FLHT/K/KL/SE Electra Glide: TC88 klappern
Janislav ist offline Janislav · 14 Posts seit 21.11.2018
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 01.04.2020 13:19
Hi und Servus!
Ich habe bei meinem TC88 ein problem. Es kann gut sein, dass das Geräsch schon immer vorhanden ist, jedoch fällt es mir aktuell deutlicher auf. Mein Motor klappert unheimlich im Leerlauf. Bei niedrigen Drehzahlen ebenfalls, bei höheren wird es dann kaum noch hörbar. Ich habe bei Youtube ein Video hochgeladen, ich hoffe man hört dort das Problem. https://youtu.be/OIx7BXaQVDU
Es ist ein lautes Klappern/Tickern... klingt fast wie ein galoppieren :-)
Ich habe leider absolut keine Ahnung wo ich anfangen soll zu suchen, soweit ich weiß wurden Rocker Locker verbaut. Bis auf Auspuff und Luftfilter ist alles Original.
Vielen Dank und viele Grüße!
Jan
rolfmoe ist offline rolfmoe · seit
Neuer Beitrag 01.04.2020 13:48
Hi
die TC 88 haben ja ein Problem mit den Kettenspannern...
Prüf doch die mal
Infos dafür gibt es hier im Forum genug
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rolfmoe am 01.04.2020 14:38.
Skogr ist online Skogr · 6097 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 01.04.2020 13:49
Willkommen im Forum
Zuviel Auswahl macht Stress
Moos ist online Moos · 14758 Posts seit 27.11.2010
14758 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.04.2020 16:35
Bj. und KM-Leistung wären schon interessant bei einer solchen Frage. Dann könnte man schon mal den Verdacht von rolfmoe weiterführen oder auch ad acta legen.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 01.04.2020 17:09
Hi! Vielen Dank für das nette Willkommen!
Danke für den Hinweis, die Huttel hat ca 60tkm runter, hat jedoch einen ATM bekommen. Wie viel KM der genau drauf hat weiß ich allerdings nicht.
Kettenspanner werde ich prüfen, allerdings habe ich nach etwas googeln eben gelesen, dass sich dies nicht mit Geräuschen bemerkbar macht. War nie ein Geräusch zu hören, da war es dann immer nur klack - Motor tot. Oder habt ihr da andere Erfahrungen?
Gibt es noch andere Ansätze?
Viele Grüße & Danke!
Neuer Beitrag 01.04.2020 17:49
Nimm einen langen Schraubenzieher und benutz ihn als Stethoskop. Einfach die Metallspitze an verschiedenen Schraubenköpfen ansetzen und den Griff ans Ohr. (Auf keinen Fall andersherum halten großes Grinsen ) Damit kannst du den Motor abhören und lokalisieren, wo das Geräusch herkommt.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 02.04.2020 08:53
super Idee, danke!
werde ich schnellstmöglich testen!
LG & Grüße
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1763 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 02.04.2020 10:03
Ein wirklich auffälliges klappern kann ich in dem kurzen Video nicht hören...
Wenn da wirklich was ist, wird aber vermutlich im Bereich Nockenwellen oder Hydrostößel zu finden sein.
Franky
springerdinger ist offline springerdinger · 5467 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.04.2020 10:28
Was soll ein 4 Sekunden Video ausdrücken???
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 02.04.2020 10:34
guter Einwand,
mache gerne noch ein längeres Video die Tage.
Grüße und Danke
Döppi ist offline Döppi · 21855 Posts seit 16.11.2005
21855 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 02.04.2020 12:04
Also mein Twin Cam 88 hat mal mehr,  mal weniger geklappert / geklingelt.  Anfangs hatte ich mir da noch einen Kopf darüber gemacht, aber irgendwann hatte ich dies als normal abgehakt und der Motor läuft heute noch.
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 02.04.2020 18:44
Videosequenz war sehr kurz, so ein Nähmaschinenrasseln könnte auch von den Hydrostößel kommen.
Mir kommt es vor wie wenn zu wenig Öldruck ist, speziell im Standgas.
Wenn ich Nockenwellen Rep. mache, tönt es beim ersten Start auch so ähnlich, bis die Hydrostössel aufgepumpt sind und sich der Öldruck aufgebaut hat. Ferndiagnose schwierig, ohne alle Hintergründe zu kennen verwirrt
Baal74 ist offline Baal74 · 100 Posts seit 19.07.2019
fährt: HD Road King FLHRCI Bj. 2002
100 Posts seit 19.07.2019 aus Berlin
Neuer Beitrag 06.04.2020 20:17
Ich kann in dem Video das Geräusch auch nicht verorten.
Bei meinem TC88 hat es auch geholfen, einfach mal alle Schrauben der Hitzeschilder am Auspuff nachzuziehen. Die Fuhre wurde gleich viel ruhiger.
Mors certa, hora incerta
Valar Morghulis
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 08.04.2020 09:33
so es gibt ein neues Video.
Bei der Methode mit dem Schraubenzieher bin ich leider nicht schlauer geworden :-( Konnte es damit leider nicht genauer orten.
Der Tipp mit den Hitzeschildern ist gut, werde ich testen! Hab ich leider erst jetzt gelesen.
Evtl hilft das Video jemanden weiter: https://www.youtube.com/watch?v=x2sEyuG_PDI
bei kaltem Motor ist es noch etwas deutlicher und lauter: https://www.youtube.com/watch?v=dHnMCLDG5hA&feature=youtu.be
Liebe Grüße
Neuer Beitrag 08.04.2020 10:27
welchen TC 88 hast du ? TC 88 B oder "Gummigelagert" ? Bzw, welches Modell hast du ?
