht er 1a
Wenn ich links Blinke gehen hinten beide Blinker
Bei Zündung an, habe ich ein Klackern in einer der Sicherungen unterhalb des Dashboards.
Während es Klackert immer nur kurz dann nach 10 sec wieder geht ein Signal nach hinten und die LEDs hinten gehen kurz an und aus.
kann es sein das die Bimetall Sicherung hinüber ist ,?
Avatar (Profilbild) von sinister
sinister ist offline sinister · 41 Posts seit 08.01.2015
fährt: Softail Deuce
Neuer Beitrag 18.04.2020 22:40
Falls du Kabel verlängern musstest wegen dem Lenker, würde ioch mal alle Kabel nachverfolgen und schauen ob auch alle vernünftig isoliert sind. Das hört sich für mich nach einem Kabelproblem an. Hatte ich auch mal nach Lenkerumbau.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 18.04.2020 22:57
Okay werde ich nochmal machen da hängt emens viel Kabel Rum teilweise hat die neue Armatur  andere Farben als die alte was es nicht gerade einfach gemacht hat
Attachment 335442
Neuer Beitrag 18.04.2020 22:58
zum zitierten Beitrag Zitat von IronheadAk
Da wird das Problem liegen, war bei mir auch so. Eine Farbe falsch angeschlossen und hatte auch solche Macken.
Neuer Beitrag 19.04.2020 10:33
ganz schöner kabel salat, bin mal gespannt wie du das sauber zwischen rahmen und tank bekommst,
das led rücklicht 3in1 war das davor auch schon verbaut,
Schimmy ist offline Schimmy · 12180 Posts seit 15.10.2015
12180 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.04.2020 11:25
Die Frage ist: Welche LED´s (ich nehme mal an die vom Rücklicht) gehen an und aus ? ? ?
Die Bimetall-Sicherung will Dir mit ihrem Klicken sagen, dass Du auf diesem Leitungsweg einen Kurzschluss fabriziert hast.
Dort würde ICH als Erstes einmal anfangen zu suchen.
Falls Dir ein Leitungsplan bei der Fehlersuche helfen könnte......
pdf-Dateianhang
1993_FLSTF-N_FXSTC-S_HDI.pdf
von George
380
521394
05.09.2025 20:20
von Opa-Yogi
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Schooli
27
20998
21.08.2025 13:19
von jgarner
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
