Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: FlSTFI Startet nicht
Vespigni ist offline Vespigni · 5 Posts seit 10.04.2020
fährt: Fat Boy FLSTF/I
Neuer Beitrag 10.04.2020 19:29
Hallo hab meine Fat Boy über den Winter leider nicht Zwischengeladen, dachte da ich mir letzten Sommer eine original Harley Batterie geleistet hab, wird sie schon durchhalten. Naja war nicht so, hatte noch ganze 6 Volt drauf. Aber mir meinem Ladegerät geht`s wieder, jetzt hat sie wieder rd. 13 Volt.
Also hab ich alles wieder angeschlossen. Leider passiert nix. Licht geht an, Zündung auch und beide FOB`s haben Kontakt.
Sogar der persönliche Code wird genommen.Das war es aber auch schon.
Normalerweise blinken wenn ich den FOB 2 mal drücke alle 4 Blinker 2 mal. Hier blinkt nur noch der Rechte Blinker. Egal was ich probiere nur der Rechte Blinker in unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Das Schlüsselsymbol gibt`s es auch in verschiedenen Geschwindigkeiten. Aber egal in welchem Zustand sich alles befindet, die Harley macht keinen Mucks. Kann mir jemand helfen?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.04.2020 19:38
Hilfreich wäre Baujahr und welche Veränderungen an der Maschine sind.
Ab 2004 kann DFC ausgelesen werden vorher gibt es einen Flashcode
Das blinken des Schlüsselsymbol sieht nach Flashcode aus
Gruß Steve
Neuer Beitrag 10.04.2020 19:40
Hast du die Batt zum laden abgeklemmt ?
aus Reken
Neuer Beitrag 10.04.2020 20:02
...ich würde mal das Bike für einige Minuten komplett stromlos machen, dann die wahrscheinlich beschädigte Batterie wieder anklemmen und direkt z.B. mit einem Auto überbrücken und dann einen Startversuch machen. Bei 6 Volt wird die Batterie hinnüber sein, klassische Tiefentladung.
Viele Grüße, Matthias
Neuer Beitrag 10.04.2020 20:54
Danke für eure ersten Antworten.
Die Maschine ist Baujahr 2001.
Ja hab die Batterie ausgebaut,denn in der Garage hatte ich keinen Strom,
Jetzt hat sie knapp 13 Volt. Tiefentladung hat sie überstanden.
Was bedeutet Flahcode?
Warum blickt sie nur Rechts?????
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 10.04.2020 21:21
Messe mal die Spannung bei eingeschalteter Zündung. Kann sein das die da total abfällt weil die Batterie nen Schuß weg hat.
Neuer Beitrag 10.04.2020 21:42
werd es morgen mal messen. Danke
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24860 Posts seit 10.11.2009
24860 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.04.2020 23:17
Unter Flashcodes versteht man eine Fehlerzuordnung anhand von Blinkfrequenzen.
Mal hier ganz runter scrollen....
https://g-homeserver.com/archive/index.php/t-190.html
Mondeo ist offline Mondeo · 9800 Posts seit 17.06.2015
9800 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 11.04.2020 10:14
Und es ist hundertprozentig die Batterie. Oder sollten da die zwei Kabel nicht korrekt befestigt sein? Oder der Killschalter?
Neuer Beitrag 12.04.2020 15:29
Hab die Batterie gemessen. Kommt mit Zündung auf 11,68 V. Hab es aber auch mit nem Starhilfegerät versucht. Funktioniert leider auchnicht. Nur der Blinker Rechts blinkt, relativ schnell, lässt sich aber nicht abschalten.
springerdinger ist offline springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.04.2020 15:35
Dann ist die Batterie total im A....!böse
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.04.2020 16:35
Überprüf mal die Stecker Tacho und ECU ob sich da was gelockert hat
Gruß Steve
von Nightrider
42
38719
07.08.2025 09:37
von Nightrider
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
53746
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
17567
19.03.2023 18:34
